    ignacioga420 está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    barcelona
    Predeterminado horas sol a kwh
    Buenas,
    Tengo unos datos oficiales que vienen en horas de sol en horas y decimas y quisiera usar los datos como kwh/m2. Cual es el procedimiento. Agradecido de antemano.
    PaulaMR está desconectado Forero Junior
    oct 2009
    Predeterminado Re: horas sol a kwh
    Yo tengo el problema contrario. Necesito los datos en HPS y los tengo en kwh/m2.
    Has encontrado la forma de convertirlo?. O alguien sabe como hacerlo? Porque yo todo lo que encuentro no me resulta nada claro.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Las horas de sol no se pueden transformar nunca en irradiación diaria. Horas de sol es el tiempo acumulado diario en el que la radiación solar ha superado un umbral mínimo, pero no se puede saber en cuánto lo ha superado. Por lo tanto no hay posible relación.
    Lo que sí hay es relación entre las horas solares pico (HSP) y la irradiación diaria. Y es que por definición 1 HSP es igual a una irradiación de 1 kWh/m2, así que la conversión es trivial.
    Un hilo útil para conocer diferencias de términos: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...discusion.html
    Última edición por Breitling; 09/05/2014 a las 01:43
    Leo_AB está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    Morelia
    Tengo entendido que sí hay relación, si por ejemplo tenemos 5000 Wh/m2 de irradiación en un día específico tendremos 5 HPS, eso sirve para calcular la energía que entregará un panel fotovoltaico:
    Potencia pico del panel (por ejemplo 250 Wp) * HPS (por ejemplo, 4) = Generacion (en este caso, 1000 Wh)
    Recordando que HPS= Irradiación de 1000 Wh/m2 ó 1 KWh/m2
