    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Balance neto casero.......
    Buenas:
    Hace tiempo me pillé por Amazon un contador y estos días he estado trasteando con él. A diferencia de los modelos españoles, este si que gira a la inversa y contabiliza tanto las importaciones como las exportaciones. Que cosas tienen estos alemanes, jeje.
    Por 11 eurillos, ya tengo montada mi linea bidireccional para trastear.....
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    Predeterminado Re: Balance neto casero.......
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Hace tiempo me pillé por Amazon un contador ... que gira a la inversa y contabiliza tanto las importaciones como las exportaciones ...
    Y qué piensas hacer con este contador ?
    oct 2014
    Masquefa
    No me tires de la lengua.....
    De momento solo trastear, pero quizás se me ocurre algun método colaborativo más adelante.
    XW+ 8548 E
    espiga02 está desconectado Forero
    ene 2016
    españa
    El Balance neto casero más barato de montar : después del contador de la compañía eléctrica , unas buenas baterías y después todo lo que queramos montar. Las baterías solo tomaran energía de la red externa cuando lo necesiten ni un solo vatio irá a la compañía pues no tenemos salida de alterna , solo entrada alterna de la compañía con la continua de nuestras baterías o cualquiera otra forma de corriente continua.
    Cita Iniciado por espiga02 Ver mensaje
    El Balance neto casero más barato de montar : después del contador de la compañía eléctrica , unas buenas baterías ...
    Disculpa, pero no te entiendo ...
    Quieres hacer pasar todo el consumo de la casa por esas baterías? Si es esto, necesitas un cargador aguas arriba y un inversor aguas abajo de las baterías. Aparte del regulador FV, también conectado a las baterías, claro.
    Si te refieres a esto, no es tan barato como dices:
    - Las baterías no son baratas, necesitan cierta capacidad y fácilmente cuestan 2000 euros o más
    - El cargador tiene que ser potente, p.e. de 50A a 48V - tampoco es barato
    - En la doble conversión AC-DC (cargador) y DC-AC (inversor) tienes un 20% de pérdidas, como poco ---> en este 20% se encarece el consumo
    Lo que posiblemente saldría a cuenta, es un conmutador automático que active la conversión AC-DC-AC sólo en las horas de producción FV, cuando hay peligro de inyectar a red. De noche se podría consumir directamente de la red
    Cuidado: Esto no sería el "balance neto" como lo quisieramos: Inyectar en verano y chupar en invierno. Las baterías solo sirven para acumular poca energía para pocos días. Sería un sistema caro para evitar la inyección a la red
    ene 2016
    españa
    Todo se puede estudiar y mejorar ..., incluso puede ser una forma de estudio y adaptación para una desconexión futura de la red eléctrica. ¿ caro o barato ? , todo depende de lo que se quiera uno gastar. Las baterías siempre estarán cargadas con lo cual se puede empezar incluso con baterías de coche de segunda mano , ¿ el cargador ? un puente de diodos y poco más.
    En fin... , he lanzado esta idea porque es factible y se puede adecuar a cualquier bolsillo.
    Saludos y Feliz año 2017 para todos menos para las eléctricas.
