Resultados 1 al 9 de 9
- 01/12/2013, 16:16 #1Forero Junior
- dic 2013
- Segovia
Apoyar con aerotermia caldera de gasoil.
soy nueva en el foro. Mi pareja y yo vivimos en un pueblo de Segovia. Tenemos una casita unifamiliar adosada. Tiene una superficie de unos 85m2. Actualmente tenemos una caldera de gasoil con suelo radiante.
la verdad es que procuramos usarla poco porque el gasoil esta carisimo. Como solemos estar siempre en el salon usamos un radiador de aceite para la estancia.
siendo sinceros pues hace fresquito, para nosotros pues puede valer pero estamos pensando en tener niños y queremos buscar alternativas.
querriamos instalar otro sistema de calefaccion aparte de la caldera de gasoli. He leido algo sobre los sitemas hibridos.
alguien me puede dar algo de informacion. Lo que nos gustaria es poder tener una temperatura mas confortable en toda la casa sin tener que gastarnos un ojo de la cara en gasoil.
imagino que la inversion sera grande pero si se amortiza y ganas en confort creo que merece la pena.
alguien puede ayudarme? He buscado informacion por internet pero tampoco aclaran mucho.
espero alguien me pueda orientar.
gracias de antemano.
un saludo
- 05/12/2013, 23:37 #2Forero
- sep 2013
- Polonia
Re: Apoyar con aerotermia caldera de gasoil.
La aerotermia y el suelo radiante hacen buena pareja por ahora, en un futuro a saber cuanto nos valdra el Kwh
Para poder ayudarte ..
Sabes el consumo de gasoleo que tienes?
A que temperatura impulsas el agua del suelo?
Que superficie tiene?
- 06/12/2013, 10:31 #3Forero Junior
- dic 2013
- Segovia
Hola flix.
Actualmente venimos gastando como un deposito y medio de gasoil al año pero teniendo en cuenta que no subo el termostato de 18 grados como mucho. Como dije como estamos siempre en el salon, en esta estancia tenemos un radiador de aceite que nos hace el apaño y nos sube un par de grados.
La historia es que queremos mas confort en toda la casa sin aumentar excesivamente el consumo. Con el gasoil no es viable.
La temperatura de impulsion no se si te referiras a la temperatura que marca un termometro situado en la zona de la caldera. Si es asi, he mirado y marca unos. 25 grados.
La casa esta construida en 2009, imagino quee l nivel de aislamiento sera el minimo exigido por la ley ya que la compramos ya hecha.
La superficie de la vivienda es de unos 85 m2.
Tambien habia pensado como otra alternativa poner una estufa de pellets pero no se si con esto se calentaria toda la casa teniendo las puertas abiertas.
Estoy un poco perdida, como lo ves? Que opcion ves mas factible?
Gracias de antemano.
- 06/12/2013, 15:59 #4Forero
- sep 2013
- Polonia
La temperatura de impulsion del suelo radiante suele estar entre 35C-45C.
Los 85 m2 son en cuantas alturas?
El deposito de gasoleo de que capacidad es?
- 06/12/2013, 17:18 #5Forero Junior
- dic 2013
- Segovia
Hola de nuevo,
Lo de la temperatura si no es eso no tengo ni idea de cual sera.
Los 85 m son en una planta.
El deposito de gasoil es de 1000l.
Espero que te sirva con esto.
- 06/12/2013, 17:43 #6Forero
- sep 2013
- Polonia
En mi caso con aerotermia para una casa de 120m2 estoy gastando diariamente 30-35 kwh con mínimas de -5C
Última edición por flix; 06/12/2013 a las 18:00
- 06/12/2013, 17:54 #7Forero Junior
- dic 2013
- Segovia
Y eso en consumo en cuanto se traduce? Solo tienes ese tipo de calefaccion? Yo seguiria teniendo la caldera de gasoil. De que zona eres tu? Que tipo de sistema has puesto?
Gracias de antemano
- 07/12/2013, 17:16 #8Forero
- sep 2013
- Polonia
Multiplica por el precio kwh de tu compaňia. Tengo una máquina de 8kw no inverter
- 07/01/2014, 21:08 #9Forero
- may 2012
- Granada
Hola gmailita.
Si instalas una bomba de calor en paralelo con tu caldera de gasoil podrás ahorrar bastante, no se cuanto tardarás en amortizar la instalación pero ganarás bastante en confort y reducirás tu factura. Echa un vistazo a Baxi Roca, tienen un sistema que funciona como tu quieres, aunque en realidad puedes usar cualquier marca, con la centralita adecuada.
Lo ideal sería utilizar la bomba de calor cuando la temperatura exterior sea superior a 2ºC (o 0ºC) y cuando baje de ahí que entre en funcionamiento la caldera de gasoil. Con una buena programación el ahorro puede ser considerable.
Espero haberte ayudado.
