    vhailor está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    vizcaya
    Predeterminado dudas bomba de calor para calefaccion y/o ACS
    Buenas
    sigo dando vueltas con la bomba de calor, el suelo radiante y el ACS.
    a ver, de todo lo que voy leyendo e informandome lo que puedo, para acabar de aclararme y saber lo que tengo entre manos... a ver si no me equivoco en nada.
    - si solo se usa una bomba de calor para suelo radiante, no hace falta ni valvulas de 3 vias, ni bomba de inercia ni similar?, seria una conexion directa de la bomba al colector?
    - En caso de añadir un fancoil para frio al suelo radiante, seria configurar una salida del colector para el fancoil o se complica mas la instalacion?
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: dudas bomba de calor para calefaccion y/o ACS
    Si se usa la bomba para el suelo radiante, la puedes conectar la suelo radiante. Pero, depende, si tienes caudal minimo en la instalación, si no, habrá que añadir una aguja hidráulica.
    También, si quieres frio y ACS con la misma bomba de calor, es mejor poner un deposito de inercia, para en verano, enfrie el deposito y, la maquina no cambie muy a menudo de ciclo para hacer ACS.
    Si quieres añadir frio por fan-coil se complica un poco la instalación.
    Queras frio y por suelo radiante?
    ene 2015
    vizcaya
    Vivo en zona humeda, la maquina que me habian presupuestado para suelo radiante, fancoil y acs era una rotex hpsu, el resto o se iban de precio o tenian cop bajo.
    Pero el piso es pequeño y como esta en zona de humedad, descarto suelo refrescante.
    La rotex es un depósito de 300 litros, y excede en mucho la demanda para un piso pequeño y mide casi 2m de altura.
    Mas deposito de inercia etc..
    Me gustaba la aquarea monobloc de 5kw pero nadie me la presupuestaba para acs y calefacción, se van a equipos allinone todos los instaladores.
    Incluso contacte con panasonic intentando que me proporcionase instaladores por la zona y nada.
    Por eso sigo dandole vueltas al presupuesto de la rotex y me planteo solo la bomba de calor para calefactar el suelo, y otro sistema para acs.
    Un termo electrico pequeño o una bomba de panasonic de solo acs, aun no se. Pensando en simplificar la instalacion y no tener algo del tamaño de una nevera dentro del piso.
    Como la idea del fancoil sigue por mi cabeza, pensaba en añadirlo a la instalación, pero si me dices que se complica, mejor no.
    Creo que existen armarios de colectores con toda la instalacion necesaria? Aguja hidraulica y colectores? Entonces solo con un armario de esos y la bomba tendria el suelo radiante y ligeramente refrescante(por tema de condensación). Me olvido del acs con el mismo equipo y de los fancoils.
    Como determino si mi suelo radiante(aun sin poner) necesitaria caudal mimimo?
    Serian 60 metros, salon/cocina, 2 hab. y baño
    ago 2008
    parla,madrid
    Vamos por partes:
    - Cuantas personas vivirán en el piso?
    - Tienes sitio para poner toda la instalación?
    No el suelo radiante necesita caudal minimo, la bomba de calor necesita esto. Si no tiene caudal se para por falta de caudal.
    Para el suelo refrescante, necesitas una sonda de rocio, un deshumidificador y un controlador que sepa manejar todo.
    Si quieres y fan-coil y, los vas ha utilizar solo en verano, se puede hacer, manualmente con un par de llaves, automatico, con unas válvulas de 2 vías.
    Yo seguiría con la Aquarea, en tu lugar.
    fergumon está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Hola, refloto este tema, ya que estoy en el mismo caso, ya que quiero meter un fancoil en la planta superior para reforzar la función de frio en verano, mi duda es si añadir un modulo al colector del suelo radiante y conectar el fancoil, o se ha de realizar de otra manera, agradezco la ayuda.dudas bomba de calor para calefaccion y/o ACS-photo_2022-07-18_18-36-05.jpg
    Digamos que para el que vea la foto, mi idea es añadir un modulo y sacar como los tubos azules del radiante, las tomas del Fancoil
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes, vamos por partes. El suelo refrescante suele funcionar entre 17-18ºC y los fancoils entre 7-10ªC, luego ya complicas las cosas. En segundo lugar estos equipos necesitan un caudal mínimo y un volumen mínimo de agua para que no se te bloqueen. Todo es posible pero como siempre a base de dinero y espacio. Búscate un buen instalador en tu zona y prepara la cartera,no escatimes en materiales o no lo hagas.Un saludo
    ago 2021
    Primero de todo gracias por responder, el agua lo tengo en 14 grados.
    El caudal no tengo problema en este caso.
    El Fancoil es un Daikin , o al menos los que tengo mirados, la duda es si la conexión es en paralelo o en serie, ya que no he visto ninguno añadido, o si alguien lo ha hecho, como se conectan.
    abr 2012
    Norte
    Como te han dicho bastante claro, debes buscar caudal. Si no se te van a bloquear o directamente no echar ni gota. Debes conectar en paralelo fuera del colector y antes de la mezcla si es que la tienes. Dimensionar potencia en base a 14º.
    Lo suyo es, poner una pequeña bomba para ese fancoil.
