Resultados 1 al 15 de 15
- 02/12/2015, 01:11 #1Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
Tengo dudas sobre un controlador de carga híbrido
Estoy tratando de instalar un pequeño sistema híbrido pero tengo dudas en la conexión del controlador de carga,
específicamente con el cable Azul no sé a qué se conecta y cuál es su función (favor ver foto adjunta).
Agradezco sus comentarios.
Nota: Soy un inexperto total en este tema.
Gracias!
- 02/12/2015, 15:28 #2Forero
- nov 2005
Re: Tengo dudas sobre un controlador de carga híbrido
Hola,si te fijas veras q. donde hay las aspas hay 3 conectores sin color,es porque es de alterna y el aerog. toca llevar 3 cables negros,si tu aerog. lleva solo 2 es de continua y no sirve.
- 03/12/2015, 03:59 #3Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
Saludos Tolo,
Gracias por tu comentario y ayuda.
Observa la nueva foto que subí del generador, allí se puede apreciar tres cables negros que a mi entender
conectan a los tres cables amarillos del controlador de cargas; pero mi duda original es con el cable azul del controlador,
se puede apreciar (ver foto) encima de dicho cable un símbolo que no logro entender que representa el mismo ni
qué es lo que se conecta ahí, solo sé por lo que observo que es entrada negativo y arriba dice load pero no entiendo que es,
ni lo que se conecta en ese cable(azul).
Aprecio sus comentarios ya que todos para mi son instructivos por que de ésto no sé nada estoy aprendiendo y me falta un largo
camino.
Gracias!Última edición por willie65; 03/12/2015 a las 04:29
- 03/12/2015, 09:18 #4Forero
- nov 2005
Por que no consultas al vendedor?yo no tengo ni idea de reguladores,orea opcin q. tienes es cambiar tu tema al foro de aislada y alli hay expertos en reguladores.
- 04/12/2015, 00:25 #5Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
Gracias!
¿Alguen más que pueda opinar en este tema?
Sigo con la duda.
Saludos!
- 04/12/2015, 14:08 #6Forero
- nov 2005
Yo tengo un inversor a red y tengo 3 tomas q. ponen dump load(no lo tengo conectado)y sirve para verter el exceso de produccion a otra fuente.
- 04/12/2015, 20:07 #7Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
Gracias!
Te quería comentar que ha eso se me parece el símbolo a un "dump load" para controlar el exceso de corriente pero
no estoy muy seguro y quiero estar claro ya que me propongo ha realizar toda la conexión próximamente.
Saludos!
- 09/12/2015, 19:16 #8Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
¿Alguien que pueda dar su opinión y aclarar mi duda?
Gracias!
- 20/12/2015, 20:03 #9Forero
- feb 2014
- Galicia Sur
- 27/12/2015, 16:08 #10Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
Gracias por responder y saludos.
Ya entendí eso:los otros símbolos son obvios: la batería, el panel solar y el abanico.
pero lo que no sé ¿qué representa ese símbolo load=carga? ¿qué es lo que se conecta ahí? ¿Qué es la carga?
¿Es un dump load, es un fusible o qué otra cosa es ese símbolo? (ver foto).
Gracias y saludos
- 27/12/2015, 20:27 #11Forero
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Tiene pinta de ser una salida directa para consumos en continua.
- 28/12/2015, 12:41 #12Forero
- may 2012
Como dice el pelat, es donde debes de conectar los consumos a 12v que quieras que estén regulados por el controlador.
A parte me surje la duda de donde está la carga de vertido (dump load) o si es que el sistema funciona por frenado electromagnetico. eso depende del molino y el controlador.
Edito: parece que el controlador tiene frenado electromagnetico así que todo pinta bien.
- 28/12/2015, 16:43 #13Forero Junior
- dic 2015
- Caribe
Muchas gracias a todos los foreros que han participado en este tema, ahora estoy más claro.
Y si, el controlador de carga se programa para frenar automáticamente por lo que se descartría el uso del "dump load"
y la teoría del consumo directo a 12volt es la correcta.
Gracias!
- 18/11/2016, 07:39 #14Forero
- jun 2016
- hermosillo
Alguien tiene ese controlador de carga hibrido quiero poner uno igual experiencias
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
- 12/06/2017, 23:56 #15Forero
- jun 2017
- Lugo
ya veo que el hilo es antiguo , pero por si aún andas por el foro quería preguntarte como te va con el regulador y , sobre todo, con el aerogenerador porque estoy en la duda de instalar uno junto con las placas solares y el que veo en tu foto parece como los que miro por ebay y que no son demasiado caros pero mucha gente me dice que tienen poco rendimiento y dan problemas por lo que estoy dudando .
¿Te cumplió las expectativas que tenías puestas en él o te defraudó?..
Saludos.Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
