    sospechosa está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    valladolid
    Predeterminado Un lio con la potencia a contratar con aerotermia
    Hola buenas tardes,despues de mucho tiempo dando vueltas al tema de la aerotermia,me he decidido a ponerla,la maquina que voy a poner es una vaillant de 15kw,con acumulador de 200litros para acs.
    Estube apunto de decantarme por la saunier duval,pero al final decidi esta,no se si alguien tiene esta maquina montada o si van bien o mal,me decidi por esta por el montador que dice que tiene mejor servicio tecnico.
    Mi pregunta es la siguiente,y invito a toda la gente que tenga una maquina de estas caracteristicas en zona frias,como la mia,¿que contratacion de luz necesito para esta maquina y el resto de la casa?
    En saunier me dicen que con 6900kw voy sobrado y en vaillant que 9000kw.¿que diferencia puede haber cada 2 meses de un minimo a otro?
    Un saludo y gracias a todos por este gran foro.
    flipaete está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    Predeterminado Re: Un lio con la potencia a contratar con aerotermia
    Muy facil, llama a tu compañia electrica y ellos te lo dicen.
    Creo que son unos 8€/mes pero mejor pregunta
    jun 2010
    Ames
    Yo tengo una de 14kW de otra marca con 6.9kW.
    El precio del PVPC para tener una referencia es 3,170286 €/kW mes, la diferencia entre 6.9 y 9 son 6.5€ más impuestos, sumando impuestos se ira a poco más de esos 8€ que comenta flipaete.
    Entre esas dos potencias también esta la de 8.05kW.
    pd. Por si ayuda:
    http://nergiza.com/entonces-que-pote...edo-contratar/
    Mira el tema de la simultaneidad, programación de electrodomésticos gastones, etc.
    josave está desconectado Forero
    jul 2011
    En mi caso tengo contratados 5,19 kW y monté una Panasonic de 12kW. La verdad a veces me salta el ICP cuando pongo la lavadora en programa caliente o el lavaplatos.
    Lo que hago para evitar esto es ponerlos por la noche, ya que apago totalmente la caldera de 00:00 a 7:00. Horno, tostadora, microondas, vitro y plancha no dan problemas, se pueden poner a cualquier hora porque aunque consumen potencia, no están todo el rato (vamos, que no disparan la curva del ICP, que te permite sobrepasar lo contratado un 50% durante unos 15 minutos)
    Ampliar de 5 a 6,9 kW te cuesta hacer el boletín -minimo 250 €, si el electrista es amigo, si no échale unos 400 €-, más derechos de ampliar potencia a la compañía: unos 190 € por 1,9 kW. Luego aparte tienes que pagar al año unos 100 € más de fijo (48 € por kW creo).
    Merece la pena organizarse con los electrodomésticos gastones poniéndolos por la noche. No tienes que subir la potencia contratada y encima ahorras por la discriminación horaria.
    En resumen: si tienes 5,75 kW no amplíes. Siempre podrás hacerlo más tarde si no consigues organizarte. Eso sí, pon tarifa de discriminación horaria.
    Última edición por josave; 14/01/2015 a las 22:16
    ene 2015
    valladolid
    Gracias a todos por contestar, la casa es de nueva construccion y todavia no tengo nada contratado,creo que lo mejor es contratar 8100kw para andar sobrado y asi luego no tener que contratar mas,porque mi idea y la que me aconsejan es dejar tarifa discriminada y la maquina todo el dia puesta,nada de quitarla,no se si estareis de acuerdo los que la teneis ya instalada y probada de varias campañas.
    ¿hay alguien que tenga la vaillant instalada?para decirme a ver que tal va.
    Un saludo y gracias.
    jun 2010
    Ames
    El tema del boletín es para viviendas con mas de 20 años, donde efectivamente hay que adaptar la instalación a la normativa actual.
    Lo que pueden cobrar las compañías esta escrito en el BOE, son unos 45€ kW por subir, otra cosa es que las eléctricas intenten sacarnos los ojos.
    Kasio está desconectado Forero
    mar 2013
    Zamora
    Yo tengo una maquina de 15kw, cocina completa, induccion, frigo, congelador, lavadora y hasta secadora.
    5.750Kw contratados con contador electronico de los modernos (no tengo el antiguo y clasico limitador "gato") y hasta ahora nunca he tenido problema de falta de potencia.
    Yo creo que 5.75Kw es suficiente.
