Resultados 1 al 23 de 23
- 07/10/2016, 13:05 #1Forero
- oct 2016
- Andalucia
Mantener batería en flotación conectada a la salida de consumo del regulador
Hola, tengo un problema y es que me gustaría mantener una batería en flotación con el fin de no dejarla morir, ya que aunque está tocada, todavía podría darle uso.
El problema que tengo es que no sé como mantenerla en flotación, y se me ocurre la idea de conectarla a un enchufe de 12v de la misma instalación solar.
No sé si esto es buena idea, ya que como veis por mi pregunta, sé bastante poco del tema.
Muchas gracias de antemano por vuestros aportes.
- 07/10/2016, 13:37 #2el_cobarde Invitado
Re: Mantener batería en flotación conectada a la salida de consumo del regulador
Flotación permanente es un modo de carga para compensar la autodescarga de la batería. Es a una tensión de 13.5V (aproximadamente), con muy pocos amperios de intensidad. No te sirve un enchufe "normal" de 12V.
Una opción es comprar un cargador de 12V barato (chino), de unos 2A - este seviría para flotación
Otra opción es dejar desconectada la batería y cada 2 meses cargarla bien a tope (a la larga es molesto)
.Última edición por el_cobarde; 07/10/2016 a las 13:59 Razón: la tensión se mide en V, no en A ... ;-)
- 07/10/2016, 13:47 #3
- 07/10/2016, 13:55 #4Forero
- oct 2016
- Andalucia
Gracias por tu respuesta el_cobarde,
No encuentro ningún cargador que funcione a 12v, todos los que veo son para enchufarlos a 220v.
¿Te refieres conectar el cargador al inversor (220v) y dejar la batería permanentemente conectada al cargador en la instalación solar?
O por el contrario ¿ te refieres a conectar el cargador en casa y mantener la batería así en flotación?
- 07/10/2016, 14:16 #5el_cobarde Invitado
Gracias por encontrar y corregir mi fallo, nikitto
Si, a esto me refiero. Los hay por menos de 10 US$, por ejemplo este, que da 2A a 14.4V:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 15315
Si lo combinas con un temporizador, no hay peligro de sobrecargar la batería
O este otro, que da 1A a 13.8V, o sea, parece no necesitar temporizador:
- 07/10/2016, 14:25 #6Forero
- oct 2016
- Andalucia
Muchas gracias el_cobarde ya capto la idea.
- 07/10/2016, 15:53 #7Gabriel 2015 Invitado
Bueno, si te decides por adquirir un cargador como el que te indica el_cobarde, te deberías asegurar de que tiene limitador de corriente. Esos cargadores suelen estar dimensionados para una determinada carga, más o menos fija, o cuanto menos de una intensidad máxima conocida. Si no tiene limitador, puede ocurrir que casque, lo que tampoco es un drama, dado el precio que tiene.
Otra alternativa puede ser poner un regulador lineal de tensión, directamente a las placas, con limitador de corriente claro está. La eficiencia no es alta, pero bueno, el consumo, tampoco lo es 13VX2A=26 w. Si las placas están por ejemplo a 18 V, tendrías unas pérdidas de (18-13)x2A=10w, que pueden ser asumibles.
En las hojas de característcas de cualquier regulador de tensión, en el apartado de aplicaciones, puedes ver ejemplos de cargadores de baterías y el precio del conjunto si te lo montas tu, será de unos 2 o 3 euros.
- 07/10/2016, 17:18 #8el_cobarde Invitado
Según descripción, los cargadores de las fotos están pensados para cargar baterías de plomo ácido con poca capacidad (3, 7 o 15Ah). Estas baterías, si están muy descargadas, aceptarían altas intensidades de carga, mucho más de lo que pueden dar estos cargadores.
Por esto pensaba que todos estos cargadores tienen limitador de intensidad, según modelo en 1A o 2A
Me equivoco, Gabriel 2015?
- 07/10/2016, 18:27 #9Gabriel 2015 Invitado
Pues no se, porque el link parece haber sido invalidado.
- 07/10/2016, 18:52 #10el_cobarde Invitado
- 07/10/2016, 20:58 #11Forero
- sep 2016
- Sevilla
Una batería sin uso puede morir sin conectarle una fuente continua de corriente? ¿Cuánto tiempo debe entonces como máximo permitirse cuando la compras nueva?
- 08/10/2016, 09:43 #12el_cobarde Invitado
Las baterías de plomo-ácido se autodescargan; al cabo de algunos meses hay que recargarlas. La flotación permanente (a tensión relativamente baja) compensa la autodescarga.
Una opción de los fabricantes es cargar la batería a tope y después quitarle el electrolito y venderla "en seco". Se compra la batería seca y el ácido (densidad 1.27 g/ml) aparte, en botella. Mientras la batería está seca, prácticamente no hay autodescarga. Para "activar" la batería, se llena de ácido hasta el nivel correcto.
- 08/10/2016, 09:50 #13Gabriel 2015 Invitado
A veces nos olvidamos de la electrónica analógica y en este caso, con un diodo Zener, un transistor y una resistencia o potenciómetro, se puede regular bastante bien que la segunda batería entre en flotación, cuando empieza a sobrar energía en el sistema.
Por ejemplo, si el sistema es PWM, se puede conectar a las placas un transistor y a la base un Zener de 13,5 V y una resistencia o potenciómetro. Con esto, se consigue que la segunda batería entre en flotación cuando la primera ya está en fase de absorción.
El circuito es sencillísimo y puedes regular la tensión de salida con el potenciómetro para los cambios de invierno-verano, por ejemplo. Estamos hablando de que el montante no llega ni a tres euros.
- 08/10/2016, 11:03 #14Forero
- oct 2016
- Andalucia
Hola Gabriel 2015 gracias por tus consejos, pero yo de electrónica se lo básico, si es que llega, pero soy de los que les gusta experimentar.
Si fueses tan amable de ponerme un esquema, o darme instrucciones de montaje, y a dónde va cada elemento, podría intentarlo.
Mi instalación aislada es de los años 90, y es muy básica, te detallo los elementos:
1 placa de 120w
1 regulador con 3 conexiones (placa, batería y consumo)
1 inversor
1 batería (12v 260 Ah C100), y la que quiero poner en flotación que es de 190Ah 12v C100
Muchas gracias.
- 08/10/2016, 11:31 #15el_cobarde Invitado
Con 1 placa de 120Wp y regulador PWM tienes unos 90Wp efectivos. En un día de sol puedes tener una cosecha de 500Wh, como mucho. Me parece poco para mantener cargadas 2 baterías con una capacidad total de 450Ah a 12V (unos 5000Wh):
Tu producción es menos del 10% de la capacidad de batería, apenas te queda para consumir ...
- 08/10/2016, 11:52 #16
Pienso que a largo plazo es mejor mantener la batería desconectarla, y meterle una pequeña carga de absorción cada dos meses.
La corriente de flotación siempre contribuye a la corrosión de las placas de la batería, lo que pasa es que es un mal necesario:
- 08/10/2016, 12:38 #17Gabriel 2015 Invitado
- 08/10/2016, 13:14 #18Forero
- nov 2013
- murcia
La solucion es una placa de muy pocos watios ..<5w? ...(barata), un regulador pequeño (barato), y todo eso autonomo.
Eso se coloca en calquier sitio.
Lo hacen mucho en los paises mas al norte para los coches parados. O baterias almacenadas.
- 08/10/2016, 13:41 #19el_cobarde Invitado
La idea de briko me parece buena. Es más: Con una placa de 5Wp o 10Wp no hace falta regulador, se conecta la placa directamente a la batería. Pero que sea de Vmp>>12V. Dará 0.3A (la de 5Wp) rsp. 0.6A (la de 10Wp) máximo, y solo en las horas de sol. No hay peligro de sobrecargar a la batería
- 08/10/2016, 17:34 #20Forero
- nov 2013
- murcia
- 14/10/2016, 09:58 #21Forero
- oct 2016
- Andalucia
Muchas gracias por vuestras ideas y aportes, la verdad es que de todo lo que habéis propuesto, lo más sencillo para mi es conectar la batería a un cargador para no perderla, ya que de las otras opciones que habéis planteado, o bien me resultaría engorroso dada la instalación actual, o bien no me siento capacitado por mis conocimientos tan básicos.
Así que casi que me decido por el camino más fácil, aunque no el más elegante.
- 14/10/2016, 10:06 #22el_cobarde Invitado
- 14/10/2016, 10:38 #23Forero
- oct 2016
- Andalucia
Gracias el_cobarde, lo tendré en cuenta.
