Resultados 1 al 25 de 100
Tema: estufa flint sl002
- 07/10/2015, 19:00 #1Forero
- oct 2015
- Burgos
estufa flint sl002
hola a todos soy Rodrigo de burgos y me uno a la familia de la biomasa.
Tengo una estufa flint sl002 de la cual estoy contento, facil de usar, facil de programar y una estética minimalista que me encaja muy mucho en la decoración de casa.
La consulta que tengo es como puedo acceder al menu tecnico de la misma para poder ver paámetros y para poder modificarlos si es necesario.
La he provado un poco y estoy contento pero veo que tiene mucha llama al mínimo y me gustaria saber si es modificaable la caida de pellets incluso la velocidad de salida de humos.
un saludo a todos y gracias ante todo.
por cierto os adjunto las caracteristicas.
Re: estufa flint sl002
Rara es, me alegro de que te guste, deberias de saber que controlador electronico monta ya que podria valer el manual tecnico de otras estufas para la tuya.
Pero supongo que el que te la vendio te lo pueda facilitar, haznos una foto de las caracteristicas tecnicas y subelo por favor, y igual te podemos ayudar.
- 07/10/2015, 20:39 #3Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Lo lógico es que el servicio técnico te la configure.
Si no te lo solucionan, pide al fabricante que te envíe los parámetros. El fabricante es la empresa china ecoheat.
Y un consejo, comprueba que no se caliente mucho la chimenea. Esas estufas se calientan en exceso.
http://www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 07/10/2015, 21:06 #4Forero
- oct 2015
- Burgos
Hola gracias por vuestras respuestas.
Ya pedí el manual técnico a la empresa ecoheat pero no he tenido respuesta lo pedí ya k flint que es la empresa k las vendía en Barcelona cerró.
También el servicio técnico me está buscando el código y la manera de entrar en el menú técnico,a ver si hay suerte.
Y a k te refieres con que compruebe si coge mucho calor la chimenea? Como lo compruebas ? Lo único k come bastante calor es la puerta de cristal, los laterales están calientes pero se puede poner la mano y el depósito y trasera están prácticamente fríos.
- 08/10/2015, 10:59 #5Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Lo suyo es comprobarlo con un analizar. O al menos con un termómetro.
Te lo digo porque esas estufas suelen trabajar con una temperatura de humos excesivamente alta.
Si te haces con los parámetros, sería bueno bajar esa temperatura sobre los 140°. Problema que se solucionara al bajar la llama.
- 08/10/2015, 15:14 #6Forero
- oct 2015
- Burgos
Ok gracias a ver si tengo suerte y puedo acceder a los parámetros.
- 10/10/2015, 12:05 #7Forero
- oct 2015
- Burgos
Nada de momento no somos capaces de entrar, a ver si alguno tiene el mismo controlador digital y me echa una mano para dejarla perfecta.por cierto tiene 130 grados en pleno funcionamiento pero aún así la llama me parece escesiva ya que siempre la tengo al mínimo.
- 14/10/2015, 12:39 #8Forero Junior
- oct 2015
- pontevedra
Buenos dias:
Yo tengo el mismo problema con ese modelo de estufa Flint. Algo le pasa a los parametros porque caen demasiados pellets en el minimo y tiene poco tiro. Se acumula demasiado humo y mancha muchisimo el cristal.
Me gustaria saber si alguien ya ha conseguido los parametros y la forma de entrar en el programador.
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
- 15/10/2015, 19:48 #9Forero
- oct 2015
- Burgos
Bueno a ver si tenemos suerte xq la verdad que estando al mínimo tiene una llama bastante grande.
- 17/10/2015, 11:32 #10Forero Junior
- oct 2015
- malaga
Hola a todos!! Yo también dispongo de éste modelo desde hace unos dias y la verdad es que al mínimo ya calienta muchíssimo (hasta demasiado) y supongo que no sería necesario tanto gasto de pellet, así que también estoy intentando modificar los parámetros de fábrica, aunque no se como, ni si se puede hacer.
A mi no se me llega a acumular nada de humo, excepto al arrancar, hasta que prende el pellet, pero a partir de ese momento el tiraje es bueno.
Por ahora estoy contenta con ella exepto por una cosa: ¿A vosotros también os hace tanto ruido el vetilador? Puesto al mínimo molesta una barbaridad.
Gracias!!
- 17/10/2015, 20:53 #11Forero
- oct 2015
- Burgos
El sonido del ventilador suena pero no para k moleste es más yo lo suelo tener al 2 o 3 , respecto al tiro es bueno también ,como dices sólo sale humo al arrancar.a ver ya somos 3 yo sigo dando vueltas al tema y buscando información hasta debajo las piezas a ver si entre todos lo conseguimos. poderse modificar se debe poder xq viene en el menu viene un apartado k se llama Llu con 4 ceros 0000 si das a modificar pone pass de pass word y es ahí donde habrá k meter el código. Vamos a ver si lo conseguimos.
- 20/10/2015, 17:14 #12Forero
- oct 2015
- Burgos
Ninguna novedad k desesperante
- 05/11/2015, 18:57 #13Forero
- oct 2015
- Burgos
Buenas sigo sin solución a ver si alguien me da el regalo de navidad
- 22/11/2015, 17:28 #14Forero Junior
- oct 2015
Buenas tardes a todos.
Yo tengo la misma estufa y también los mismos problemas. Mucha caida de pellets, cristal sucio, demasiado calor...
Sigo este foro desde hace tiempo e intento buscar el manual técnico donde venga el código para poder variar los parámetros de funcionamiento, pero nada.
Creo que la marca de la tarjeta electrónica es Sinolium, Ecoheat su distribuidor en Europa y Flint en España. Esta empresa a cerrado, así que poca información vamos a conseguir por esa vía. Me imagino que este controlador no sólo lo monta esta estufa, por lo que habrá alguna manera de conseguir el dichoso manual.
Sinolion Limited, modelo SL002. Este es el modelo que buscamos, que lo puse mal.
- 22/11/2015, 20:32 #15Forero
- oct 2015
- Burgos
Bueno entra todos conseguiremos una solución
- 23/11/2015, 15:51 #16Forero Junior
- nov 2015
Hola, yo también tengo una Flint SL002, yo tengo el manual de instrucciones de la estufa para programarla y todo eso, pero eso que decís de bajar la temperatura y todo no lo he encontrado en ningún sitio. A mi lo que me pasa es que a veces se para sola y me da el error " AL ALPE " y esta a tope de pellets. Este error no consigo saber a que se refiere y se para sola. Solo debo apagar el botón de la estufa por detrás y prender de nuevo y listo, pero querría saber porque me pasa. Vosotros el pellet lo poneis hasta arriba del todo o hasta la rejilla? Gracias
- 23/11/2015, 18:47 #17Forero
- oct 2015
- Burgos
- 23/11/2015, 23:59 #18Forero Junior
- nov 2015
No, no me la instalaron, pero jamás me ha preguntado porun numero password de cuatro cifras... yo la he podido programar bien de todo y poner los programas.... no se que password debe ser.
- 24/11/2015, 17:49 #19Forero
- oct 2015
- Burgos
- 24/11/2015, 21:19 #20Forero Junior
- nov 2015
es verdad tenéis toda la razón... y nos faltaría saber el código este para poder regularla no? dónde la comprasteis vosotros??? a ninguno de ustedes les pase que a veces se para sola y pone el error "AL ALPE"???
yo acabo de hablar con el chicho que me la vendió y él no tiene ni idea, esa empresa cerró y no sabe nada de nada sobre el password. Lo siento... a seguir buscando entoncesÚltima edición por Cal Llampec; 24/11/2015 a las 21:57
- 26/11/2015, 17:56 #21Forero
- oct 2015
- Burgos
- 02/12/2015, 07:38 #22Forero
- dic 2015
- Barcelona
Soy también un usuario de una Flint sl002 y tengo el mismo problema de acumulación de pellet. A mi me pasa cuando lleva 6 o 7 horas en funcionamiento y en ese momento tengo que empezar a mover las brasas y a vaciar el cenicero de pellet que no se acaba de quemar. Simplemente reduciendo la velocidad de caída del Pellet seria suficiente, pero como ya habéis comentado no tenemos el numerito de 4 cifras para entrar a la opción LIU ----.
A veces he pensado en poner 1111 o 0000 a ver si por casualidad funciona , alguien la ha probado?.
De momento estoy investigando que tipo de pellet me puede ir mejor, es decir que se queme con rapidez, estoy probando varias marcas y a ver que. Esta semana tengo previsto hablar con una persona que entiende de pellet, a ver si me recomienda una marca que pueda suplir la carencia de exceso de alimentación.
Esta claro que el cenicero tiene que estar super limpio, también he pensado en hacer orificios más grandes en el cenicero, entrará mas O2 y caerá también más ceniza con lo que la alimentación será menor. Lo habéis probado por casualidad?.
Y otro detalle es que el tubo de aspiración este limpio y recoja el aire lo menos viciado posible, esto ayudará a la mejor combustión.
Siento no haber aportado ninguna solución definitiva, si se algo os informo.
Hola de nuevo.
Otra solución cutre que tengo que mirar es hacer un interruptor que desde fuera pueda desconectar la alimentación del motor, así cuando vea que se esta acumulando lo paro durante unos minutos hasta que vea que se está consumiendo, aunque esta solución es solo si estas en casa y lo puedes controlar. Los cables del motor están muy accesibles, simplemente haciendo un puente con un pequeño interruptor seria suficiente y si és una especie de contador que apague y encienda durante unos segundos la solución podría ser definitiva. Existen aparatos que abren y cierran el contacto durante un tiempo determinado, si por ejemplo le da señal 1 minuto si y un minuto no el funcionamiento podría ser correcto, al final es lo mismo que hace la electrónica de la estufa con una programación de valores determinados.
- 02/12/2015, 19:53 #23Forero
- oct 2015
- Burgos
Parece que me has leído el pensamiento xq todas esas opciones las e pensado.Aunque tu tienes más suerte k yo yo a las 3 horas ya tengo el cenicero hasta arriba y a partir de la 1 hora la combustión no es buena y saca algo de humo la chimenea al no tener demasiada velocidad el motor de la salida de humos. Nadie en España sabe el codigo de esta estufa o k jjjjjjjjj
- 02/12/2015, 23:06 #24Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Antes de hacer inventos, yo pensaría en montar una electrónica nueva. Una más normal micronova o algo así.
- 03/12/2015, 07:38 #25Forero
- dic 2015
- Barcelona
Podrías explicar un poco más a fondo de que se trata el cambio de la electrónica de micronova?.
Lo que si que voy a probar este fin de semana, a falta de poder modificar la velocidad del motor, es hacer los orificios del cenicero un poco más grandes, el problema de humo negro y acumulación de pellet se produce por las horas de uso y porque el cenicero se va llenando y por lo tanto no entra O2, las primeras horas el cenicero está prácticamente vacío.
El que se acumule el pellet en menos tiempo puede ser por suciedad en el tubo de admisión o porque el pellet sea de peor calidad. Mira bien de limpiar el tubo que no tenga polvo o algo así. En algunos manuales he visto que tienen como un sensor en la admisión que hay que limpiar con un trapo con cuidado.
Bueno, a ver si entre todos lo conseguimos, os informaré de los avances.
