Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 49
    rubo2 está desconectado Forero
    ene 2016
    plasencia
    Predeterminado Point 8kw no calienta que pasa
    Ahora que ya viene el frío a ver si alguien me puede comentar algo de esta estufa , Al igual que el año pasado tengo el problema de que no me calienta lo que espero, el salon donde esta puesto son menos de 15m2 y ahora mismo lleva unas 2h 30 entre potencia 2 y 3, uso pellet palser en1 y estoy a 20 grados ahora mismo que pra ver la tele en el sofa es fresco y estoy ya hasta las narices ya de esta estufa, de edilkamin y de los que me la vendieron y montaron, el año pasado se lo dije al técnico y me dice q esta bien, que tiene q calentar pero la realidad es que esto lleva puesto 2h hace fresco, y el resto de la casa, 1 planta, 40m2 en total y frio para irse a la cama, mal empezamos
    Alguien ha enchufado ya que me cuente algo?
    ene 2016
    plasencia
    Predeterminado Re: Point 8kw no calienta que pasa
    Me he equivocado y lo he puesto en brico, por favor algun moderador que lo mueva de sitio gracias
    alberts está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    FIGUERES
    Buenas,.
    Te comento mi experiencia. Tengo una Blade, la cual no estoy muy contento como puedes leer en un post he he puesto.
    Mi casa son 140m2, la estufa esta puesta en el comedor donde ayer con una temperatura exterior de 8 grados y empezando con 19 en toda la casa en el comedor con la llama el 1 y la potencia del primer ventilador al 3 en el comedor tras 3h de funcionamiento estava a 25/26 grados, la caja de escalera a 22 y habitaciones a 20. La intención es que con el segundo ventilador de aire a la caja de escalera y llevar calor al piso de arriba. la estufa es de 12kw.
    ene 2016
    plasencia
    Pues me dejas boquiabierto,claro esta que es mas potencia y mas cara, hoy a mediodia con una temp de 8 fuera y partiendo de 17 en casa lleva 1h30min al máximo (pot3 y ventilador 3) y estoy a 19grados el salon y el resto a 18, en 40m2 de casa. No se si sera normal
    nov 2016
    FIGUERES
    Yo creo que en mi caso debo tener aún la casa caliente. En mi zona ayer era el primer día que hacía frío, al igual que hoy que sopla mucho viento frío. Esta noche mediré temperaturas antes y después y ya te comento. Un saludo.
    Avatar de neko
    neko está desconectado Forero
    dic 2014
    Vitoria
    rubo2, mientras se quema el pellet ¿se ve humo tras el cristal?
    ene 2016
    plasencia
    Humo en la camara no hay, asi esta ahora mismo
    nov 2016
    FIGUERES
    La mia( la Blade) me deja el cristal mucho más negro, casi todo el cristal tiene una fina capa de polvo negro(carbonilla). En unas 7 horas consumió medio saco de pellet. unos 7 kg. y no tenia tanta ceniza como veo en esta imagen.
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Aunque en la foto aparece solo con brasa, supongo que también habrá ratos de llama, no?
    ¿Ya limpias a menudo los conductos internos por donde pasa el humo para que caliente el aire?
    ¿Qué pellets usas? ¿Has probado a comprar un saco de otra marca y ver si hay diferencia de calor?
    ene 2016
    plasencia
    Bueno asi lleva tras casi 1 saco consumido, he de decir que cada vez que limpio el cristal lo dejo totalmente transparente
    nov 2016
    FIGUERES
    Partiendo de 19 grados en toda la casa. tras dejar encendida la máquina al mediodía a la mínima poténcia( llama al 1 y ventilador al 2)llegar a casa a las 7 y estar el comedor a 24 la caja escalera a 22 y el piso de arriba a 20.5 mas o menos. Esto teniendo en cuenta que la máquina no va el segundo ventilador. También creo que la casa aún conserva calor ya que no hace muchos días que ha empezado el frío.
    ene 2016
    plasencia
    Cuanto pellet calculas que te gasta en ese tiempo?
    nov 2016
    FIGUERES
    Algo mas de 7kg,
    ajose23 está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    Llanes
    La toma aspiración la tiene exterior? O alguna rejilla detrás, he tenido ese problema y se mejoro colocándose la aspiraciones exterior y subiendo le un poco la cantidad de Pellet que suministra en las 3 potencias
    Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
    ene 2016
    plasencia
    La toma de aspiracion es interior, por detras de la estufa, el tecnico quito una chapa redonda que habia detras para que respirara mejor ya que en alguna ocasión me dio alarma 8 que es por falta de aspiracion, aunque tengo la estufa separada de la pared unos 20cm, se ve que es muy sensible. no creo que sea eso porque mi consumo de por si ya es elevado, de 1kg la hora, que sigo pensando que es desproporcionado para los 40m de vivienda que tengo.
    Yo creo que es que calienta poco, que tiene poca potencia y punto
    nov 2016
    Llanes
    Cuanta altura tiene la chimenea?
    ene 2016
    plasencia
    Mejor una imagen que mil palabras
    El año pasado abri un hilo en el foro igual, ahi lo explico mejor. Hechadle un vistazo http://www.solarweb.net/forosolar/ed...min-point.html
    nov 2016
    Llanes
    He hecho la puesta de de una point y la verdad que ha potencia uno no calienta gran cosa, por lo que he conseguido de información unos 2.8kw, para tu superficie y dependiendo del aislamiento es poco.
    Importante que tome el aire del exterior, mejora su rendimiento, aparte de aire mas rico no te extrae el aire que estás calentando.
    Si la chimenea no es muy alta y la llama es un poco pobre subirle unas vueltas el motor de extracción, si lo hizo el sat y le dio demasiado veras como el Pellet se quema muy rápido y tiende a elevarse, como que tuviera mucho tiro y si tiene pocas es una llama pobre.
    Última edición por ajose23; 15/11/2016 a las 22:56
    ene 2016
    plasencia
    Cita Iniciado por ajose23 Ver mensaje
    La llama la verdad es que cuando esta en potencia 2 o 3 diria que es vigorosa, llega hasta la parte mas alta de la camara, quema bien, creo, lo que observo por comentar algo es que cuando esta a tope, segun va cayendo pellet nuevo en el crisol "salpica" de vez en cuando pavesas incandescentes que caen en los laterales y se apagan convirtiendose en ceniza, creo que no llega a expulsar pellet sin quemar, imagino que eso es lo normal
    nov 2016
    Llanes
    Así es, sacale la aspiración exterior y poco más puedes hacer
    Xavisan2 está desconectado Forero
    ene 2017
    barna
    Hola a todos!! Soy nuevo por aquí y la verdaf es que me pasa algo parecido con la point. Arranco con 13 grados y al cabo de 4 horas me ha conseguido subir a potencia 3 hasta los 17 grados. De ahí no consigue pasar. La tengo instalada en el comedor de 25m2 y cierro la puerta para que recupere mejor. La toma de aire es exterior y el pellet es DINplus. Creo que deben de ser los parámetros de condiguración. No se si alguien tiene lps parámetros?
    ene 2016
    plasencia
    Cita Iniciado por Xavisan2 Ver mensaje
    Los parametros de estas estufas son muchos y complicados. Si entras en el menu con la contraseña C7 veras los que hay. Yo sigo igual. Calienta poco. Solo me queda ponerla a tope en pot 3 durante mas de 4h para llegar a 20 aceptables grados y consumir casi 1kg de pellet en+ por hora
    ene 2017
    barna
    Ok. Muchas gracias por el comentario. De todos modos miraré de acceder con la contraseña a ver si puedo interpretar los parámetros, ya que hace muy poquito que la tengo y aún no la he podido analizar. De todos modos he encontrado esto a ver si alguien me sabe ayudar. Lo pongo de esta manera ya que no me dejan publicar enlaces aún...
    3w.
    eclipse95.
    altervista.
    org/
    chip.
    htm
    Las 3 w's son en letra y no en num.
    ene 2016
    plasencia
    Buenas señores.
    Tengo activado el modo eco, ese que al llegar a la temperatura se apaga hasta que baja 2 grados y se vuelve a activar. Para mi es demasiado dos grados y me gustaria cambiarlo a uno, seguro que es un parametro configurable, alguien sabria decirme en cual es?
    Estoy hablando de una Edilkamin point
    ene 2017
    barna
    https://drive.google.com/file/d/0Bz5...w?usp=drivesdk
    Aqui tienes los parámetros de la Point. Ya nos cuentas que tal..
