Tema: Humedad del hueso optima
- 03/02/2016, 22:01 #1Forero Junior
- dic 2015
- Santa Amalia
Hala foreros a ver si alguien me puede ayudar en una duda yo compro el hueso en una fábrica de tratamiento de productos de las almazaras en Extremadura lo compro a 12 céntimos el k me dicen que está seco y limpio pero como no entiendo mucho no sé si es así me gustaría a ver si alguien me puede decir cómo puedo yo saber si está realmente seco de forma fácil pues creo que al encender la estufa echa algo de humo halo mejor más de la cuenta gracias de antemano
- 04/02/2016, 06:42 #2
Re: Humedad del hueso optima
Hola , con el trma de la humedad se tiene q coger una cantidad por ejemplo un kilo , se poner en un horno durante una hora a 150 C y luego se vuelve a pesar y sabras q tanto porciento lleva de humedad, creo q es asi [emoji91]
- 04/02/2016, 07:13 #3Forero
- nov 2013
- Polán
Hola:
Hay muchos aparatos hoy ya en el mercado que miden la humedad. A lo mejor en tu pueblo hay alguien que lo tiene, pues hay gente que lo utiliza para mirar la humedad de las pacas de paja, para ver la humedad de las almendras, ...
- 06/02/2016, 10:50 #4Forero Junior
- dic 2015
- Santa Amalia
Ya me refería si alguien conoce algún truco para ver si está bien como color tacto ect
Por cierto e leído por el foro que alguien lo limpia con una criba y a mí no me importaría hacerlo ja que tengo sitio me podrían decir loser diámetro de las s agujeros aconsejable ? El hueso que yo compro me parece que viene demasiado picado ay trozos de 2 o3milimetros gracias foreros
- 07/02/2016, 19:36 #5Forero
- ene 2012
- Jaén
Segun las normas la temperatura es de 105 ºC. Con 100 g. me parece suficiente para una prueba casera y siempre precalentando el horno hasta los 105ºC.
No te preocupes por los trozos de 2 o 3 mm., preocupate de los que son inferiores a 1mm y superiores de 8mm
Para poder saber que es lo que realmente compras es mejor que subas unas fotos.
- 09/02/2016, 07:54 #6Forero
- jun 2011
- Jaén
Coje un puñado, aprieta, suelta el hueso y si se te queda pegado a la palma de la mano ya sabes...si está seco se cae todo salvo 4 o 5 granos.
Además el color debe ser marrón claro, si tiene humedad se oscurece bastante.
- 16/02/2016, 13:13 #7Forero Junior
- dic 2015
- Santa Amalia
Muchas gracias foreros si no fuera por vosotros no sabríamos casi nada ja que el servicio técnico deja mucho que desear
Muchas gracias foreros si no fuera por vosotros no sabríamos casi nada ja que el servicio técnico deja mucho que desear por cierto como se suben las fotos si alguien me lo puede decir yo no estoy muy suelto en estas cosas ya sabéis gracias
- 17/02/2016, 11:37 #8Forero
- jun 2011
- Jaén
Jajajaja, tampoco hay que exagerar. Sí es cierto que normalmente las personas que instalan las estufas no tienen ni la más remota idea de instalarla ni de configurarla, cosa más importante si cabe. Hay que andar con cuidado y buscar a verdaderos profesionales, no a esos que se creen que esto es hacer un agujero con una corona de 80 mm en la pared cerca de un enchufe y a funcionar.
Por lo que sí tengo que romper una lanza como he hecho hasta la fecha es por el SAT de la marca, donde trabajan excelentes profesionales, uno de ellos el forero que de vez en cuando nos atiende @sat.ecoforest que debido a la enorme carga de trabajo que van teniendo puede acercarse por este canal de comunicación cada vez menos pero por los canales oficiales sigue atendiendo de forma excelente. Yo no sé qué sería de la marca si no es por las personas como él que trabajan en esa empresa.
A veces los problemas en la distancia son complejos y requieren de varios intentos para solucionarse sobre todo cuando el instalador se lava las manos, pero interés le ponen y por experiencia no cejan hasta que todo quede solucionado.
