Tema: problemas de encendido
- 11/11/2014, 10:45 #1Forero Junior
- nov 2014
- ourense
tengo un problema de encendido de una iris, es la primera vez que tengo problemas con ella , le doy a encender y justo a los dos minutos empieza el fallo H1 , sopla unos 8-9 min para el apagado y lo intento de nuevo y nada. le cambie el cordon de fibra de vidrio, ajuste un poco las bisagras para que estuviese mas ajustada,medí la resistencia (176 omh) y no conforme la saque y la probé directo a la tensión y calienta bien. hablando con el que me vende los pellets que es posible que desajustara los parametros y la verdad ni idea como se regulan ni cuales son pero dandole a las tres teclas que tiene salieron unos simbolos pa, cl,y otro mas que no me acuerdo pero no se lo que hice que ese dia encendio y funciono bien. la apagué y la volví a encender otros dos dias mas y todo bien peeeerooo volvio a lo mismo. si alguien me puede informar que debo hacer, sin llamar a un tecnico ( no porque no quiera gastar dinero,sino porque no puedo y no tengo para esto porque tengo a mi madre enferma y no hay cartos , ademas me cobran 100 eur por venir verla sin coste de piezas ni lo que venga) les agradeceria cualquier ayuda a respecto, gracias de antemano.
- 12/11/2014, 22:15 #2Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Re: problemas de encendido
Hola, ¿qué modelo tienes de iris?. Yo te puedo mandar un listado de parametros de modelos de Edilkamin y entre ellos hay varios modelos de iris.Lo único es que están en italiano, pues me los baje de una web italiana.Si me mandas tu correo electronico te los envio y ves si puedes solucionar tu problema.
- 13/11/2014, 14:43 #3Forero Junior
- nov 2014
- ourense
Hola mi correo es marcosfj69(alrroba)yahoo.com y te doy las gracias adelantadas el modelo es iris con programador semanal, Nr.tg 3743956 y fue instalada en el 2008 , no tiene mando a distancia y en la parte delantera tiene el panel con tres botones y una pantallita . Y a los lados der e izq unas manoplas o llaves para regular temp. y aire . Lo que si te agradeceria como va la historia de los parametros. Gracias de nuevo por todo
- 29/11/2014, 21:22 #4Forero
- Vilafranca del Penedes
Si antes encendia y tienes las juntas bien intenta cambiar de pellet, gasta el del deposito encendiendolommanualmente con una pastilla
- 06/12/2014, 09:35 #5Forero Junior
- may 2013
- CANTABRIA
Tienes problemas de tiro,limpia la estufa y las tomas de los presostatos
