Tema: eco1
- 18/02/2015, 18:45 #1Forero Junior
- feb 2010
- ecija
eco1
Hola,desde hace unos dias tengo problemas de combustion no quema bien los peles no pasa siempre que es lo raro lo que si noto es que es muy pobre la entrada de aire en el cestillo al nivel 1 la llama se pone muy alta como si la tubiese arrancando en auto t, parametros todo 0, la estufa esta limpia con cordon de la puerta nueva y sellada ,lo que noto cuando le pasa eso es que el motor extractor trabajase a muy pocas revoluciones,pero en el menus 2 lo miro y marca 57% no se si es real o no ,puede ser la cpu o el mismo motor ?otra comprobacion que he echo es ponerla en modo 3 aqui si trabaja bien siempre pero creo que no es modo correcto
Última edición por campos; 18/02/2015 a las 20:24
- 24/02/2015, 12:05 #2
Re: eco1
Buenos días campos.
Ponga la estufa en Modo 1, el menu 1-6a=0.0mb y el 1-6b=+14%.
Si tenía modificado el menú 1-6a y 1-6b anteriormente póngalos a 00 y obvie la instrucción anterior.
