    nickelo está desconectado Forero
    nov 2016
    Huesca
    Predeterminado Mejorar caldera Roca L-20, combustible leña
    Buenas soy Diego de Huesca y tengo una de estas vetustas calderas, que alimento de leña y restos de madera, palets...
    No uso pellets, pero veo que algunos le ponen turbuladores a estas calderas para mejorar su funcionamiento con ellos.
    Hay alguna mejora que se le pueda hacer?, yo veo que el fuego y los gases pasan muy facilmente entre las aletas por donde circula el agua, eso no es malo?. He oido por ahi que es una caldera mixta diseñada para usar madera o carbon mineral y quizas no este muy optimizada para madera.
    Saludos y gracias
    Nostromos está desconectado Forero
    oct 2010
    Burgos
    Predeterminado Re: Mejorar caldera Roca L-20, combustible leña
    Hola Nickelo, hay varios hilos en el foro sobre estas calderas, me imagino que ya los habrás visto...
    Yo tengo una Roca P-30, y estoy bastante contento, con 660€ me caliento y tengo ACS para todo el año..., NO le he puesto los turbuladores que comentan por aquí, todavía...
    Yo le he colocado la "pantalla paso de humos" que se coloca en las P-30 cuando se utilizan con un quemador de gasoil, a mi con leña me va bastante bien este "invento" y he notado cierta mejoría en el rendimiento...
    Tengo puesta la palanquita de salida de humos a la mitad, y la placa de entrada de aire, la tengo ajustada con la cadenita pero de tal forma que entre un poco más de aire de como recomienda ajustarla el manual del fabricante, si no me parecía como que se ahogaba la caldera demasiado...
    nov 2016
    Huesca
    Y donde va esa chapa, puedes ilustrarme un poco?
    Yo el otro dia limpiandola saque las rejillas, y estaban metidas a presion y no las pude volver a meter. Cosa que uso la caldera asi, con las brasas directamente en el suelo de la caldera, como si fuera una chimenea, ademas de que me cabe mas madera y troncos mas grandes, me rinde mejor y me calienta mas, ademas para sacar las cenizas, solo es recogedor y escoba, metiendola en la caldera. No se entonces que sentido tienen las rejas de separacion del suelo, para que caiga la ceniza abajo apagada?
    oct 2010
    Burgos
    Hola , mi caldera es distinta, es una p-30, la pantalla paso de humos va arriba, te pongo una foto...
    Mejorar caldera Roca L-20, combustible leña-turbuladores-roca-p30-dsc_0266.jpg
Nombre: Turbuladores Roca P30 DSC_0266.jpg
Visitas: 4139
Tamaño: 123,1 KB
    Ahí también se ven los turbuladores, pero yo no los he puesto todavía...
    nov 2016
    Huesca
    Y he pensado yo una cosa, a la mia con los radiadores frios, le cuesta una barbaridad calentar toda el agua que hay, con el regulador de tiro al maximo.
    Y poner un depostio de inercia, muy sencillo? sin serpentines ni nada? es decir un barril de petroleo mismo, aislado con lana de roca en medio del circutio? Hace poco se nos estropeo un simple calentador electrico y al dia siguiente de dejar de funcionar, el agua seguia tan caliente como para ducharse...
    Seria poner un par de barriles metalicos de 160 litros llenos de agua... Eso si el primer arranque del invierno, calentar, pongamos 300 litros de agua le costaria mas, pero al dia siguiente de usar la caldera, tendrias ya agua templada/caliente en los radiadores ya para arrancar.
    Que os parece la idea?
