    petery está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    leon
    Predeterminado parametros edilkamin atlanta
    buenas y saludos a todos, acabo de comprar caldera edilkamin atlanta, llevo dos días funcionando con ella, para la puesta en marcha y regulación vino un técnico, al estar en garantía no cobro nada, pero le pregunte por los paramentros para tenerlos yo y me dijo que no me lo podía dar, es la forma de llamarlos a ellos, entendí, yo.
    creo que teniendo los parámetros se podría regular fácilmente, este hombre tardo dos minutos y por eso me gustaría conseguirlos. también se acepta comentarios sobre funcionameinto y manejo, yo ahora la tengo puesta en 60 grados para el agua caliente de casa, el tencio recomienda 65, pero yo aun solo la tengo para acs y no calefactar.
    Manel40 está desconectado Forero
    nov 2012
    Ortigueira
    Predeterminado Re: parametros edilkamin atlanta
    Hola, los parametros estan enviados por lo privado. Facil, como decir facil no es, sobre todo si no tenemos claro que funcion tienen cada uno de los parametros. Un consejo, copia los parametros que tiene actualmente tu caldera. Un saludo.
    abr 2012
    Norte
    No toquéis... antes consultar a alguien.
    Tienes algún problema con la atlanta?
    El problema es que Edilakamin usa la misma electrónica para aire que para agua... entonces vienen todos en abierto para en fábrica cambiarlos a su antojo.... No toquéis a ver si la broma os cuesta cara.
    sep 2013
    leon
    De todas maneras no se puede hacer mucho, ya que el técnico me dijo que antes hay que meter una clave.hoy tuve que limpiarla, ya que me hacía extraños con la configuración, la apague en caliente y Aspire las cenizas, arranque de nuevo y perfecto.saludos
    nov 2012
    Ortigueira
    Hola, hecha un vistazo a los temas que polulan por el foro, a lo mejor encuentras informacion interesante. Un saludo.
    Avatar de JUANRK
    JUANRK está desconectado Forero
    oct 2010
    PONTEVEDRA
    hola; tengo una toronto y os puedo asegurar que si entrais en las entrañas del menú con cierta clave y cambiais parametros estando la maquina en garantia, VAIS A QUEDAR SIN ELLA en el caso de que el SAT se entere y lo comunique a fabrica.
    caso real: maquina e instalacion OK, viene SAT al primer encendido y no lo consigue, habla por tlf con distribuidor de zona y le comenta los errores que da la toronto (algo de vacuometro y algo mas), la maquina queda apagada hasta que viene el distribuidor que conmigo delante llama a fabrica (lerida),le veo entrar en ese menú que solo el SAT puede entrar, cambia parametros con indicaciones del tecnico de fabrica y maquina encendida OK.
    antes de marchar me dejo claro clarisimo que si él o el SAT notaban algun cambio en ese menú que no fuera hecho por ellos y se lo comunicaban a fabrica, me quedaria sin garantia. cuando vino el SAT para hacer primera revision que aun andabas sin ordenador, llamó a fabrica para comunicar algun cambio que hizo él en esos parametros.
    moraleja: segun EDILKAMIN, el que manipula en garantia que se atenga a las consecuencias.
    SUERTE
    SALU2
    sep 2013
    leon
    Ok.enterado.gracias por colaborar.a medida que vayáis encendiendo la calefacción, id contado que tal va, y si alguiensabe algo nuevo que lo comunique, para estar todos informados.saludos y salud
