    ITIM está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    Barcelona
    Predeterminado Auditoría energética - Estimación de ahorro energético
    Buenos días.
    En el proceso de auditoría en un edificio uno identifica posibles factores de mejora en instalaciones (me refiero a no industriales). Se puede intuir que un cambio puede redundar en un menor consumo energético, de forma cualitativa. Pero, ¿cómo cuantificarlo?.
    Se me ocurren dos opciones:
    1. Hacer una simulación dinámica. Requiere muchos recursos (conocimiento y tiempo).
    2. Calcular un ratio y compararlo con un valor de referencia típico.
    Mis preguntas son:
    1. ¿Qué se debe hacer y por qué?.
    2. ¿Qué se suele hacer?.
    3. ¿Hay algún documento fiable con ratios de referencia para edificios de España?. Por ejemplo, kWhe/m2 en instalación de climatización.
    4. ¿Habría otra manera de hacerlo?.
    ¡Muchas gracias!
    Avatar de Kalkener
    Kalkener está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Vizcaya
    Predeterminado Re: Auditoría energética - Estimación de ahorro energético
    Qué tal ITIM
    El uso de ratios se emplean sólo para hacer aproximaciones iniciales y para comparar casos muy parecidos.
    Una auditoría energética sin embargo se aplica a una instalación concreta y las propuestas de mejora debieran ser estudiadas tomando como referencia el estado inicial en el que se encuentra la instalación. Es decir, que el auditor debe modelar (con ecuaciones) el comportamiento de la instalación, comprobar que se corresponde con el estado inicial, y a partir de ahi aplicar mejoras modificando parámetros sobre el mismo modelo matemático.
    Hacerlo de otra manera ni es riguroso ni es útil. Recuerda que al final una auditoría está encaminada a que alguien se juegue una cierta cantidad de dinero a mejorar las instalaciones y si los cálculos en los que te vasas no son precisos ni científicos alguien puede ver perjudicada su inversión (con la posible reclamación asociada).
    Es recomendable por lo tanto contratar los servicios de gente con conocimiento (ingenierías, etc.) que además no se dediquen a vender o instalar equipos de fabricantes, puesto que obtienen una comisión de cada venta y no son imparciales en los cálculos. En vez de velar por los intereses del titular de la instalación intentan colocar su propio producto, aunque no sea la opción más rentable.
    Esperamos haber sido de ayuda.
    Kalkener.com
