Resultados 1 al 17 de 17
    segurasharing1 está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    santiago-pontones (JAEN)
    Predeterminado Caldera hidrocooper ecoforest
    Hola a todos hace ya años me puse esta caldera, cuando va estable funciona bien pero cuando no te da calentamientos de cabeza. Empieza el frio voy a ponerla y mi sorpresa es que a los 5 min de estar encendida se pone a 79 grados y se me apaga con el mensaje apagado activado standby agua o algo a si que puede estar pasando?? Segun e leido puede ser
    La sonda electrónica de temperatura. Tambien la tengo funcionando con hueso de aceituna habria algun parametro para un mejor funcionamiento? Muchas gracias de antemano.
    Saludos amigos forerosCaldera hidrocooper ecoforest-screenshot_20161016-015239.jpg
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    mar 2013
    Predeterminado Re: Caldera hidrocooper ecoforest
    Creo que me confundi de seccion tendria que ponerlo en ecoforest si alguinmen me lo podria mover gracias. Sl2
    Tema movido.
    mar 2013
    Muchas gracias
    mar 2013
    Nadie sabe por que me puede aparecer ese mensaje en la caldera?
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    No hay disipación, podría ser por:
    - caldera y o circuito sin purgar
    - aire en bomba o rotor bloqueado
    - válvulas cerradas (si las hay)
    mar 2013
    Los radiadores lo e pulgao y la caldera tambien las valvulas estan abiertas. La bomba no lo e mirado que seria esto?
    mar 2013
    El agua caliente de la casa no lo tengo instalado con la caldera
    ene 2013
    La bomba está del lado contrario.
    Tiene un tornillo, si lo aflojas con cuidado se purgará.
    Si es por bloqueo, puedes dar un "golpecillo " con un martillo de goma sobre la bomba.
    mar 2013
    Vale muchas gracias
    mar 2013
    Voy hacer eso que tiene pinta de ser eso sl2
    mar 2013
    Nada sigue lo mismo se nota que esta suelta la bomba y hace su funcion bien un saludo
    ene 2013
    Buenos días,
    Pues si la bomba funciona, no hay válvulas ni similares impidiendo la circulación hacia los elementos de radiación, la caldera y el circuito están purgados...
    Enciende la caldera, cuando la temperatura del agua alcance 40ºC (como mínimo según programación de la caldera) tendrás que sentir que la bomba comienza a trabajar con lo que la tubería de ida tendrá que calentarse, a partir de ahí comprobar si los radiadores se calientan...
    mar 2013
    Buenos dias
    Se pone a 78 grados antes de pasar la caldera de auto t a nivel no llega a calentarse los radiadores y se apaga con el mensaje ese de apagado ajustado por standby agua
    ene 2013
    Siento ser cansino pero, ¿seguro que purgaste el intercambiador de la caldera?, ¿seguro que la bomba funciona e impulsa?
    mar 2013
    Para nada cansino amigo dandole y dandole con una maza de goma al remate a soltao la bomba pensaba que actuaba ya bien y no era asi ahora va de escandalo la caldera.
    Muchisimas gracias a todos y a este gran foro por las ayudas
    ene 2013
    Me alegra saber que se ha solucionado.
    un saludo.
