Resultados 1 al 18 de 18
- 26/05/2015, 02:29 #1Forero Junior
- may 2015
- Mancha Real (Jaén)
Mi odisea personal desde 0, hasta tener una Aquarea funcionando...
Hola a todos. Os voy a contar mi periplo de los últimos meses, hasta que por fin, creo que tengo lo que necesito, una Aquarea para calefacción por radiadores, ACS, y en el futuro, refrigeración.
En 2011 adquirí una vivienda en Mancha Real, un pueblo a las afueras de Jaén, y desde el primer día, empecé a pensar cómo iba a calentar la vivienda en invierno, ya que es una zona bastante fría, sin llegar a extremos. Por motivos de trabajo, paso bastantes días fuera de casa y cuando vuelvo, es un auténtico iglú. En pleno mes de diciembre, si he estado varios días fuera, me encontraba la casa a 8º sobre cero. Se trata de un bloque de viviendas, de 4 alturas, ocupando la tercera altura. A los lados, la vivienda tiene otra edificaciones, por lo que solo queda expuesta al oeste por dos balcones del salón, ventanas pequeñas de cocina, lavadero y pasillo a patio de luces, y ventanas de tres dormitorios al este. En total, 150 m2 construidos, 120 útiles. Tengo preinstalación de conductos, y radiadores.
Cuando empecé a pensar en el tema de la calefacción, empecé a descartar opciones, como acumuladores y tarifa discriminada, ya que por lo que me cuentan algunos vecinos, de los 300€ en cada factura no hay quien se libre. Luego pensé en la biomasa, y estuve bastante tentado, pero al no disponer de espacio para almacenar gran cantidad de combustible, el mantenimiento, y que la chimenea tenía que salvar el piso superior, que sobresale por todas partes de la base del edificio (limpieza / instalación de la chimenea en zigzag y sin acceso a cubierta), lo descarté rápidamente. Sin disponer de gas ciudad, y sin posibilidad de gasóleo, acabé decidiéndome por la aerotermia, que si bien es la opción más cara al principio, es la más económica a medio plazo.
Mientras tanto, he pasado los dos últimos inviernos a base de calefactor eléctrico, y estufa de butano, la cual, me ofreció una buena estimación de la cantidad de energía que iba a necesitar para mantener la casa caldeada. La estufa, en su placa identificativa, me indica que a pleno rendimiento, entrega 4,3 KW de calor. Sin tener apenas conocimientos sobre el tema, observé que la estufa a plena potencia, puesta en el pasillo, a medio camino entre la zona de dormitorios y la de cocina y salón, era capaz de caldear la vivienda entera a unos 20-22º en unas 6-8h, y luego bajándola a la mitad de potencia, era capaz de mantener la temperatura. La gran faena, es que la cantidad de humedad que desprende la combustión del butano, hacía que las ventanas condensaran un poco de humedad, nada preocupante, pero en el dormitorio principal con baño incorporado, la cantidad de agua que literalmente goteaba de la ventana, a pesar de tener climalit, rotura de puente térmico, etc, hacía que empezara a tener moho bajo el marco, y en las juntas de los azulejos del baño en el que nos duchamos, y que ventilamos como podemos, ya que ni cerrando la puerta y abriendo la ventana un par de horas, conseguimos en invierno que se seque la condensación (instalé un deshumidificador y nada).
Cabreado con la humedad, con estos datos, el plano de la vivienda, y el número de elementos de radiador instalados, me fui a buscar presupuesto para mi caldera. Páginas amarillas en mano, me fui a 10 empresas de climatización a pedir presupuesto, sin mirar marcas, ni precios ni nada. Con un guión en la mano, para explicarles a todos los mismos detalles de lo que quería y lo que me ocurría, empecé la primera semana de diciembre del 2014 a patear negocios, y he de deciros, que quedé bastante decepcionado en general. De los 10 negocios, solo pude encontrar abiertos 8 de ellos en horario “normal”. De los 8 negocios con los que pude contactar, solo dos de ellos me enviaron un presupuesto por correo electrónico. Uno de ellos, me ofreció Daikin, y sin tener mucho en cuenta los detalles que les daba de mi experiencia en la vivienda, ya que los radiadores que tengo instalados, no son los específicos para baja temperatura, pero por el número de elementos y el rendimiento que ofrecen según el fabricante, era perfectamente factible instalar una máquina de baja temperatura, y en el presupuesto, solo me ofertaron la Daikin de alta temperatura, y además, sobre dimensionada, supongo que para no pillarse las manos, lo que hizo que el presupuesto se disparara. El otro presupuesto, nos llegó de la mano de la mano de Panasonic, con un modelo Aquarea de baja temperatura y 9 KW. La reunión con el ingeniero me ratifico mis esperanzas, y tras hacer los cálculos oportunos, y con la descripción que le hice de cómo funcionaba con la estufa de butano, acordamos que el equipo sin sobre potenciar, sería perfecto. A las muy malas, tendría que aumentar algunos elementos de radiador, pero lo dejaríamos hasta probar un invierno cómo se comporta el sistema.
Tras más de diez días esperando todos los presupuestos, volví a visitar los otros 6 negocios para insistir en el presupuesto, y tras recibir respuestas como… “si, están mirando a ver qué esa cosa rara que nos has pedido… sí… como era… aero… aero…” y “ dame una semana más” como si estuviera pidiendo algo extraño a una empresa de climatización, no recibí ningún presupuesto más, salvo un whatsapp mes y medio después, de una de las empresas diciéndome que ya tenían el presupuesto, y que bajara a recogerlo.
Finalmente, el 31 de diciembre, recibo el presupuesto definitivo, y nos ponemos manos a la obra.
Estando esperando noticias de la empresa instaladora, recibo una llamada del ingeniero, comentándome, que la máquina de baja temperatura, funciona de forma autónoma, porque está pensada para suelo radiante y no se le puede conectar un termostato externo, por lo que la máquina, calentará en función de la temperatura de retorno del agua, y de la temperatura exterior, y que por tanto, hay que montar una máquina sobre potenciada, que si permite la instalación de un termostato externo. Primera cagada, nos vamos a más de 600€ por encima de lo presupuestado.
Resignados, aceptamos, porque a pesar del sobre precio, la maquina sobre potenciada es un poco más eficiente según la documentación.
Tras la visita del ingeniero a la vivienda para ratificar los detalle que le ofrecí de la instalación, cerramos el trato, y empieza la cuenta atrás.
Semanas después, llega la máquina y me llaman para venir a instalarla. Aparece el ingeniero antes que los instaladores, y me dice que vamos a tener un problema. Al consultar el catálogo, confundió la unidad exterior, y la enorme máquina con doble ventilador, no coge por la ventana del lavadero, donde se va a montar todo el sistema. Con la imposibilidad de descolgarla por el piso superior, la única opción es subirla desde el bajo, en el que apenas hay 2x2m para montar 3 pisos de andamio. Dicho andamio cuesta alquilarlo 500€ + iva y me niego a pagar más, ya que ellos también hacen oídos sordos al problema por lo que tiro de todos los hilos para encontrar un andamio de esas medidas. Finalmente, sin conseguir nada, me planto en la oficina, y me reúno con el ingeniero, el encargado, los técnicos, etc, y allí repasando todos los problemas, a alguien se le ocurre decir, que por que no se monta la máquina de baja temperatura, que tiene la unidad exterior que sí se podría instalar desde la ventana y resulta que la máquina sí que admite colocarle un termostato externo… el ingeniero la había cagado una vez más, por lo que deciden devolver la máquina, y pedir la de baja temperatura.
Vuelta a pedir vacaciones, para cuando llega la máquina.
Por fin, instalan la unidad exterior, la interior, el depósito de ACS, las tuberías, y en ese momento le digo al técnico que me tiene que explicar cómo funciona todo el sistema de llaves de paso que ha instalado… “esta es para añadir agua al circuito, esta para esto, esta para lo otro… y esta, para cerrar el paso del agua caliente a los radiadores en verano…” mi cara en ese momento debió ser un poema… ¿cerrar el paso de agua a los radiadores?... ¿me estas contando que el mismo circuito calienta los radiadores y el depósito de ACS? Recordando lo que hablé con el torpe ingeniero, me dijo que una válvula desviaba el agua de un circuito a otro automáticamente, y ante la imposibilidad de controlar la temperatura por separado del depósito de agua caliente y de los radiadores, (quería poner una T y alimentar ambas cosas a la vez) me niego en redondo. Tras consulta telefónica por parte del técnico al ingeniero, deciden instalar la famosa válvula. Ya por fin con la válvula instalada, y todo conectado, ponen en marcha el sistema para probarlo y ajustarlo, y en la pantalla aparece un error (fallo en alta presión del circuito de gas) y la máquina se niega a ponerse en marcha. Viernes y ya bien entrada la tarde, se dan por vencidos, y a esperar a ver lo que dice el fabricante.
Una semana más tarde, deciden que se va a sustituir la unidad exterior, y esta vez no puedo estar presente en los trabajos y acude un familiar, que me cuenta que ya han puesto en marcha, pero que como hace mucho calor para probar la calefacción, solo han podido probar que se caliente el depósito de ACS.
Unos días después, llego a casa y manual en mano, el cual ya me conocía bastante bien, pongo la máquina en marcha, y me doy cuenta que se están calentando los radiadores, y el ACS no aumenta de temperatura. La máquina la dejaron configurada en ACS + CALOR (“TANK + HEAT”).
Tras horas dando vueltas buscando el problema, la pruebo solo en modo CALOR y la máquina no arranca, sin embargo en modo ACS, sí que arranca, pero oh sorpresa, empieza a calentar los radiadores. Entonces siguiendo el esquema de tubos, veo que la válvula está montada al revés. Mi cabreo empieza a ser monumental. Buscando en el manual, recuerdo haber leído sobre los parámetros límite de funcionamiento de la máquina, y hay un parámetro que es la temperatura exterior máxima de funcionamiento del equipo en modo CALOR. Dicho valor está ajustado de fábrica en 24º y esa noche de abril, hizo un poco más de calor por lo que no arrancaba. Un reajuste a 35º, hace que la máquina empiece a funcionar, y ahora sí, empiece a calentar el depósito de ACS. Me sirve para salir del paso, y esperar a que coloquen correctamente la válvula.
Finalmente, me cambian el sentido de la válvula, y ahora sí, todo funciona perfectamente.
Mi último problema, en el que ahora ando enfrascado buscando solución, es que cuando utilizo el programador horario para que la máquina solo funcione en horario valle de la tarifa con discriminación horaria que tengo contratada, yo dejo la máquina en solo ACS, y el programador la pone en marcha en ACS + CALOR. No sería problema, ya que el parámetro de temperatura máxima exterior para que no funcione en modo calor tiene margen suficiente, pero es que en primavera y otoño, y después de unos días sin estar en casa, la temperatura de la vivienda ha caído bastante al igual que en el exterior durante casi todo el día, excepto las horas centrales del día, que se eleva la temperatura exterior, pero el interior sigue haciendo bastante frío, por lo que no bajo el valor de ese parámetro y ahí ando a ver si averiguo el por qué.
Por lo demás, parece que todo funciona correctamente.
Un saludo y si alguien sabe por que al entrar el programador cambiar el modo de funcionamiento se lo agradecería, ya que estoy pensando, utilizar el mismo sistema que utilizaba con el termo eléctrico: Reloj programador para horario valle y relé a través de internet, para poder encender y pagar desde fuera de casa el día de antes de llegar, para que todo esté listo, aunque ya he leido que al faltar suministro al equipo, olvida el modo programado. Tendré que investigar.Propietario de Panasonic Aquarea.
- 05/06/2015, 08:11 #2Forero
- abr 2015
- Toledo
Re: Mi odisea personal desde 0, hasta tener una Aquarea funcionando...
Te comprendo perfectamente.
Las maquinas de aerotermia están muy bien diseñadas pero los instaladores no tienen ni idea. Por lo general son maquinas complejas, con bastante electronica y los servicios tecnicos no están a la altura.
Por no decirte nada de los manuales que las acompañan. En mi caso, una Daikin , el manual es un autentico desastre tanto en la traduccion como en la explicacion. Así que segun evoluciona la vida estamos en manos de los servicios oficiales de cada marca que facturan a precio de riñon y cuando tienen un problema echan la culpa siempre al instalador. Ver para creer
- 05/06/2015, 11:24 #3Forero Junior
- may 2015
Te contesto por privado, para no hacer sangre... pero el instalador "debería" saber lo que se hace...
- 05/06/2015, 12:00 #4Forero
- jun 2010
- Ames
Lo de los manuales de Daikin es de traca, encima esconden en el menú de instalador cosas que creo que son básicas, como el modo de producir ACS. El único manual que sirve para algo es la guía de referencia del instalador, y ni ese es completo y ademas hay cosas que hay que interpretar
En cuanto al problema con los instaladores, que decir, a mi la parte "hardware" me la dejaron niquelada, pero de lo que es la configuración de la máquina, sabían seguir el asistente de la puesta en marcha y poco más, la guía de referencia del instalador esta en ingles, y claro, ni mirarla ..... De hecho desconocían opciones básicas del funcionamiento del ACS, en invierno da un poco igual, pero de como me lo dejaron configurado originalmente, a como lo tengo ahora, me ahorro un 33% en al ACS, y si hace sol (por el tema del panel solar), el 50% o más.
- 05/06/2015, 12:51 #5Forero
- abr 2015
- Toledo
Bueno, yo tengo todos los manuales, el del instalador y el del usuario. Y otro mas que me hice yo para entender de qué iba el asunto.
Y si por lo menos la maquina y la instalacion están bien, ya es un consuelo, porque yo no he conseguido gente que se quiera documentar en comprender como funciona la Altherma. Ni el personal de Daikin central hace caso de nada, te derivan al servicio tecnico de la zona que no tiene ni idea porque les sobran clientes . Las climatizaciones dentro de unos años, segun avanza la tecnologia va a ser como con los BMW
- 06/06/2015, 01:09 #6Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Yo llevo años intentando pulir la configuración de mi daikin... Llegue a tener una reunión por telefono con el responsable del servicio tecnico, y explicándome punto por punto cada configuración del manual del instalador había algunas cosas en las que el no tenia claro como afectaría el cambio de ese valor...
Al final no queda otra que ir haciendo pruebas uno mismo y comprarse un buen medidor de consumos.
- 06/06/2015, 22:51 #7Forero
- jun 2010
- Ames
A mi me dejarón dos en papel, el de usuario y el manual de instalación, encontré un tercero en un CD que venia con el resto de la documentación, el "Installer Reference Guide", que es el más completo, el que tiene más chicha ... ese es el que me ha ayudado a pasar de calentar tres veces al día el depósito de ACS, sin control de cuando se calentaba independientemente de la época del año, a calentarlo dos veces en invierno, y una sola vez al día cuando hace sol, y a hacerlo cuando yo quiero, que es con la tarifa barata, es la línea naranaja:
- 27/06/2015, 12:45 #8Forero
- nov 2014
- orio
Es una pena cherokiki, resulta que yo tengo la misma máquina y la instalé yo, y si hubieras preguntado o leido mi post te habrías ahorrado algún disgusto.
No todos, pero si alguno.
Lo de la unidad exterior de doble altura es lo que a mi me impulso a elegir la no sobrepotenciada, que al final no es más que ponerle dos compresores.
Lo de la válvula de tres vias es imperdonable por parte del técnico. pero una vez instalada, en el manual no viene bien indicado y para acertar hay que jugar con las conexiones electricas.
Lo del termostato del ingeniero es para cortarle las gonadas.
Lo de la programación depende si quieres con preferencia a la calefacción o con preferencia al aguaa calliente.
Si es la primera opción, cuando el termostato pide calor dentro de casa, el acs se calienta con la resistencia del termo,, si no pide, se cambia la valvula de tres viasy calienta el acs.
Si pones preferencia al acs le tienes que decir a que horas quieres calentar el acs, que entonces no calienta la estancia y el resto del tiempo calienta la casa.
no está bien logrado porque el intervalo para calentar el agua no permite la programacion para aprovechar la tarifa de discriminación.
Yo decidi ponerlo en preferencia a la calefacción.
Ahora lo tengo en solo ACS con retardo a la entrada de la resistencia de una hora, (por lo que no entra la resistencia casi nunca) y con la temperatura del agua a 50º. no aprovecho excesivamente la tarifa discrim. pero si subo la temperatura del aCS a 55º, lla bomba de recirculación y el compresor funciona bastantes veces de noche y me molesta a mi y sobre todo al vecino. Y eso que tengo puesto el modo silencioso.
Se podría programar que entre solo en tarifa valle, pero programar cada dia se me hace cansino.
Todavía no sé cuanto me va a salir con el ACS asi, pero a primeros de mes te lo puedo decir.
De todas formas ahora entra la tarifa por horas y el tema cambiará.
- 14/07/2015, 13:55 #9Forero
- nov 2014
- orio
Bueno, ya está , acabo de recibir mi primera factura con el ACS a 50º sin horario (o sea todo el dia) . Por la noche no se enciende porque mi termo está bien aislado y no se enfría.
87 euros un mes de electricidad cuando lo habitual el año anterior era pagar 110 y de ahi para arriba.
Tengo tarifa de discriminación y contador horario de los digitales.
Resulta que la tarifa por horas tambien discrimina valle y punta.
Por ahora el tema va bien.
- 23/08/2015, 01:05 #10Forero Junior
- may 2015
Bueno, pues se va acercando el invierno, y entro en preparativos.
Para poder aprovechar la tarifa con discriminación horaria, voy a instalar algo parecido a lo que tenía en mi antiguo termo eléctrico.
Antes tenía un reloj programador, que solo calentaba el termo (100L para 2 personas) en tarifa valle.
Estuve probando el programador que trae, y es verdad que es un auténtico coñazo, programarlo correctamente.
Además, si usas el programador, lleva intrínseca la función de calefacción, así que cuando pongo el equipo en modo ACS exclusivamente, y pongo el programador horario en marcha, el solito cuando llega la hora de encendido, cambia a modo ACS + calefaccion (TANK+HEAT). Por tanto, sigue calentándose el ACS a la hora que le viene en gana.
Con el termo caliente a unos 43-44º (aparte de los ciclos anti legionela), me da para dos duchas sin que baje de 40º en ningún momento, por lo que para los dos que estamos en la casa, más que de sobra para las duchas diarias, y lavar un poco los platos los días mas fríos del año.
Según dice el manual, y he comprobado, si desconectas de la corriente el equipo, cuando vuelve, sigue funcionando tal y como estuviera programado, osea, que solo pierde la hora. Si estaba encendido sigue encendido.
Así que voy a matar dos pajaros de un tiro:
Como yo trabajo fuera, y vengo los viernes, realmente solo utilizo el ACS y la calefacción viernes, sábados y domingos, salvo excepciones, necesito:
- Programar el horario de funcionamiento a las horas valle.
- Poder encenderlo en remoto o apagarlo, segun me convenga.
He comprado un enchufe controlado desde internet, con programador horario incorporado, y lo voy a instalar para el equipo, junto con un contactor que me aguante el consumo.
Este enchufe, se conecta vía wifi a internet, y con una aplicación en el móvil, puedo encender, pagar, programar encendido y apagado... Así que ya puedo encender la calefacción el día de antes para que cuando llegue, tenga el termo y la casa preparados para el fin de semana. Si no voy a ir, cancelo la programacion, etc... Osea, control total...
- 06/10/2015, 12:04 #11Forero Junior
- oct 2015
- Sevilla
Me han recomendado la marca Daikin, la recomiendas? O después de esos problemas no?
- 07/10/2015, 14:52 #12Forero Junior
- may 2015
Aquarea es un modelo de Panasonic. No de Daikin.
- 09/10/2015, 08:37 #13Forero
- nov 2014
- orio
He decidido bajar la temperatura del ACS a 47º.
Son 150 litros.
Después de ver que el ruido del compresor aumenta bastante a partir de los 50º, me he decidido por bajarle la temperatura al agua y asi si tiene que recuperar hasta 47º, el circuito primario se pondrá más o menos a 50º y no zumbará tanto.
La factura de agosto se quedo en 81 euros y se me dibujo una amplia sonrisa en el rostro.
Pero me di cuenta de que estuvimos 10 dias de vacatas.
- 26/10/2015, 22:25 #14Forero
- nov 2014
- orio
Aqui estoy otra vez.
Tenia tarifa nocturna y me estaba jodiendo un pelo, porque me estaba dando cuenta de que el gasto de verad lo hago al mediodia y por la tarde.
Me he mirado los planes a tu medida de iberdrola y me he decidido a cambiar al plan que te deja elegir 8 horas de valle y aguantar 16 de punta.
Pros:
He puesto los valles de 11 a 15 y de 18 a 22, o sea que ahora no tengo que poner la lavadora de noche, y no me da cargo de conciencia poner el horno ni nada de eso.
Ahora lavadoras al mediodia o a las 18, calefacción a tope por la tarde y duchas a tutiplen a las 22:00
Contra:
El federico consume todo el dia, por lo que el periodo de punta para él se dobla. Es "A".
La calefacción matutina es en hora punta, pero es que ahora mismo desde las 12 hasta las 22 que es cuando estamos en casa, la calefacción estaba en hora punta. De noche no la pongo.
A ver que sorpresas me manda iberdrola el mes que viene.
- 27/10/2015, 07:29 #15Forero Junior
- may 2015
Yo por ahora estoy en fase de pruebas, pero creo que con la discriminación horaria me apaño bien. Si cambiara el horario de mis hábitos, ya sería otro cantar...
Como comenté anteriormente, he puesto en marcha ya la calefacción, y estoy observando el tema de las temperaturas. Por ahora, no hay temperaturas extremas. Estos días, por la noche, se han mantenido entre 15 y 12 grados. Tras una semana con la vivienda cerrada, me encuentro el cronotermostato marcando 18 grados en la casa.
He ajustado la curva del agua a:
Temperatura Baja: -15º --> 55º
Temperatura alta +15º --> 40º
Con esto, la temperatura de la casa en unas horas de funcionamiento la tengo a 22º - 23º, con radiadores de aluminio.Propietario de Panasonic Aquarea.
- 12/11/2015, 20:30 #16Forero Junior
- ene 2012
- Barcelona
Ahí va cuantos inventos!!
Soy usuario y prescriptor de panasonic y me encanta la aquarea, pero cuando descubrí NIBE con un controlador SMO... Nada que ver. Da unos rendiminetos impresionantes, zero ruidos como comentais.
Se puede configurar horarios, niveles de confort con rangos de temperatura, curvas del compresor, curvas de acs o calefacción, etc etc, pero ademas ya viene con conexion a internet y puedes actuar sobre la maquina remotamente.
- 13/11/2015, 08:19 #17Forero
- nov 2014
- orio
Yo ya tengo mi máquina, no voy a comprar otra.
Y no voy a debatir cuál es mejor porque no sé como son las demás.
Si me preguntan algo de como usar la aquarea, contesto con mi experiencia.
No vendo nada.
- 13/11/2015, 16:26 #18Forero Junior
- ene 2012
- Barcelona
No pretendía venderte nada ni decir que te la cambiaras. Tienes una buena maquina!
Sólo exponía otra marca que creo que subsana lo que comentas que la tuya no, aunque hay formas externas de hacer lo que querías hacer.
En cuanto a tu experiencia personal, es de "delito" ser un ingeniero y no saber lo que prescribes o lo que vendes. No se puede ser un experto de todo, pero por lo menos saber de lo que se vende/instala/prescribe.
Por lo menos uno de los dos, el ingeniero o el técnico!! Creo que fuiste conejillo de indias!
Me ha pasado de no tener la documentación de la válvula 3vias y montarla al revés, pero en cuanto arrancas pruebas y ves que pides ACS y va a calefacción, o la conectas al sistema desmontada y miras como actúa.
Historietas del TBO pasan y van a seguir pasando y está muy bien que se expongan y se den a conocer, tanto las malas como las buenas!!
Saludos y disfruta tu aerotermia!
