Resultados 1 al 11 de 11
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Predeterminado acumulador roca 150e para hidrocoper 24kw
    Hola!!
    Me ha salido una buena oferta de un acumulador de segunadamano, es un roca 150e de 150litros, 100 €.
    Mi pregunta es si es recomendable instalarlo?? A priori supongo que si. Seria para agua caliente sanitaria. En principio creo que ya lleva la resostencia de apoyo para cuando no funcione la caldera.
    Otra duda que me asalta es, si es simplemente conectarla como un radiador mas de la casa o si hay que hacer algo mas.
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acumulador roca 150e  para hidrocoper 24kw-screenshot_2013-11-13-16-16-52.jpg   acumulador roca 150e  para hidrocoper 24kw-screenshot_2013-11-13-16-16-56.jpg
    compety está desconectado Forero
    sep 2009
    bcn
    Predeterminado Re: acumulador roca 150e para hidrocoper 24kw
    hola no se sistema de calefacción tienes ,caldera de gas o gas-oil? se trata de instalarlo en paralelo,lo mas cerca posible de la caldera,seguramente con una electroválvula, para que cuando demande calor le curcule el agua de la caldera,cuando llegue a la temperatura se cierre ,mas menos es esa la instalación, un saludo
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Pues esta con una caldera ecoforest hidrocooper 24 kw de pellet. Ya la tengo en casa y ahora tocará buscar información para motarlo.
    Si alguien tiene algún esquema de como hacerlo, se lo agradecería.
    Intentaré hacer un tutorial cuando la instale, por si a alguien le sirviera.
    Avatar de sat.ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días nyl....
    Como he explicado en otras ocasiones yo no soy calefactor, soy electrónico, lo aviso por si cometo algún error...
    El montaje lo haría de la siguiente forma:
    • Válvula de zona de 3 vías apuntando hacia el ACS.
    • Termostato de inmersión en el acumulador tarado a 55ºC, por ejemplo, conectado a la válvula de zona controlando apertura y cierre de la misma.
    El funcionamiento sería el siguiente:
    • Encendemos la caldera y la válvula de 3 vías estará dando paso hacia el acumulador.
    • Cuando alcancemos 55ºC el termostato de inmersión le dirá a la válvula que desvíe el agua hacia los radiadores.
    • Si hay demanda de ACS el termostato mandará desviar de nuevo la válvula hacia el depósito.
    De todas formas hay que tener en cuenta mas factores a la hora de realizar estos montajes....
    En la actualidad tendremos (tenemos) algo disponible para controlar la válvula de zona+depósito+potencia caldera+termostato de ambiente....todo desde la CPU.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    El aparato lleva termostato, no vale ese??
    Supongo que la valvula de 3 vias habria que colocarla a la salida de la caldera, no?
    Actualmente tengo la temperatura de la caldera puesta a la 56 °, sin valvula. Seria conveniente colocarla??
    No se si me haria falta una bomba impulsora??
    ene 2011
    Vigo
    buenos días nyl...
    Veo que tienes demasiadas dudas....creo que sería conveniente que hables con un calefactor para el montaje de este sistema.....
    Cuando tenga un hueco buscaré un esquema para enviártelo, aunque esa información sólo la tenemos para distribuidores.
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Ok muchas gracias de antemano.
    Dudas está claro que tengo, ya que solo soy un manitas.
    Solo decirte que mi hidrocooper la monté yo.
    Saludos!!!!
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Buenas!!!
    Sat Ecoforest, a ver si serías tan amable de mandarme ese esquema de instalación que me ibas a facilitar. Que me gustaría ponerme ahora que tengo vacaciones.
    Muchas gracias.
    ene 2011
    Vigo
    Es un esquema genérico.
    Sustituya la Cantina Nova por la suya.
    Estos detalles debe solicitárselos a un distribuidor o un calefactor ya que podrán informarle 'insitu' sobre su instalación.
    No es aplicable en todos los casos, de ahí que indiquemos que se lo consulte a un calefactor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acumulador roca 150e  para hidrocoper 24kw-caldera-hacia-valvula-3v-acum-acs-radiadores.jpg
    nyl
    nov 2011
    navalcarnero
    Lo que no entiendo muy bién es porque tiene que ser de 3 vías... Yo tengo pensado poner una de 2 vías, ya que lo que quiero que haga es abrir una entrada de agua hacia el acumulador y cuando éste llegue a su temperatura programada, que corte la entrada de agua. Pero que nunca corte el servicio hacia los radiadores.
    ene 2011
    Vigo
    Puede hacerlo como usted indica.
    Tenga cuidado con las sobre-presiones y los posibles golpes de airete.
