- 23/09/2016, 17:05 #1Forero Junior
- may 2015
- Guadalajara
Problemas con Aquarea all in one
Hola a todos,<br>
os voy a exponer mi caso, en el mes de febrero acaban de instalarme una Aquarea TCAP KITAXC9GES, para suelo radiante y ACS, viene el servicio tecnico a hacer la puesta en marcha y todo correcto, pero a los pocos dias empiezo a ver que hay agua en el suelo, hay que decir que la he puesto en la cocina porque no tenia cuarto de calderas, compruebo que el agua la pierde por la valvula de seguridad, y llamo al SAT, me cambian la valvula ,pero se sigue saliento, compruebo que en el circuito de agua de la casa llega a tener una presion de hasta 10 bares, (he colocado un manometro en un grifo para controlarlo) vuelvo a llamar al SAT y me dicen que puede que me entre presion de la red general, les digo que no , por que ya he hablado con el responsable del ayuntamiento y me comenta que no hay bombas de presion ,que el agua llega por su propio peso, es mas los vecinos me dicen que a sus casa no llegan mas de 2 bares nunca, el SAT me dice que es recomendable que ponga un reductor de presion a la entrada de la red general , la pongo y sigue el problema.<br>
ahora me dicen que tengo que poner una vaso de expansion para ACS, por que la maquina solo lo lleva para la calefaccion, mi pregunta es ... alguien a tenido este problema con esta maquina? habeis tenido que poner otro vaso de expansion solo para el ACS? es normal que una maquina que vale mas de 5000 € halla que ponerle mas cosas aparte para que funcione<br>
<br>
- 24/09/2016, 19:55 #2Forero
- ene 2015
- bizkaia
Re: Problemas con Aquarea all in one
Hola yo solo tengo un vaso d expansión. La máquina esta en garantía y si tiene un problema tienen q resolverlo.
- 25/09/2016, 09:44 #3Forero
- sep 2008
- valencia
Buenas, Moratin en los circuitos de acs se debe instalar un vaso de expansión siempre, ya que al calentarse el agua aumenta su volumen y lo tienes que absorber con el vaso de expansión, por ejemplo si el depósito es de 100 litros el vaso como mínimo será de 10 ósea siempre como mínimo el 10% del volumen total del volumen de litros total de la instalación .
- 25/09/2016, 10:15 #4Forero Junior
- may 2015
- Guadalajara
Hola, gracias por tu respuesta ,
eso mismo es lo que le he dicho al del SAT, que si en todas las instalaciones se pone un vaso de expansion, y me dice que no, pero que para resolver este problema a lo mejor hace falta, como ya tuve que poner un reductor de presion, que me costo 200 € con la instalacion, y luego no fue la solucion, lo malo es llevo asi desde febrero y estamos a ultimos de septiembre y no me han solucionado nada,
un saludo.
Hola Trinitario, entonces me quieres decir que en todas las instalaciones de una panasonic aquarea all in one, donde se supone que lleva el ACS dentro, hay que poner un vaso de expansion aparte? por que no lo ponen ellos de fabrica?, precisamente cogi este modelo para montarlo en la cocina
- 25/09/2016, 21:55 #5Forero
- sep 2008
- valencia
- 25/09/2016, 22:10 #6Forero
- sep 2008
- valencia
Buenas Moratin :
En una instalación de acs sea calentamiento por bomba de calor o sea por otro medio, no te lo tiene que decir un Sat, esto se da en 1º de FP, se tiene que instalar a la entrada del acumulador si o si, válvula anti retorno, válvula de seguridad tarada normalmente 7kg, vaso de expansión y después la entrada de agua al acumulador, tal como ves en esta foto.
- 25/09/2016, 22:11 #7Forero
- sep 2008
- valencia
- 26/09/2016, 08:53 #8Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Te han mirado el vaso de expansión? Eso era lo primero.
Hay que ver como esta conectado este vaso de expansión, si esta solo para ACS o cumple con su función y para calefacción.
Para que la valvula de seguridad salte tiene que el vaso no haga su propósito, o es pequeño, o estropeado.
- 26/09/2016, 12:40 #9Forero Junior
- may 2015
- Guadalajara
