    ungaro está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    valladolid
    Predeterminado Estabilizadores de tiro.
    Buenas a todos!!!
    Este invierno va ha ser el.primero que use mi hidro E80, a ver que tal va!!!
    Leyendo por el foro he visto que existen estabilizadores de tiro!!!! Ni idea tenia!
    Por lo poco que se es para ajustar el tiro al recomendado por el fabricante y para optimazat el cosuno de leña.
    Mi pregunta es si se debe i talar siempre o solo en determinadas ocasiones.
    A mi no me importaria instalarlo y me va ha veneficiar, pero me gustaría tener la opinión de los expertos.
    Gracias y saludos
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Estabilizadores de tiro.
    Buenas tardes estimado Ungaro,
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente existen estos estabilizadores, pero estos son usados en casos que sean necesarios, como exceso de tiro para estabilizarlo, si usted no tiene este problema no es preciso colocarlo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    feb 2016
    valladolid
    OK,
    Espero saber detectar un tiro excesivo, este sera el primer invierno que la uso.
    Agradezco cualquier consejo que me puedan dar!!!!!
    Otra cosa que no entiendo por que esta hidro no trae el regulador automatico de aire a la cámara de conbustion . Ajustas la temperatura del agua y ella abre y cierra el aire.
    Esta maquina creo que es mejor que otras que si lo tienen.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Ungaro,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que un exceso de tiro se detecta con el consumo excesivo de leña, no obstante en este modelo puede regularlo con la entrada de aire y con la válvula cortatiros que incorpora.
    Le indicamos que este modelo es de ajuste manual de entrada de aire, ya que por su diseño no es posible colocar una válvula termostatica.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
