Tema: souvenir lux
- 17/10/2016, 03:34 #1Forero Junior
- oct 2016
- leon
souvenir lux
Souvenir Lux
Hola a todos, tengo un problema con el standby ,la tengo programada para que salte el standby a 24 grados y para que vuelva a arrancar a 22, pero no arranca se queda en standby hasta que llega a 21.
Algún manual técnico o algo u alguien que me pueda ayudar.
Gracias de antemano.
Esta programada a 23 y en menú de calibración, puedes cambiar, según tengo entendido los grados del standby, que de fabrica son 2 grados por encima del programado y 2 grados por debajo.
Dentro del menú calibración, que tiene clave,buscando llegue al menú delta T on y delta T off
En el menú delta T on 2 y delta T off 2.
Yo la puse en delta T on 1 y delta T off 1.
Ahora a 23 grados programada se apaga a 24 grados y vuelve a arrancar a 21 cuando quiero 22.Última edición por vayafumo; 17/10/2016 a las 03:14
- 17/10/2016, 21:50 #2Forero
- ago 2014
Re: souvenir lux
Sobre el tema de el standby si no tienes termostato externo no sirve de mucho, ya que el termostato que tiene esta en la propia estufa y estará todo el tiempo saltando. Por otro lado lo mejor es poner la estufa en potencia 1 y no guiarse mucho por la temperatura, la estufa ira mejor de esa manera y consumirá menos pellet. Pero es una opinión, basada en mi experiencia personal con dos estufas que tengo de diferentes marcas.
- 01/11/2016, 17:12 #3Forero
- sep 2009
- bcn
Re: souvenir lux
valora si no es mejor no abilitar el stanby, cuando la estufa llegue a la temperatura deseada entra en modulación y es cuando gasta menos, aunque tu beas en el mando la potencia que le as puestu, no agas caso , si esta en modulación esta al minimo ,piensa que cada vez que enciende gasta mas que si la hubieras tenido modulano,
