- 09/04/2014, 16:23 #1Forero Junior
- abr 2014
AYUDA Edilkamin idroflexa
Hola a todos,
Tengo una Idroflexa de la cual estoy muy contento, pero me ha empezado a aparecer un mensaje error A03 tiro insuficiente. El manual dice lo siguiente:
(tiene lugar cuando el flujo del aire comburente desciende por debajo del umbral mínimo permitido)
• Tubería de humos obstruida
• Puerta abierta
• Crisol obstruido
• Debímetro (sensor de flujo del aire) sucio
• Empaquetadura puerta que sustituir
He mirado todas las partes que aquí se indican, pero no consigo que funcione normalmente sin que aparezca el mensaje y se apague la estufa.
¿Alguién sabe que puede ser? ¿Qué tengo que limpiar para que no aparezca este error?
Gracias y un saludo.
- 13/01/2015, 15:20 #2Forero Junior
- jul 2008
- Asturias
Re: AYUDA Edilkamin idroflexa
Hola, ya que tienes una idroflexa, podrías indicarme si produce aire caliente.
Si no lo produce, ¿es suficiente para calentar una estancia sin radiadores? (en este caso un salón)
Javier
- 29/11/2017, 16:14 #3Forero
- ene 2011
- Castellnou de Bages
hola, retomo este hilo ya que el mismo problema... he limpiado el tubo de humos, los tubos laterales, etc... pero sigur fallando. No se que es el Debimetro o donde esta, alguien me lo puede decir ¿? quizas sea este el problema...
Gracias !!
- 02/12/2017, 22:13 #4
el debimetro o sensor de flujo esta en la entrada del tubo de aire de combustión, en el tubo posterior de 40mm, por la mitad- debes sacar los laterales para verlo. Es una ficha electronica que detecta el paso del aire. Puede ser que tenga pelusilla, que esta roto o que realmente esté sucio y que por eso se pare la maquina.
- 03/12/2017, 20:29 #5Forero
- feb 2017
- Burgos
Saca la entrada de aire al exterior o por lo menos que el aire que tome para la combustión no esté caliente, yo te aconsejo desactivar el sistema galileo..
- 04/12/2017, 12:08 #6Forero
- ene 2011
hola, yo también pensé desactivar el Galileo... pero no me animaba, que gano y que pierdo si lo hago ¿?
Creía que el debimetro era el sensor en la salida de humos, pero veo que es la entrada de aire... este tubo lo tengo abierto, sin nada que salga al exterior y asi esta desde que lo instalamos, pero lo mirare por si ha entrado algo o el gato a metido algo (que suele hacer estas cosas....)
Gracias !!
