Tema: Ecoforest Atenas
- 01/01/2014, 21:08 #1Forero Junior
- ene 2014
- Cintruénigo
Ecoforest Atenas
La estufa es de 14kw. Este valor ¿es trabajando a tope? ¿Al mínimo que potencia tiene?
Si la extracción de humos la regulo a cero ¿existe algún problema?
Digo de regularla a cero por si existe mucho tiro. Porque la depresión ¿tiene que ver con la extracción de humos, no?
¿Que depresión es buena? Entre 09 y 12? Estoy leyendo el manual en internet y no pone nada....
- 02/01/2014, 09:00 #2Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Ecoforest Atenas
Buenos dias.
La depresión es un valor que no solo depende de la extraccion de los humos, también entran en juego una serie de factores como la entrada de aire ( que se puede regular a valores - y + menu 1.6.a), calidad combustible, tipo combustible (pellet, hueso, cascara, etc), tipo de instalación de chimenea extracción de humos, limpieza de la estufa, potencia a la que este trabajando en ese momento la estufa, etc etc. Al menos así lo entiendo yo. Segun nota informativa que redacto David junto con su equipo, claramente nos indica que el punto de trabajo impuesto para cada maquina es diferente.
En cuanto a los valores idóneos, va variando segun modelos de estufa segun ha explicado David SAT en mas de una ocasión. igualmente si usas hueso o pellet no es exactamente la misma depresión de ahi que se tengan que poner parámetros, cestillo y estrangulador (maquina que asi lo requiera) para una correcta combustión del mismo.
En cuanto a tus preguntas intentare responderte con riesgo a equivocarme, ya que no soy instalador ni técnico ni nada parecido, solo un usuario mas. Tu estufa es de 14kw, por lo que esta es la potencia calorífica máxima que aporta la misma, pudiendo ser este tope mayor o incluso menor dependiendo de muchos factores como tipo de combustible, regulación del menú 1.6 a y b, suciedad, etc. En cuanto a los kw en funcionamiento al mínimo no se exactamente cuanto aporta tu maquina ya que ecoforest no nos da valores mínimos o al menos yo no los he sabido buscar, pero tranquilo que en cuanto David SAt se libere de carga de trabajo nos aclarará este punto en concreto en medida de que sea posible.
Si regulas la extracción de humos a 0% la estufa por si sola regulará automáticamente la potencia del giro extractor, digo automáticamente por expresarme de alguna manera ya que esto lo hace siempre, jejejeje. Este valor hay que variarlo a valores - o + en caso de estufas a las que le "cuesta adaptarse" (entrecomillado procedente de la nota informativa explicando menu 1.6) a la instalación por diversos motivos. Pero de norma general y si tu instalación es la recomendada desde ecoforest este valor hay que dejarlo a 0%.
En cuanto a la depresión ideal la misma varía como te he dicho por muchos factores (potencia, instalación, combustible, suciedad, etc.). Para comprobar si la misma está en esos valores "ideales" hay que encender la maquina y ponerla en nivel 9 de potencia una hora, a partir de ahi cotejar el valor de la depresión en el menú 2.4. En la nota informativa que te dejo a continuacion hay una tabla con dichos valores de referencia.
Aquí te dejo el enlace de la nota informativa de Ecoforest donde se habla de la regulación de ese menú 1.6: http://www.solarweb.net/forosolar/at...on-1-6-1-7.pdf
Perdón por el tocho o si te he liado todavía mas, jejejeje.
Saludos y que tengais un feliz año 2014.
- 02/01/2014, 21:50 #3Forero Junior
- ene 2014
- Cintruénigo
Gracias por las aclaraciones.
La nota que me adjuntas la vi por el foro, pero al abrir el pdf me sale el encabezado de ecoforest y en la descripción solamente líneas que no se pueden leer....
Hoy he estado tocando la estufa y creo que la he regulado bastante bién. Cuando alcanza la temperatura pasa al modo mínimo y casi llega a apagarse, por lo que creo que el motor que mete el aire está bién regulado. El motor que saca el humo creo que también está bién regulado porque no se forma nada de humo, aparte tiene buén tiro y si lo dejase parado seria lo mismo.
Me estoy guiando en el parámetro de la depresión para regularla, porque no sé en que guiarme para que esté perfectamente regulada.
En que os fijais ?
- 03/01/2014, 11:02 #4Forero
- dic 2012
Pues con los valores del menú 1.6 a cero como viene de fabrica la estufa ajusta la combustión automáticamente sin tener que hacer nosotros nada. Cuándo debemos de tocar ese menú? pues cuando consideremos que la estufa no da todo lo que tiene que dar, con un combustible con algo de humedad, suciedad en la estufa, tiro de chimenea con complicaciones, etc, etc.
Si te parece bien cuando lleves unas horas de funcionamiento nos dejas por aquí los datos que te brinda la estufa en el menú 2 de la misma y así te podremos dar mas opiniones al respecto. Así también cómo tienes los puntos 1.6 a y b, y el tiro o instalación de chimenea.
- 03/01/2014, 13:08 #5Forero Junior
- ene 2014
- Cintruénigo
He regulado para que la depresión funcione de la siguiente manera:
Valor 1 - 15 / Valor 3 - 16 / valor 5 - 17 / valor 7 - 18 / valor 8 - 19
La estufa está en casa de mis padres. Cuando vuelva cojo todos los parámetros y los pongo, a ver que opinais.
Muchas gracias
- 03/01/2014, 15:49 #6
David (S.A.T. Ecoforest)
- 03/01/2014, 22:57 #7Forero Junior
- ene 2014
- Cintruénigo
- 08/01/2014, 16:05 #8
Buenas tardes
Efectivamente lo ideal es dejarlo todo a cero.
