Resultados 1 al 18 de 18
- 15/08/2015, 10:52 #1Forero
- ene 2014
- Mallorca
Sistema Ecodan Hybrid de Mitsubishi
Hola a todos
Ya se acerca el momento de empezar con las obras de reforma de casa, y teniendo claro que queremos instalar suelo radiante con aerotermia, he leido sobre este sistema Hybrid de Mitsubishi y es exactamente lo que estaba buscando, ya que con la misma instalación puedo poner splits para aire acondicionado usando la misma instalación.
Aire acondicionado Mitsubishi España
La unica pega que le veo y mas grande es que solo se hace con potencia de 8KW. que creo que para calefactar 140 mts cuadrados bien aislados se queda un poco corta, ya que me aconsejaban una maquina de 11KW.
Ya tenia el modelo decidido que era la Panasonic Acuarea All in One de 11KW, pero ahora viendo este sistema me ha roto los esquemas. Por eso pido a los entendidos o si alguno de vosotros tiene este sistema, que me diga que tal funciona o si conoceís algún otro fabricante con un sistema de las mismas características.
Por si sirve de ayuda la Zona donde resido es Mallorca.
- 15/08/2015, 12:22 #2Forero Junior
- ene 2015
- vizcaya
Re: Sistema Ecodan Hybrid de Mitsubishi
Yo estaba mirando un sistema similar, samsung eco heat system, gen2 con tdm.
El problema que veo, es el dia de mañana, que se tenga que cambiar el sistema y no exista nada similar y pierdas esa instalación. O tengas que invertir en otra cosa.
Aparte al menos en samsung, los splits son específicos, no valen unos splits normales
Aparte, con el tdm de samsung, puedes calefactar por aire y suelo radiante a la vez, asi no tarda tanto en calentar el ambiente
Al menos esa es la idea, no entiendo porque no existen mas bombas de calor híbridas, aire-aire y aire-agua
- 16/08/2015, 11:36 #3Forero
- jun 2010
- Ames
Hola, creo que eso lo tienes con cualquier fabricante, supongo que con Panasonic también. Yo tengo una Daikin y si que tenia esa opción.
Yo tengo algo más de 200 metros utiles en tres plantas, como cuando tuve que decidir aún no tenia claro si el bajo cubierta iba a ir también con suelo radiante o fancoils me pusieron una de 14kW, me dijeron que en caso de saber seguro que iría con suelo radiante podría haber puesto la de 11kW, vaya, que igual te llega de la 8kW, tendría que confirmartelo el instalador.
- 16/08/2015, 11:46 #4Forero Junior
- ene 2015
- vizcaya
Yo creo que el resto de fabricantes lo tienenmedia te fancoils, pero no aires acondicionados
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
- 16/08/2015, 12:21 #5Forero
- jun 2010
- Ames
Haciendo una búsqueda simple en google:
Daikin Altherma Monobloc bomba de calor baja temperatura | Daikin | Daikin
Es una bomba de calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria (sistema compacto)
bombas de calor aire agua, bombas de calor aire agua
La misma bomba de calor también puede ser utilizada como una unidad de aire acondicionado para enfriar su casa durante el verano.
Bombas de calor BAXI
Platinum BC y Platinum BC Hybrid es la bomba de calor BAXI para instalaciones donde es necesario que exista calefacción, aire acondicionado y Agua Caliente Sanitaria (ACS)
- 16/08/2015, 17:17 #6Forero
- parla,madrid
- 16/08/2015, 19:32 #7Forero
- jun 2010
- Ames
- 16/08/2015, 20:07 #8Forero
- ene 2014
- Mallorca
Por lo que he podido entender, de todos los fabricantes , los únicos que hacen este sistema de poder llevar splits de aire acondicionado aire-aire son Samsung i Mitsubishi. Los otros solo pueden llevar fancoils. Supongo que los otros no estarán mucho tiempo para sacar sistemas de las mismas caracteristicas.
Esperemos que para cuando lo tenga que montar, Mitsubishi ya haga lo mismo pero en 11Kw.
De Samsung no había oído hablar nunca como fabricante de sistemas de bombas de calor aire-agua. Que os parece a vosotros Samsung como fabricante??
- 17/08/2015, 10:50 #9Forero
- parla,madrid
Lo que hace esta bomba es que tiene otro circuito de gas refrigerante que lo usa para hacer frio y calor como un aire acondicionado, por expansión directa, que es la tecnología mayoritaria en los aires acondicionados.
Tiene un circuito de gas que une la maquina de fuera con el hidrokit interior, que es para el aire-agua, es decir del hidrokit salen las tuberías de agua que se usan para calefacción o refrigeración por suelo radiante o/y fan-coils.
La maquina de fuera tiene otro circuito de gas refrigerante que va a los spilts interiores para el aire acondicionado tanto frio que calor.
En verano, el calor en vez de sacarlo fuera lo recuperan para calentar el ACS.
Por potencias superiores no se usa expansión directa y, por tanto no es fiable económico para residencial y terciario.
Quedate con Mitsubishi, Panasonic, Daikin.
- 17/08/2015, 11:09 #10Forero
- jun 2010
- Ames
- 17/08/2015, 11:30 #11Forero
- ene 2014
- Mallorca
Si, muchas gracias Donc. Lo que hay una cosa que dices que no me ha quedado clara, i es cuando dices que no es fiable economico para uso residencial y terciario.
Me podrias decir tambien a dia de hoy que maquina pondrias para suelo radiante? En 11kw, ya que tengo que calefactar 140 mts. Gracias
- 17/08/2015, 12:29 #12Forero
- parla,madrid
Cuando digo que no es fiable, es porque, a mas potencia la tecnología es otra y es mas costosa.
A dia de hoy, por precio y prestaciones técnicas, Panasonic Aquarea, Mitsubishi Zubadan, Ecodan.
Que temperaturas minimas teneis en Mallorca? Que aislamiento tiene la casa?
- 17/08/2015, 12:45 #13Forero
- ene 2014
- Mallorca
Ok, entendido.
Pues te cuento, en Mallorca en invierno muy rara vez bajamos de 5 grados positivos, lo que la zona en la que resido es muy húmeda, eso si.
La casa esta hecha con Mares, es un material arenoso que se usaba mucho hace 50 años en Mallorca. En las obras de reforma lo que haremos será tirar los forjados y hacerlos nuevos ya que están muy debilitados y aprovechar para hacer la instalación de suelo radiante. Hacer una pared de pladur por dentro, con lana de roca en todas las paredes que dan al exterior , y por supuesto el tejado se hará nuevo i bien aislado con algo tipo panel sandwich, las ventanas como soy carpintero, por precios, las pondré de madera, con sistema europeo y cristales de doble cámara.
- 17/08/2015, 20:47 #14Forero
- parla,madrid
Bueno , si tiras los forjados, pone aislamiento debajo del forjado unos 10cm de poliestireno XPS, forjafo, después unos 5cm del mismo aislante. En el tejado,debajo, pone unos 20cm de poliestireno XPS, o, unos 4 cm de poliuretano injectable.
Que espesor tienen los paredes?
- 17/08/2015, 22:25 #15Forero
- ene 2014
- Mallorca
Muy bien, lo tendre presente. Prefieres el poliestireno a la lana de roca?
Las paredes exteriores son de 25 cm de espesor
- 17/08/2015, 23:27 #16Forero Junior
- ene 2015
- vizcaya
La celulosa no se recomienda para aislamiento?
- 18/08/2015, 09:56 #17Forero
- parla,madrid
- 18/08/2015, 15:19 #18Forero
- ene 2014
- Mallorca
La casa estara distribuida en 2 plantas mas una buardilla, pero ésta no sera habitable.
Y el espesor del aislante interior habiamos pensado en 8 cm.
