Tema: caldera okofen peb 20
- 16/03/2015, 21:57 #1Forero
- ene 2015
- vizcaya
Hola a todos , he una okofen pelllematic peb 20 y no estoy descontento con ella , lo que si me gustaria comenta unos casos y posibles soluciones.
El gasto que tengo creo que es bueno un saco al dia mas o menos , todavia no lo tengo claro.
Mis cuestiones son las siguientes , el caso es que la chimenea tiene mucho tiro y el ventilador que tiene la caldera esta al minimo , osa que esta sobre pasada . Se lo comente al vendedor que me dijo el instalador que tenia mucho tiro y que tenian que volver a regularlo , pero dicen que no hace falta , y me gustaria saber si es bueno poner un regulador aparte.
Otra cuestion es que la sonda temperatura exterior me marca una diferencia de 4 o 5º por encima de la normal , y me ha dicho que no pasa nada por que esta caldera no tiene mezclador , pero cuando funcione para que no se congelen los tubos del agua lo ara a otros -4º de lo normal .
Tambien comentar que he puesto para manejarla desde el movil o desde otro ordenador , pero ellos tienen aceso tambien , y me gustaria preguntar si es bueno o es malo , que yo creo que no deverian .
un saludo
- 16/03/2015, 22:32 #2Forero
- nov 2007
- Pontevedra
Re: caldera okofen peb 20
Buenas noches Helirex
lo primero de todo, muchas gracias por confiar en OkoFEN. Con respecto a sus dudas:
- TIRO CALDERA:
la caldera tiene una medicion de presion de camara y en funcion de esa medicion, y del tiro de su chimenea, va a realizar la regulacion del ventilador de tiro con un minimo de un 30% por motivos de seguridad, este minimo , se puede modificar, si bien no esta permitida hacer esta modificacion a los servicios tecnicos regionales. Con respecto al exceso de tiro, en su caldera, existe un parametro que es "presion camara combustion" si este valor en funcionamiento normal, es inferior a 90 EH, no es necesario instalar regulador de tiro. (nota: este valor, debe verse en periodo de funcionamiento, nunca en fase de encendido ni de apagado, ya que en estas fases, puede llegar a valores entorno 150 EH)
- Con respecto a la telegestion:
el acceso a la caldera, no tiene usted por que darselo, ni al servicio tecnico ni al instalador, si bien, en muchos casos, es muy comodo para realizar ciertos ajustes a distancia. Pero como le comento, para nada es necesario que ellos posean el acceso a su caldera.
Espero haberle ayudado, y ante cualquier consulta o duda, estaramos encantados en ayudarle desde su represantante de zona o desde OkoFEN España. Muchas gracias.
- 17/03/2015, 09:49 #3Forero
- ene 2015
- vizcaya
Gracias por tu respuesta , tambien me gustaria saber lo de la sonda de temperatura exterior , si se puede regular o seria imprescindible poner una nueva .
un saluda
- 17/03/2015, 11:35 #4Forero
- nov 2007
- Pontevedra
La sonda de temperatura exterior, se puede calibrar sin ningun problema, es decir, si su sonda mide 4 grados de mas, se puede hacer la correccion en la centralita y poner 4 grados menos. Lo que si que debe tenerse en cuenta, es la ubicacion de la sonda, muchas veces, las perdidas de calor de la vivienda afectan a dicha sonda, de ahi, que se pueda realizar esta correccion.
para cualquier consulta, estamos a su disposicion.
- 17/03/2015, 13:29 #5Forero
- ene 2015
- vizcaya
Hola , esta bien orientada ,la comprobación la e efectuado con el satélite de la estación meteorológica , y la diferencia se ve. Esta orientada al norte al lado de una ventana y he puesto el satélite de la estación y marca menos temperatura que la caldera.
Sábado por la mañana 4' y la caldera 8' , a media tarde 7,9 y la caldera 12,1
Me gustaría saber como se puede calibrar para dejarla bien .
- 17/03/2015, 13:39 #6Forero
- nov 2007
- Pontevedra
Para esa calibracion, se debe llamar al servicio tecnico de la zona. La orientacion Norte es correcta, pero muchas veces, por las perdidas de calor en la embolvente de la casa, las sondas marcan mas temperatura de la que en realidad existe, ya que estan en contacto con un medio caliente.
- 21/03/2015, 18:07 #7Forero
- ene 2015
- vizcaya
Bueno ya tengo regulada la sonda exterior , tengo que mirar la presion de la camara en caliente , ya que el ventilador esta al minimo , tambien he notado que tira bastante humo por la chimenea ,jajaja yo pensaba que no salia tanto , ya no se si sera el pellet que esta humedo (DIN+) tendre que probar mas.
- 22/03/2015, 07:59 #8Forero
- ene 2015
- vizcaya
Hola Tengo PE1 depresion oscilando entre 92 y 87 , en algun caso a llegado a 115 mas , menos. M e imagino que esta bien .
