Resultados 1 al 13 de 13
    Gatuilu está desconectado Forero Junior
    oct 2016
    asturias
    Predeterminado Instalacion termostato cantina compact
    Hola buenas, tengo intalada una caldera cantina compact y he comprado un termostato inalambrico, el problema que tengo es que en el manual no indican en que bornes se instala dicho termostato. Si alguien me puede ayudar muchas gracias de antemano. Un saludo
    Última edición por Gatuilu; 12/10/2016 a las 12:27
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Predeterminado Re: Instalacion termostato cantina compact
    Si quieres hacer mínimos con el termostato, puedes cortar la sonda de ambiente y conectar en los cables rojo y verde (ha de ser un contacto libre de tensión).
    oct 2016
    asturias
    El termostato que he adquirido es un netatmo, segun lo que m comentas conectandolo al rojo y verde del cable de la sonda ya me funcionaria??. Tambien conctandolo a 230 claro. Un saludo y muchas gracias.
    ene 2013
    Sí, el contacto que conectas al rojo y verde libre de tensión, si no dañarás la CPU. Activas el menú 1-4b y listo.
    Polosaz está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Alcázar de San Juan
    Cita Iniciado por señorlobo Ver mensaje
    Quería hacerte una pregunta : ¿Con este sistema pierdes la modulación de la caldera? Quiero decir, cuando llegas a la temperatura deseada la caldera se apaga, no se pone al mínimo ¿ verdad?
    ene 2013
    Con lo que te he indicado, la caldera pasa a mínimo cuando le ordena el termostato (contacto abierto). Es preferible a que este haciendo encendidos y apagados.
    mar 2013
    Alcázar de San Juan
    Ok, entonces entiendo que lo que sí pierdes es la capacidad de hacer encendidos o apagados de la caldera desde el termostato (cosa que vendría bien si tienes la caldera en el garaje como es el caso de mi Cantina Nova). No hay solución perfecta pues.
    ene 2013
    El título del post dice que tienes una Cantina Compact. Si es una Cantina Nova la historia puede cambiar.
    ¿Cuántas salidas tiene ese termostato?. Si sólo tienes una, sólo podrás hacer una cosa.
    Bajo mi punto de vista, lo ideal es que hagas programaiciones en la máquina y emplees el termostato para que haga mínimos.
    oct 2016
    asturias
    Hola buenas, he conectado el rele como me indicaste y tambien he configurado la caldera en el apartado del termostato en la opcion si, pero el problema es que al pulsar un boton en el rele deberia de encender la caldera y no enciende. Muchas gracias.
    ene 2013
    Si el termostato no demanda (contacto abierto) la caldera no arrancará indicando: Ta ambiente alta
    oct 2016
    asturias
    Muchas gracias por las contestaciones señor lobo pero no consigo que la caldera arranque a traves del termostato incluso situandolo en el maximo de temperatura no acaba de ponerse en marcha y eso que el rele da la orden de encendido pero nada de nada je.
    ene 2013
    Hola gatuili,
    Con lo q te he comentado, la caldera no arrancara a través del termostato, simplemente pasa a mínimos. Si quieres q encienda y apague (no te lo recomiendo), necesitas montar un conector específico
    Buen finde
    marcos1169 está desconectado Forero Junior
    mar 2017
    lugo
    hola, tengo en proceso una instalación de suelo radiante con colectores y aerotermia, necesito comprar 6 termostatos ambientales, he visto muchos modelos... de 2,3,4,5 cables, mi idea es poner unos reles en cuadro de colectores para que activen las válvulas termostaticas, he visto varios con sondas de temperatura aparte, mi pregunta es, que termostatos o de cuantos cables necesito para colocarlo en la pared, sin sonda temperatura solo ambiental, de cuantos cables? un saludo
