Resultados 1 al 1 de 1
- 13/02/2013, 11:24 #1Forero Junior
- dic 2012
- Santiago de Compostela
Solicitud de recomendaciones para bomba aerotérmica + panel solar
Hola, soy nuevo en este interesante foro y estamos decidiendo qué marca, modelo y potencia de bomba de calor aerotérmica (calefacción por suelo radiante, refrigeración por suelo radiante o fancoils (opcional) y apoyo a ACS cuando el panel solar no sea suficiente evitando que entre la resistencia del acumulador del panel), qué tipo de panel solar para ACS y el sistema que los integrase de la forma más eficiente (diagrama de instalación).
Se trataría de una vivienda industrializada de 84m^2 (salón-comedor-cocina de 45m^2, y dos habitaciones de aprox 12m^2 cada una+pasillos y baños), muy bien aislada (demanda energética de aproximadamente 7590kw.h/año), con cubierta plana ajardinada, ubicada en el Ayuntamiento de Vedra (Galicia), para 3 personas. Orientación fachada principal SE-SO. Temperatura deseada entre 20 y 21ºC. El kit solar tendría que instalarse sobre el terreno. Nos gustaría poder controlar la temperatura de las 3 estancias principales pero no sabemos si el coste aumentaría significativamente.
Vemos que hay un sinfín de empresas de bombas de calor (Daikin, Thermor, Panasonic, Dimplex, Junkers (Bosch), Airmat, etc) y que algunas incluyen el kit solar como Thermor o Daikin. ¿Alguien tiene referencias del sistema drain-back de Daikin? ¿Merece la pena respecto al sistema presurizado? ¿Qué tipo de panel solar es recomendable para la zona de Santiago de Compostela que tiene muchos días nublados?
Muchas gracias y esperamos vuestras sugerencias,
