- 21/07/2013, 08:05 #1Forero
- oct 2005
frigorifico A+++ con inversor 800w
Hola buenos días compañeros. Estoy planteándome la compra de un frigorífico y he visto que los Bosch A+++ consumen relativamente poco ( 156 kW/año), pero me surge la duda si mi inversor de 24v 800w podrá con el frigorífico mas que nada por la resistencia del descarche. ¿alguien sabe que potencia suelen tener estas resistencias?
saludos.
Re: frigorifico A+++ con inversor 800w
No se lo que comen, sin ellas te sobra inversor. Intenta que no tenga no frost.
- 21/07/2013, 10:20 #3
Si no encuentras "no frost", también cabe la posibilidad de anular la resistencia que es relativamente fácil. Te obliga a descongelar más a menudo el frigorífico pero por otra parte te baja aún más su consumo.
- 21/07/2013, 11:05 #4Forero
- oct 2005
Hola buenos días compañeros, gracias por vuestras rapidas respuestas. Mi intención era un no frost pero he visto que tienen un combi de ciclo cíclico en A+++ y solo tiene un motor. Si consume unos 156 kwh/año, ¿ podria decirse que diariamente podría consumir unos 600w diarios? es decir 365x600 unos 219kwh/año, aplicando un uso diario normal de apertura de las puertas.
saludos.
El uso normal de puertas debe ser muy peculiar, pero en todo caso tiene un consumo anual muy bajo. Si divides entre 365 no es mas que una media, unas estaciones con y otras con menos consumo.
- 21/07/2013, 15:36 #6
Por cierto, si sólo es para alimentar una nevera (y a lo mejor algo de iluminación) te lo puedes plantear todo a 12 V o 24 V. De esta manera minimizas las pérdidas (ya el inversor chupa lo suyo para su autoconsumo y cuenta con una eficiencia de conversión que como mucho ronda los 90% en la media) y entre lo que te ahorras en placas, capacidad de batería e inversor ya te puede salir la nevera a 12 V / 24 V.
