    Sergio_Hnj está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Hueneja
    Predeterminado HIDRO BRONPI ALASKA 21
    Hola. Tengo un problema de encendido. Alguien me puede decir cual son los parametros para usarla con hueso de aceitunas?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: HIDRO BRONPI ALASKA 21
    Buenas tardes estimado Sergio,
    En respuesta a su e-mail le informamos que el fallo de encendido puede ser provocado porque no este bien limpio el quemador, estemos usando un combustible con un nivel de humedad alto o un combustible no adecuado. También puede ser que precise una regulación de parámetros.
    Le comunicamos que este modelo de caldera es policombustible y en el manual de usuario puede comprobar que indica como cambiar de tipo de combustible, dicha información esta en la pagina 18 en el punto 10.4.2.
    Le adjuntamos el enlace donde puede descargarselo el manual:
    http://www.bronpi.com/downloads/manu...eraspellet.pdf
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2016
    Hueneja
    La limpio cada dos dias. El tipo de combustion al tengo al TIPO 3. Al encender le mete orujo luego hay un tiempo de espera de 255 segundos y luego es cuando empieza a meterle mas orujo y es cuando la ahoga.
    Un Saludo.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Sergio,
    En respuesta a su e-mail le informamos que tras su comentario indicando que es lo que le ocurre, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que pueda graduarle la fase de encendido correctamente para que la carga que realiza después de los 255 segundos sea mas corta.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2016
    Hueneja
    Buenos dias.
    El tecnico ya lo he llamado 2 veces. Cada vez que ha venido se ha dedicado a limpiarla y ya esta. Se lo digo y lo unico que me dice que los parametros esta bien metidos. Me gustaria saber que parametros son los que le dices para poder modificarlos yo, porque cada vez que llamo al tecnico me cobra 80 euros.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Hemos procedido a enviar un mensaje privado.
    www.bronpi.com
