    ene 2007
    Predeterminado tuberia acero negro en ACS
    Buenos dias,
    Evidentemente el acero negro no se puede utilizar para circuitos de agua caliente sanitaria por que se producen oxidaciones que afectan a la potabilidad del agua.
    Pero me piden que lo demuestre, es decir, que les indique en que normativa lo pone.
    Podeis ayudarme?
    Rami está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    P.E. en CTE - HS4:
    6.2. Condiciones particulares de las conducciones
    1 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
    a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
    b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
    c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
    d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
    e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE N 1452:2000;
    f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;
    g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
    h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 5875:2004;
    i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;
    j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;
    k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a emperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002;
    l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.
    2 No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones
    de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
    3 El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto.
    4 Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
    5 Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.
    En el mismo HS4 y en otras normas hay restriciciones adicionales p.E. para ACS, según temperatura o composición del agua, etc., pero de salida entiendo que el acero negro no estaría permitido para ninguna tuberia de agua de consumo humano o ACS.
    ene 2007
    muchas gracias,
    un saludo
