Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 108
    sotocirus está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    Santander
    Predeterminado Encendido Domotica
    Hola, soy usuario de una ecoforest moon desde hace unas semanas, la verdad es que estoy encantado por ahora, pero no termino de saber como podria encender mi ecoforest desde mi smartphone desde cualquier lugar.
    Dispongo de enchufes "Domotizados", los cuales uno he conectado a la alimentacio de la ecoforest, de esta forma puedo encenderla antes de llegar a casa y que me la caliente.
    Pero no consigo realizar la configuracion correctamente o directamente no se puede.......???
    he configurado el menú 1-2 SEMANAL a 20º
    he configurado el menú 1-4a que es el crono en SI
    he configurado el menú 1-4b Termostato en SI
    la teoria es que el enchufe mantiene sin corriente a la caldera, y cuando lo necesito (solo una vez al dia la enciendo remotamente, el pagado es manual) envio la orden al enchufe para que active la corriente a la caldera, pero no enciende siempre la combustión.
    mi duda es saber si la caldera puede funcionar asi?, es por falta de configuracion?, un saludo.
    etatus está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Pontevedra
    Predeterminado Re: Encendido Domotica
    Hola sotocirus, hasta donde sé no es posible encender la caldera mediante enchufe, puesto que al recibir alimentación la caldera hace un chequeo inicial y se queda en estado "stand-by". La alternativa es programar las horas de encendido/apagado en el menú de usuario (poniendo crono en SI) y alternativamente complementarlo con un termostato conectado al puerto serie para que ponga la caldera al mínimo al llegar a la temperatura deseada (poniendo termostato en SI).
    Si controlas desde el smartphone el termostato puedes conseguir encender la caldera remotamente (si tiene programado el encendido en la franja horaria que actives el termostato), pero no podrás apagarla (se apagará a la hora programada).
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Buenos días sotocirus,
    Debes ponerte en contacto con tu distribuidor, él podrá facilitarte un conector para sustituir por la sonda de ambiente. Con este conector y una activación en el menú de servicio técnico, podrás encender y apagar tu estufa remotamente.
    Importante: al conector debe llegar una señal libre de tensión. Contacto cerrado-->estufa enciende o se mantiene trabajando, contacto abierto-->estufa se apaga o se mantiene apagada.
    mar 2015
    Santander
    Muchas gracias a los dos por las repuestas, un saludo.
    imtram está desconectado Forero
    nov 2014
    Puertollano
    Cita Iniciado por sotocirus Ver mensaje
    Yo también estoy interesado en el encendido domótico, me podríais facilitar los elementos que habéis usado modulo gsm, enchufes wifi, conector.... Gracias
    nov 2014
    Puertollano
    Después de navegar por la red me he encontrado con: BroadLink-WiFi-Smart-Home-Universal-Remote-Infrared-control-TV-and-Air-Conditioner-433Mhz-control , con este aparato se puede hacer el encendido apagado utilizando la señal IR del mando a distancia de la estufa y nos conectamos al aparato por wifi usando una app. ¿Alguno de vosotros lo ha probado?
    oct 2014
    Hola. Ahora ya todos los modelos de Ecoforest creo que traen esa opción, por lo menos la mía si, de hecho la mía solo puede configurarse a través de wifi utilizando un smartphone o tablet. Ponte en contacto con tu distribuidor Ecoforest para que te instale una antena wifi y te de los parámetros. Saludos
    nov 2014
    Puertollano
    Cita Iniciado por gonsan73 Ver mensaje
    Hola gonsan73, el problema es que mi estufa es una ECO I , y no dispone de la nueva electrónica de los modelos actuales, por eso me planteo si el aparato de Broadlink podría ser una alternativa. Quedo a la espera por si algún compañero o el SAT me puede confirmar su funcionamiento. Un saludo
    oct 2014
    Ya pero la nueva electrónica te la ponen igual. De todas formas te digo una cosa. Eso solo funciona si estás en casa y total si tienes el mando y la consola de control en la estufa...
    nov 2014
    Puertollano
    No funciona via wifi lo puedes encender desde cualquier lugar
    oct 2014
    Ok, te refieres a tener acceso remoto desde cualquier parte. Necesitas wifi y un milagro, jajajaja. Yo llevo esperando un año amigo pues supuestamente cuando la compré estaba a punto de salir esa opción...
    nov 2014
    Puertollano
    Efectivamente!, tener acceso remoto desde cualquier lugar, en principio puede ser factible con este aparato made in china que no llega a 40€.
    oct 2014
    Pues como digo yo estoy esperando que saquen esa opción para nuestras Ecoforest pues paso gran parte del día fuera de casa y sería interesante saber a que temperatura está o poder decidir si encenderla o apagarla. Como digo, me consta que están trabajando en su desarrollo. A lo mejor tú lo consigues antes, jajaja, ánimo y ya nos contarás.
    nov 2014
    Puertollano
    Ya he realizado el pedido del aparato Broadlink RM, directamente a China a través de Alixpress, en cuanto lo pruebe os comento.
    300m está desconectado Forero
    Cita Iniciado por imtram Ver mensaje
    Ya nos contarás, no dejes de informarnos,,
    Un saludo..
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    nov 2014
    Puertollano
    Bueno por fin llego el aparato y lo he probado.... Funciona a la perfección, tan solo hay que colocarlo cerca de la estufa yo lo lo he puesto encima. Puedes encender, apagar y ver la temperatura de la habitación desde cualquier parte del mundo via internet, con tu teléfono móvil y la aplicación de broadlink.
    oct 2014
    Guau! Y puedes acceder a la configuración de la estufa o sólo se puede y encender?
    nov 2014
    Puertollano
    N, se puede hacer lo mismo que con el mando a distancia, pero sin estar fisicamente
    oct 2014
    Ok, pero tú puedes ver a que temperatura tienes la casa, por ejemplo? La mía es que se maneja directamente con el móvil a través de una "aplicación" con la que se visualiza el estado de la estufa, su programación, etc.
    oct 2014
    Ups, ya lo dices más arriba. Pues está muy bien. Podrias poner un tutorial, jejeje
    nov 2014
    Puertollano
    oct 2014
    Gracias! Por ese precio merece la pena. Este aparato imagino que va conectado a la estufa, no?
    nov 2014
    Puertollano
    No va conectado a la estufa, funciona como el mando a distancia, pero sin estar físicamente delante de la estufa.
    Este aparato es de utilidad para los modelos que no disponen de tablet
    campos está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    ecija
    Hola quisiera saber si con broadling puedo encender y apagar la estufa desde cuaquier lugar que sea fuera de casa con el movil ya que me an dicho que eso solo sirve como mando a distancia pero siempre dentro de casa mi estufa es una eco1 si alguien lo tiene ya funcionando le agradeceria que me detallara un poco mas de su funcion y su instalacion ya que no entiendo nada sobre el tema y la informacion que intento buscar solo me sale en idiomas distintos gracias un saludo
    nov 2014
    Puertollano
    Si puedes encender y apagar tu Eco1 desde cualquier parte del mundo, obviamente tienes que tener Internet en el domicilio donde este la estufa. La instalación y funcionamiento es francamente sencillo,aunque las instrucciones están en Inglés, tienes que descargar una app de broadlink e instalarla en tu teléfono y después conectar a tu router y pulsar el botón para que el aparato copie la señal IR de tu mando. Como puedes ver en las fotos yo lo tengo colocado encima de la estufa que es el mismo modelo que la tuya. Un saludo
