Resultados 1 al 9 de 9
- 04/12/2014, 09:23 #1Forero
- oct 2014
- Masquefa
La energía hidroeólica hace de El Hierro una isla sostenible ¿seguro?
Hola:
Perdonad si hago de mosca cojonera, pero me gustaría que alguien arrojara algo de luz al tema.
Hay varios artículos, que hablaban que este verano se inauguraba la estación de Gorona del Viento en la isla del Hierro, sin embargo, si me voy a la web de Red electrica, pone (a tiempo real) que el consumo de la isla es 100% de gasoil. ¿alguien me puede explicar que pasa?
Hay un artículo bastante crítico con este tema en este enlace (editar el protocolo):
hxxp://elperiodicodelaenergia.com/la-isla-de-el-hierro-ni-es-autosuficiente-ni-100-renovable/
Aquí, ¿quien miente?
Francesc.
- 04/12/2014, 10:50 #2Forero
- may 2012
Re: La energía hidroeólica hace de El Hierro una isla sostenible ¿seguro?
La central, como casi todas requiere de una paulatina entrada en funcionmiento, esto se debe a que debe de afinar la comunicacion y capacidad de reaccion con el operador de red. En el caso de un sistema insular se debe de prestar espcial atencion a ello debido a falta de robustez del sistema.
De todas maneras deben de estar teniendo algun problema, porque esperaban tenerla al 100% a finales de 2014
"Las pruebas a las que se está sometiendo a la central consisten básicamente en el ajuste de las comunicaciones con REE. «Hasta la inauguración de la central -explican en Gorona- todas las pruebas que se habían hecho eran internas, no se había vertido ni un solo kilovatio a la red;ahora se está vertiendo a la red, el 10% primero, luego el 20%, un 30%; se está ajustando todo»."
Canarias7. El Hierro. La central hidroeólica ya vierte electricidad limpia a la red
- 05/12/2014, 09:36 #3Forero
- oct 2014
- Masquefa
Gracias por la respuesta, a ver si en un plazo relativamente corto, la cosa mejora:
Os dejo un sitio(cambiar "X" por lo que ya sabéis) donde se ve, que ha día de hoy está lejos la isla de ser autosuficiente
xxxx://xxx.ree.es/es/actividades/sistema-electrico-canario/demanda-de-energia-en-tiempo-real
Francesc.
- 17/02/2015, 09:30 #4Forero
- may 2012
Parece que la central hidroeolica empieza a hacer pruebas de calado. el día 16 se puede ver como hicieron una prueba de funcionamiento con los 3 sistemas a la vez, usando la hidraulica como regulacion y la eolica y diesel como generacion base.
https://demanda.ree.es/movil/canaria...ada/2015-02-16
- 26/02/2015, 08:12 #5Forero
- may 2012
Ayer dia 25 podemos ver como hacen pruebas de "stress" al sistema, introduciendo picos bruscos de potencia eolica y gestionandola por medio del bombeo hidraulico.
https://demanda.ree.es/movil/canaria...ada/2015-02-25
- 26/02/2015, 14:10 #6Forero
- sep 2006
Y de paso que le hagan un escáner y resonancia magnética. Solo se trata de almacenar potencial energético mediante embalse de agua a una determinada altura para turbinar cuando sea necesario. Ya se hace en los actuales embalses hidroeléctricos.
- 09/03/2015, 19:12 #7Forero
- mar 2015
- Granada
Gracias por la info.
Es muy interesante el tema de la isla de El Hierro.
- 10/03/2015, 15:39 #8Forero
- sep 2006
Hola!!
Perdona por la ironía, no pretendo molestar a nadie, solo que lo del "estrés" lo veo mas relacionado con la ansiedad y esas cosas.
Ese proyecto es una buena idea y el 70% de subvención que aporta el IDAE, ayuda mucho a despertar el interés por desarrollarlo.
También hay que tener en cuenta los rendimientos: 80% bombeo, 80% turbinado, sin tener en cuenta perdidas de carga en tuberías.
- 02/08/2016, 13:55 #9Forero
- sep 2006
