Resultados 1 al 14 de 14
- 10/04/2015, 12:44 #1Forero Junior
- abr 2015
- ciudad real
Termostato para Panasonic Aquarea
Hola a todos, me acaban de instalar una caldera de aerotermia Panasonic Aquarea T-CAP 9kw y no se muy bien que modelos de termostatos poner en las habitaciones, cual teneis vosotros? me podeis ayudar?
- 10/04/2015, 20:46 #2Forero
- parla,madrid
Re: Termostato para Panasonic Aquarea
Tienes suelo radiante?Que quieres hacer con los termostatos?
- 10/04/2015, 21:49 #3Forero Junior
- abr 2015
- ciudad real
Si tengo suelo radiante. Pues quiero determinar la temperatura de cada habitacion.
- 11/04/2015, 11:24 #4Forero
- parla,madrid
Cualquier termostato del mercado te vale.Eso si,tienes que acoplarlo con una centralita de suelo radiante.Y,desde esa centralita,Le pides a la bomba de calor que arranque o pare.
- 09/07/2015, 16:29 #5Forero Junior
- nov 2013
- Badajoz
Tengo una instalacion pareceida tb con Aquarea y estoy en las mismas dudas, y tenía claro poner un NEST pero poco a poco me fui quitando de la cabeza la idea de este termostado ya que no tiene la función de frio y yo en Aquarea tengo suelo radiante/refrescante. Creo que la mejor opción es poner el original de Panasonic, es bastante horrendo en cuanto al diseño pero es el más completo para Aquarea. Si llegas a poner otro nos comentas.
- 09/07/2015, 17:59 #6Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Yo tengo el nest en la altherma, y la única manera de ponerlo en modo frío es desde la caldera, me parece que este cambio de frío a calor no se puede hacer otros termostatos... Ya que lo que hace el termostato es activar o no una electro válvula, corregirme si estoy equivocado.
- 10/07/2015, 16:27 #7Forero Junior
- nov 2013
- Badajoz
Si fuera ese el "problema" no tendría pegas, ya que la dea que tengo es poner tb el intesis home con la que activar y desactivar desde fuera de casa el sistema.
El tema que necesito sería en Verano (activar el modo frío) y que el NEST me pare o arranque la Aquarea cuando se legue a la temperatura seleccionada. (no una electrovalvula, porque no tengo separación por zonas de momento)
En Invierno igual, que me la pare y me la arranque.
Pero el cambio de frio a calor lo haría yo manualmente o con el Intesis.
- 14/07/2015, 14:49 #8Forero
- nov 2014
- orio
Los termostatos no actúan sobre electroválvulas, sino directamente sobre el CPU del sistema que decide si parar la circulación o el compresor cuando se ha llegado a la temperatura objetivo.
Lo que pasa es que al decir que el termostato va a ir en habitaciones, das a entender que con el termostato individual de cada habitación quieres regular la temperatura individual de cada estancia, por eso alguien contesta que te hace falta sistema de control de suelo radiante, porque entonces tienes una electroválvula para cada habitación comandada por su correspondiente termostato en la central del suelo radiante..
- 15/07/2015, 22:50 #9Forero Junior
- nov 2013
- Badajoz
En mi caso no me interesa más que controlar la temperatura en dos plantas pero no en habitaciones, supongo que tendría que instalar dos termostatos (uno en cada planta) uno directo a la maquina y el otro a la subida del agua a la otra planta a través de una electroválvula no?
De todas formas sigo dudando entre el NEST u otro por el tema del frio/calor xD
- 16/07/2015, 08:48 #10Forero
- parla,madrid
Como termostatos inteligentes mírate y estos: iT500 Salus, Momit Smart Thermostat.
- 19/07/2015, 22:46 #11Forero Junior
- nov 2013
- Badajoz
- 20/07/2015, 22:57 #12Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
Mis termostatos si que actúan sobre las electro válvulas, en el momento que el termostato detecta que la temperatura ambiente es menor que la configurada lo que hace es actuar la electro válvula del circuito del piso en el que de encuentre, en mi caso planta uno o dos. Lo que hace el nest no es mas que cortar señal o no de la alimentación de la electro válvula.
- 20/07/2015, 23:02 #13Forero Junior
- may 2011
- Cantabria
- 21/07/2015, 00:08 #14Forero Junior
- nov 2013
- Badajoz
