    juiggar está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    castilla y leon
    Predeterminado Tª ambiente en ecoforest venus
    buenos dias no se como se pone la temperatura ambiente en la ecoforest modelo venus gracias
    codigo está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    cordoba
    Predeterminado Re: Tª ambiente en ecoforest venus
    hola, la temperatura ambiente es la lectura que te de la sonda. Esa no la puedes cambiar, es la temperatura de la estancia.
    ene 2015
    castilla y leon
    Entonces como se puede poner la temperatura de la estancia
    ene 2015
    cordoba
    hola, te refieres a la temperatura de termostato, para que se pare o entre en modo eco la estufa?
    ene 2015
    castilla y leon
    en definitiva lo que quiero es fijar una temperatura para que cuando la alcance la estufa entre en modo economico
    nov 2012
    Huelva
    Eso se hace mediante los programas que tienes a tu disposición en el menú de la estufa. Escoge cualquiera de los dos (1.2 o 1.3) y dentro del que hayas escogido, elige cualquier día o la semana completa para programar. Pon una hora determinada, la que te de la gana, porque no lo vas a utilizar. Cuando llegues a la temperatura, selecciona a la que quieres que la estufa se ponga en modo eco/mínimo etc. y listo.
    Una vez hecho esto debes ir al menú 1.4 creo recordar y marcas el cronotermostato a si.
    Tendrás tu estufa preparada para que llegada la temperatura elegida, se ponga en mínimo automáticamente.
    ene 2015
    cordoba
    hola,
    yo tengo el modelo Moon, pero el menu creo que es el mismo.
    Lo hago de la misma forma que lo cuenta cabezanet, pero la segunda parte
    lo que hago es poner en el display el 1.4b en SI, que es el Termostato.
    Con esto haces que la estufa entre en modo minimo y no se apague. En el display, en la pantalla principal se quedara asi : _T_
    nov 2012
    Huelva
    Cita Iniciado por codigo Ver mensaje
    hola,
    Exactamente igual, quizás me equivoque porque lo dije de memoria. Al final sale la T, a mi ademas me sale una C porque tengo programada la estufa para los domingos cuando estoy fuera que se encienda.
