Tema: Instalación en Coruña
- 16/11/2013, 11:32 #1Forero Junior
- nov 2013
- A Coruña
Buenos días a todos.
Antes de nada decir que voy a pediros consejo, pero no es por no haber leído antes, sino, todo lo contrario, porque tengo exceso de información y he leido cosas contrarias y ya no sé que hacer... :-)
Estoy planificando una reforma integral de una casa antigua; la casa quedaría con 80 m2 abajo y 50 arriba, espero que quede bien aislada. Las temperaturas exteriores rara vez son extremas, no suelen ser negativas ni superar los 25-30º; sin embargo es una zona muy humeda y el frio es desagradable.
mi idea es poner suelo radiante abajo, pero arriba casi no haré reforma, así que levantar el suelo lo veo complicado... tal vez radiadores de baja temperatura.
La cuestión es que me han recomendado una bomba de 14Kw, y eso me parece muy excesivo, yo creo que con 9 a 11 debería ir bien servido. Además, para hacer la reforma y calcular los costes (por aquello del credito y demás) necesito saber de forma aproxima el coste que tendrá, pero todos los sitios me dicen que tienen que venir a medir y demás... pero todavía no he empezado la ampliación ni he aislado del exterior, con lo cual no serían unas medidas fiables.
Llegado este punto por lo que he podido mirar estoy contando con unos 6000€ para la bomba, 2000 para el suelo radiante, los radiadores cuento con que no sean demasiado, por lo que espero que por poco mas de 10.000 pudiera tener todo... os parece factible?
Por otra parte, me gustaría saber si alguien de la zona tiene experiencia con algun distribuidor/instalador por aquí que sea de fiar; he visto que las bombas las venden no muy caras en alguna web, pero no sé si es mas rentable comprarselas a quien la instale o hacerlo por separado.
Espero estar reformando este verano... pero eso mismo pensaba hace un año y lo fui dejando... :-)
Saludos y gracias a todos.
- 17/11/2013, 11:37 #2Forero
- sep 2013
- Polonia
Re: Instalación en Coruña
No tengo experiencia con radiadores de baja temperatura por lo que no te puedo ayudar. En cuanto al aislamiento ni que decirte que no escatimes, un buen aislamiento = menor gasto.
Para esa superficie 14Kw lo veo demasiado pero sin verlo es aventurarse.
- 17/11/2013, 17:24 #3Forero
- jun 2010
- Ames
Buenas,
Por si te sirve de referencia yo estoy cerca de Santiago, tengo una bomba de 14kW para dos plantas de 80-85 metros y un bajo cubierta de 55 ... si no quisiese calentar el bajo cubierta me dijeron que con 11kW me llegaría, así que saca tú mismo las conclusiones, también es cierto que es una obra muy reciente y se supone que la casa esta bien aislada. Otros instaladores me decían que la de 16kW sin pensárselo dos veces y porque no había otra más grande
Sobre el presupuesto no te puedo ayudar, yo me tuve que "casar" con los instaladores de la urbanización y ya se sabe lo que pasa con las reformas, pero así a ojo me parece algo optimista, y los radiadores de baja temperatura no son baratos precisamente.
Por si te vale de algo:
http://tecnicayarquitectura.wordpres...uelo-radiante/
Pone que los precios son de suministro, entiendo que es lo que les cuesta a los instaladores.
Saludos.Última edición por mfb_0791; 17/11/2013 a las 17:24
