Tema: Error E5 en Altherma
- 18/06/2015, 20:39 #1Forero Junior
- feb 2011
- Valencia
Hola a todos, tengo en casa una Altherma con apenas 3 años, y que me da error E5 y no arranca.
La instalacion es para ACS, como apoyo a dos placas, y para suelo radiante y refrescante, con deposito de inercia de por medio. El control de termostatos lo hace Airzone.
El caso es que tiene muy poco uso, la vivienda es eficiencia energética "A" y en calefacción y refrigeración apenas se usa unos días al año, y como apoyo al ACS, con dos placas, pues igual hace semanas que no ha tenido que arrancar.
El caso es que la arranco (demanda de frío para el suelo) y los ventiladores de la unidad exterior hacen ademan de girar , y a los pocos segundos se paran. Se repite el proceso un par de veces, y sale el error E5, que solo puedo quitar bajando el automático.
¿alguna sugerencia? Estoy esperando al técnico oficial, pero no me fío un pelo, estos llegan y siempre hay que cambiar lo más caro, aunque sea una chorrada.
- 19/06/2015, 11:42 #2Forero
- jun 2010
- Ames
Re: Error E5 en Altherma
Según esto:
http://www.daikin.co.uk/binaries/Dai...511-236276.pdf
E5 dice que es compresor de la unidad exterior bloqueado o válvula de servicio cerrada, esta válvula debe de tener que ver con el refrigerante ya que hace referencia al R410A, pero no te fíes de mi ingles.
- 19/06/2015, 13:11 #3Forero Junior
- feb 2011
- Valencia
Ok, gracias.
Eso ya lo había leído, incluso parece que en ocasiones se debe a falta de gas.
Ha venido un SAT oficial de Daikin, han hecho un rato de paripé, me han dicho que el compresor suena mal, que la placa exterior está quemada (aunque funciona), y que prepare algo más de 2.000 euros.
No se han molestado ni en ver si el circuito tenia suficiente gas. Han conectado un medidor de presion, pero ni lo han mirado. La placa está quemada porque según ellos CREEN debería dar 90 voltios para el arranque del compresor, y solo leen 22. Y según ellos el compresor esta mal porque hace un ruido raro (lo raro es que intente arrancar con un tercio del voltaje necesario para ello)
Total que me han soplado 55 euros, me han puesto de mala leche, y hablando con ellos tenían pinta de no haber visto una Altherma ni en fotos.
Ah, el error 5 no tenian ni idea de lo que era, y que no podían mirarlo en internet en el movil porque no tenian cobertura. (y sin saber lo que era el error 5 se fueron porque yo no se lo dije)
Me da la sensación de que aplican la maxima de proporcionalidad, si te gastas 10.000 en una instalación, por fuerza la reparación no pueden ser 200, tiene que ser la quinta parte como menos.
Si alguien más tiene experiencia en estas máquinas o conoce un SAT serio en Valencia, se lo agradecería.
- 19/06/2015, 18:10 #4Forero
- jul 2014
- malaga
Yo aunque no tengo ese equipo ni uno parecido.. si tengo una cámara frigorífica, la cual NO está encendida todo el año y en ocasiones ha tenido los mismos síntomas que tu equipo y siempre ha sido falta de gas, he hecho la carga y a funcionar. Siempre ha tenido este problema desde que me la instalaron (era de segunda mano) estaba hasta el gorro del servicio técnico ya que lo tenia que llamar todos los años para que hicieran la carga entre 50 y 60 euros por carga con el gas r22 que era barato, y nunca comprobaban donde estaba la fuga, hasta que ya harto le dije que la buscaran y estaba en el evaporador, que no me merecía repararlo para el uso que le doy, así que opté por comprar un manómetro y una botella y realizar yo las cargas, hoy en día es un problema ya que si no tienes autorización de industria como manipulador de gases nadie te vende la botella,pero puede buscarte la vida por ahí a ver si alguien que este autorizado te busca el gas, en mi caso r 421 o algo así que es muy caro el puñetero con la mier... de los impuestos.
Problemas de este tipo de equipos al igual que los frigoríficos como no estén funcionando continuamente el gas se pierde, prueba a llamar a otros técnicos y le dices que te metan la carga de gas y quédate con la copla y de camino le dices que te rastreen el circuito con la lampara por si tienes fugas que es muy posible. Suerte.
- 22/06/2015, 22:58 #5Forero
- abr 2015
- Toledo
ya he dicho en otro hilo que los SAT de Daikin no son fiables, es mas yo recomendaria a alguien que quisiera comprar una Altherma que se lo,pensase porque tendra un equipo cojonudo pero que nadie sabe mantener ni reparar. Lamentablemente, todos los compradores de una Altherma no las hemos comprado buscando una solucion y lo que hemos comprado son problemas.
señores de Daikin...o corrijen su departamento tecnico o por mi parte haré lo posible para que todo el mundo se entere de esta situacion.
Siento no poder ayudarte
