Resultados 1 al 25 de 170
- 16/04/2016, 13:51 #1el_cobarde Invitado
Regulador MPPT de 48V BBB
Hace unas semanas apareció en la plataforma china que empieza por Ali.... (ya sabéis) un modelo de regulador MPPT (con la foto es fácil de encontrar) con unas características que me parecieron verdaderamente interesantes:
- Se adapta automáticamente a batería de 12V, 24V, 36V y también 48V
- Acepta tensión FV hasta Ump = 160V (a 36V y 48V), hasta Ump=80V (a 12V) y hasta Ump=105V (a 24V)
- Acepta tensión FV en circuito abierto hasta Uoc = 190V
- Tiene las tensiones de absorción, flotación y corte por baja tensión configurables
- Viene con pantalla LCD buena, con backlight
- La carcasa es totalmente de aluminio
- Tiene refrigeración forzada (ventilador), controlada según temperatura
- No tiene compensación de temperatura con sensor remoto, pero sí incorporado (mejor que nada)
- Lo hay en versión de 30A, 40A, 50A y 60A
- El precio es muy muy interesante
Aquí una imagen del regulador: ...
Me pareció tan interesante, que pedí uno de 30A. Me llegó y ayer lo instalé. Qué os digo? Pues genial!
No es un Outback, Midnite o Victron, pero como regulador MPPT de apoyo es genial. Cumple todas las promesas, entra correctamente en absorción y flotación y el ventilador (silencioso) se enciende y apaga como debe.
No tiene modo ecualización y corta a los 60.0V, pero esto es ideal para regulador de apoyo.
El manual es muy escueto, pero con un poco de experiencia FV no hay problemas en cuanto a instalación y configuración.
Lo que me falta es averiguar cuanto tiempo dura la absorción; supongo que dos horas.
Pero lo mejor: Es un MPPT de verdad. Busca y encuentra el MPP de las placas y reduce a tensión de batería con una eficiencia > 98%. Le he conectado dos strings de 3 placas de 185Wp 72 células, en total 1110Wp con Ump= 98V, Imp=11.3A, Uoc=130V. Funciona de maravilla. Ahora mismo me está dando 18A a 52V (940W), lo mismo que consigue mi regulador master, un SunStar SS-50C.
Conclusión: He encontrado un regulador MPPT realmente BBB (bueno, bonito, barato).
Me he quedado sorprendido! Ahora solo falta comprobar si sigue funcionando para mucho tiempo.
- 16/04/2016, 17:47 #2Forero
- feb 2009
- xxx
Re: Regulador MPPT de 48V BBB
Pues si te cuento que a mi me ha muerto uno de los buenos con menos de 24 horas de funcionamiento ...
A ver como responde el servicio técnico, pero me da que nada bien.
Abriré un post para ponerlo una vez que tenga resuelto el tema.
Por menos de 100 euros, puede estar interesante como apoyo, o para casos de fallo.
Me tienen quemadísimo con lo del servicio técnico.
- 16/04/2016, 17:55 #3el_cobarde Invitado
- 16/04/2016, 18:45 #4
Estaremos atentos a tus comentarios sobre el regulador.
- 16/04/2016, 21:47 #5Forero
- abr 2016
- españa
podrias poner el enlance?
podrias poner el enlace?
- 17/04/2016, 12:55 #6el_cobarde Invitado
@Salvi Oliveros:
Poner un enlace público para este regulador no sería conforme a las normas de este foro.
Tienes mensaje privado.
Edito: Son las 14:00h y el regulador BBB lleva 2 dias funcionando. Y funciona muy bien! La intensidad pico que he visto hoy a las 11:30h (intensidad real, medida con un multímetro bueno) han sido 22A. A 50V esto son 1100W reales. No está nada mal, para 6 placas de 185Wp (1110Wp), no optimizadas ni en orientación ni en inclinación.
- 17/04/2016, 14:53 #7Forero
- feb 2009
- xxx
Buenos datos y ya ha durado el doble que el mio
- 17/04/2016, 23:03 #8Forero
- nov 2013
- murcia
Jiro, lo sentimos.
El_cobarde, me pregunto, si teniendo un TS-45, no seria una solucion economica para ampliar. (con placas de 60c)
El papel del TS-45 seria solamente la ecualizacion. (el, con placas de 72c).
Sabiendo que en ecu, el "bbb" se pondria en descanso.
- 18/04/2016, 07:15 #9el_cobarde Invitado
Me parece que si. El Tristar TS45 es un regulador bueno, pero sigue siendo PWM. Con el regulador BBB sacarías un 20-30% más de cosecha, lo que es especialmente importante cuando hay poco sol. Además, es más barato.
Efectivamente, para la ecualización (batería de 48V, supongo) tendrías que apagar el BBB, pero a esto no le veo problema.
- 18/04/2016, 13:41 #10Forero
- abr 2016
- españa
Y cuanto tiempo te tardo en llegar?
Me parece qe me voy a pedir el de 40a
- 18/04/2016, 14:15 #11el_cobarde Invitado
Tuve suerte y me llegó en 3 semanas. Pero normalmente los envíos con China Post tardan 4-8 semanas en llegar.
No olvides que también hay que pagar aranceles en aduana ...
El regulador BBB funcionando perfectamente el tercer día. Da gusto!
Hoy, gracias al efecto nube, he visto 24A reales, que a 50V son 1200W. Nada mal para 1110Wp en placa.
- 19/04/2016, 11:13 #12Forero
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Qué significa exactamente esto qe pone en las especificaciones:?
El terminal de salida es para la lámpara sólo (12 V sistema de menos 60 w, 24 v/36 v/48 V sistema de menos de 100 w),
Y será quemada si se conecta a otras cargas. La salida de la batería es sin protección de polaridad inversa.
Y una pregunta que me hago yo como ignorante en la materia:
qué es BMS es que sale en una foto del artículo ese en información un aparatito que se llama así y no tengo ni idea. Porque yo cuando recolocamos la instalación hace unos 4 años pusimos las placas, al regulador y del regulador a las baterías y tb la luz de la casa al regulador. Eso del BMS me suena a chino.
- 19/04/2016, 12:09 #13el_cobarde Invitado
Ya sabemos que los traductores online producen resultados ininteligibles. Hay que leer el texto en inglés.
Quiere decir que la salida de "carga" o "load" del regulador solo admite consumo de poca potencia, por ejemplo, iluminación a baja tensión. Con batería de 12V admite hasta 60W; con batería de 24V, 36V o 48V admite hasta 100W.
Si se supera esta potencia de consumo, saldrá humo ...
Esto significa que hay que ir con cuidado al conectar la batería y no confundir el pos con el neg.
No sé a que foto ni a que artículo te refieres, pero BMS suele significar "Battery Management System". Se trata un cargador sofisticado que se suele necesitar para cargar baterías de litio, por ejemplo LiFePO4.
Edito: He encontrado la imagen en AliExpress a la que te refieres. Olvída el BMS! Es solo un ejemplo. El regulador en cuestión se conecta simplemente a las baterías de plomo-ácido, como todos los reguladores "normales", y listo.
Si tienes un sistema de poca potencia sin inversor, puedes conectar la iluminación de la casa a la salida "load" del regulador. Muchos reguladores admiten la misma intensidad en la salida "load" que en su entrada FV. Por ejemplo, muchos reguladores de 30A admiten hasta 30A en su salida "load". El regulador BBB en cuestón es diferente, solo admite pocos watios en "load".
Normalmente no se emplea la salida "load" del regulador. Y nunca hay que conectar el inversor a esta salida, siempre a la batería!
Para dajarlo claro: La potencia limitada de la salida "load" de este regulador no significa ninguna limitación, en caso de emplear inversor.
- 19/04/2016, 14:56 #14Forero
- abr 2016
Aclarado todo. Muchas gracias.
En el caso mío particular que justo tenemos la iluminación de la vivienda ahí a 12v directo al regulador 60w en total es muy poco. Pq una bombilla de bajo consumo tiene 15w más o menos. Las de led un poco menos pero claro aún así. Eso entendia yo xo me parecía raro x eso he preguntado
O podría usar ese para las placas que tengo y cargar las baterías y otro regulador con las placas que tengo sin instalar y meterlo a las mismas baterías y conectar a este la luz de la casa.
- 19/04/2016, 15:14 #15el_cobarde Invitado
Si tienes la instalación a 12V puedes elegir entre muchos reguladores PWM baratos - y algún MPPT no demasiado caro. El regulador en cuestión es especialmente interesante como regulador de apoyo para sistemas a 48V.
De todas formas, siempre se puede conectar consumo de baja tensión (en tu caso 12V) casi ilimitado directamente a la batería. El único inconveniente posible es que este consumo seguiría conectado, aunque el regulador corte por tensión baja.
En un principio es fácil trabajar con dos reguladores en paralelo. Solo hay que configurarlos adecuadamente.
Dínos con detalle lo que tienes instalado y lo que tienes sin instalar (placas, regulador, inversor, batería etc.) y te podremos asesorar. Sin saber nada sería dar palos de ciego.
Edito:
He visto que en otro hilo tuyo has puesto algunos datos. Seguiré comentando allí.
.Última edición por el_cobarde; 19/04/2016 a las 21:24
- 19/04/2016, 22:20 #16Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Es pararelable el regulador BBB?Lleva software para enchufarlo al ordenador?Estoy bastante interesado en este regulador,tiene buena pinta.
- 20/04/2016, 07:20 #17el_cobarde Invitado
No solo tiene buena pinta, además cumple muy bien. El mio lleva 5 días funcionando de maravilla.
Pero no le pidamos demasiado. Es un regulador sencillo, para lo básico. Su precio lo indica. Por ejemplo, no tiene relé programable ni opción de ecualización. Tampoco es paralelizable ni se puede conectar al ordenador, que yo sepa.
Es un regulador MPPT, que regula muy bien, con tensión de absorción y flotación configurables. Yo lo veo como un regulador de apoyo, por ejemplo, cuando se aumenta la potencia FV. Yo tengo 2200Wp en placa conectados al regulador principal (un SunStar SS-50C de RichElectric), 1100Wp con este regulador BBB y 800Wp con un regulador PWM de EPSolar. Sin problemas.
Los tres fuertes que le veo al regulador BBB son:
- Funciona no solo con 12V y 24V, también lo hace con 48V
- Acepta tensiones FV de entrada muy altas (Ump hasta 160V, Uoc hasta 190V)
- El precio es muy interesante, especialmente del modelo de 30A
- 20/04/2016, 08:19 #18
- 20/04/2016, 08:30 #19el_cobarde Invitado
Claro que me lo he planteado, nikitto. Y más de una vez.
Ya me gustaría, pero con mi "jefa" no puedo. Ella disfruta enchufando 8kW de consumo, sin problema. Por ejemplo vitrocerámica, horno, secadora y plancha. Y preferentemente a las 22:00h de la noche. Nuestro consumo medio es de 18kWh/día.
Para pasar a aislada, necesitaría 10kWp en placa, batería con mucha capacidad y un grupo electrógeno de respaldo. Las placas no me caben en el tejado (ya lo tengo más que aprovechado) y con el generador me matarían los vecinos.
Seguiré en semiaislada, que tampoco no está tan mal.
- 20/04/2016, 09:39 #20Forero
- dic 2015
- valencia
- 20/04/2016, 09:48 #21el_cobarde Invitado
No creo que tenga mucha importancia, este detalle. Si quieres, lo podemos borrar. No he dicho nada ...
Lo había puesto pensando en los reguladores "buenos" (Outback, Midnite, Victron, RichElectric etc.), que muchos de ellos no tienen esta salida "load". Obviamente, la ventaja de esta salida es que no necesita inversor ---> menos autoconsumo, menos pérdidas.
- 20/04/2016, 11:40 #22Forero
- dic 2015
- valencia
Nada nada, no te preocupes, estas cosas pasan hasta en las mejores familias[emoji16]
Por cierto, si que es verdad que en la paginita de marras se vende mucha cosa con muy buena pinta...hay unos inversores con regulador incorporado mppt con tropecientosmil amperios, carcasa de metal, con pantalla, etc...por precios de 400 euros o menos....que si te los compras de marca te cuestan 3000 pavos....pero pasa como con todo lo chino...y si luego no valen para nada?
Yo tengo un inversor hq de 1000w, onda modificada, taiwanes....aun no lo he probado, ya veremos como sale.
También hay híbridos de hq a buen precio en eBay y otros lados...la tentación la tentación....
- 20/04/2016, 11:55 #23Forero
- may 2014
Yo cuando compte mi primer hibrido de 24v no sabia nafa de este aparato,me arriesgue y salio cara,però lo compte porque tenia buena pinta.De Esto hace dos amos ya y fimcionando sin problema,ahora tengo dos Mas de 48v en paralelo.
- 20/04/2016, 11:59 #24Forero
- dic 2015
- valencia
- 20/04/2016, 12:32 #25Forero
- may 2014
