Resultados 1 al 9 de 9
- 07/12/2015, 08:52 #1Forero Junior
- dic 2015
- Castellon
Calefacción por aerotermia, fancoils, radiadores
Hola, tengo una casa en construcción y estoy bastante mareado con el tema de la calefacción.
La casa está en primera línea de mar en Castellon, por tanto una temperatura muy templada pero con mucha humedad, en cuanto a superficie son dos plantas de 120 m2 cada una, 240 m2 en total.
No hay conexión de gas natural por lo que tengo preferencia por la aerotermia y en segundo lugar pellet.
El uso que le vamos a dar al principio es vacacional en verano y fines de semana en invierno, aproximadamente dentro de 5 años pasará a ser vivienda habitual.
Si fuera vivienda habitual desde el principio tendría claro que la combinación sería aerotermia y suelo radiante, dado que al principio el uso será de fines de semana no me parece apropiado el suelo radiante y había pensado en aerotermia con radiadores, pero parece que no es una buena opción ya que los radiadores necesitan más temperatura.
Los francoils no acaban de convencerme por dos cosas, hacen circular el aire y tema de bacterias y hongos, igual es infundado lo que estoy diciendo, también he estado viendo precios de los Panasonic Aquarea y me parece que salen muy caros.
agradecería vuestras sugerencias a ver si soluciono este tema.
- 07/12/2015, 22:26 #2Forero
- may 2012
- castellon
Re: Calefacción por aerotermia, fancoils, radiadores
Yo pondría aires acondicionados con bomba de calor y si tienes superficie orientada al sol, placas fotovoltaicas para alimentarlas durante las horas de sol (incluso aún no estando en casa) ya que es gratis y calientas o enfrías durante unas horas, estés o no estés.
De esta manera climatizas y atemperas la casa y además quitas la humedad.
- 08/12/2015, 19:52 #3Forero
- nov 2015
- España
Yo pondría dos bombas de calor de 12kW cada una (desconozco si se pueden instalar en paralelo, pero supongo que sí, ya me informaré de todas formas).
En tu caso pondría fancoils, ya que son ideales para refrigeración y muy buena opción para calefacción.
En cuanto al tema de bacterias, sería cuestión de instalar fancoils que tuvieran filtros específicos para su eliminación o instalar purificadores de aire.
- 09/12/2015, 08:56 #4Forero
- jun 2010
- Ames
¿Y eso no sera mucho equipo?, yo tengo 215 m2 con suelo radiante y la bomba es de 14kW, cuando la puse no tenia claro si en el bajo cubierta iba a poner suelo radiante o fancoils y tiramos por lo alto, si decía seguro que iba a ser suelo radiante me ponían la de 11kW, y el clima es bastante peor que el de Castellón.
- 09/12/2015, 10:53 #5Forero
- nov 2015
- España
En los días más fríos, una máquina con esa potencia para esa superficie sería insuficiente, por lo que entraría el apoyo eléctrico (de unos 4kW hasta unos 6kW).
- 06/01/2021, 19:53 #6Forero Junior
- ene 2021
- España
¿Qué poténcia recomiendan para una casa de 3 plantas con unos 100m2 por planta? Gracias.
- 15/04/2021, 19:15 #7Forero Junior
- mar 2021
Veo que no te responden. Sigues teniendo dudas o ya las has solucionado?
- 15/04/2021, 23:44 #8
mira mi hilo de aerotermia con radiadores en zona fría, para casa de finde y verano sería mi opción, es cierto que necesitas temperaturas más altas y por tanto mayor consumo que con suelo radiante, pero no tienes el problema de la inercia y además tu zona es mucho más templada que la mía, y lo que realmente hace que suba el consumo no es tanto la temperatura de impulsión (que es más o menos proporcional) como las temperaturas bajas, sobre todo al acercarse a los 0 grados
edito, iba a borrar mi mensaje porque veo que el hilo es demasiado antiguo, pero no veo opción de eliminarlo, así que lo dejo editado
- 17/04/2021, 14:39 #9Forero Junior
- dic 2019
- España
Hola Sandra.
12 kW sería lo normal. Puede que baste con una 9 kW si el clima y el aislamiento de la vivienda acompañan, o que haya que ir a 12kW TCap si hay mínimas muy bajas en tu zona.
Mi recomendación es que te hagan un estudio serio de las cargas térmicas de la vivienda para dar soporte a tus necesidades, y a partir de ese cálculo deberían dimensionarte un sistema de climatización adecuado. En mi experiencia te puedo decir, que se tiende bastante a sobredimensionar los equipos.
?Última edición por Photon; 04/02/2022 a las 07:30
