    chimansotiño está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Marin
    Predeterminado Enviro Ecoforest
    El sinfín de la estufa no funciona a que puede ser devido
    Avatar de sat.ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Predeterminado Re: Enviro Ecoforest
    Buenas tardes chimansotiño.
    Puede ser por varias causas, pero debería indicar algo mas, modelo estufa, si paró de golpe, si le indica algo el teclado....No existe la Enviro Ecoforest. Enviro Firer es una marca y Ecoforest otra.
    Lanzo hipótesis:
    • Ha saltado el termostato de seguridad
    • Tornillo sin fin atascado
    • Motor averiado
    • Estufa sucia
    • Tubo sucio
    David (S.A.T. Ecoforest)
    dic 2012
    Calentito cerca de Cádiz
    En mi caso, cuando el sinfin dejó de girar, la causa fue un tornillo que traía el hueso de aceituna en los sacos . Fué desmontarlo, sacarlo y a funcionar perfectamente de nuevo.
    Ve probando las diferentes opciones que te expone David una por una y llegarás a la solución.
