    ang3l está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Salamanca
    Predeterminado avería bijoux
    Hola tengo una edilkamin bijoux que me trae loco. Cuando no da la avería atenc.correo.baja y no enciende me revienta una tubería de agua por que se sube la temperatura del agua a más de 120oC y funde los empalmes. No se que hacer....
    oct 2013
    Collbatò
    Predeterminado Re: avería bijoux
    Yo no la pondria en marcha hasta saber que es pero o no arranca la bomba o tapon en algun punto del circuito, a parte entiendo que tampoco te funciona la valvula de seguridad a 120 grados debe subir mucho la presion y debe saltar la valvula para descargarla...tienes una bomba yo no me la jugaria en el manual que te dice de esa averia???
    dic 2014
    Salamanca
    La válvula de seguridad salta a 3bar y nunca llega a esa presión. Y con el frio q hace lo que quiero es arrancarla pero esta bloqueada ahora por lo de corriente baja...
    valen46 está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Entiendo que desde enero ya lo habrás solucionado, sino es así dilo y te daremos posibles soluciones. Hubiera sido mejor publicar en el hilo de Usuarios TRESOR - CAMEO - BIJOUX - STRASS. Hubieras tenido respuesta instantanea! Un saludo ang3l.
