Resultados 1 al 9 de 9
- 05/02/2013, 20:01 #1Forero
- dic 2011
- Cordoba
Cronotermostato para hidrocopper 24kw
Tengo instalado un termostato en el salón, que era de mi antigua caldera de gasóil y quiero aprovecharlo.
Su funcionamiento es simplemente como un interruptor ON-OFF. No está conectado a 220v y funciona con un par de pilas que son las que accionan el citado interruptor.
Quisiera conectarlo a mi hidrocopper pero no veo como. ¿Alguien sabe la forma de hacerlo?
gracias,
- 05/02/2013, 20:38 #2Forero
- feb 2008
- sevilla
Re: Cronotermostato para hidrocopper 24kw
Ecofores dispone de un puerto optoacoplado para tal fin y ahí puedes conectar tu termostato, no lo conectes directamente podrías quedarte sin CPU. Pídeselo a tu distribuidor.
- 06/02/2013, 07:54 #3
Buenos días...
Efectivamente disponemos de una pieza para adaptar el puerto de comunicaciones (RS232) a un contacto abierto/cerrado.
Dicho puerto optoacoplado realizará encendidos y apagados de la estufa/caldera a través de un contacto libre de tensión, esto es realmente importante, tal y como indica 'c02-cero'.
En los sistemas de biomasa, sobre todo en los que tienen poca incercia como los nuestros, lo que realmente compensa no es encender y apagar la caldera como usted quiere, ya que si las pérdidas de temperatura son muy acentuadas las caldera encendería y apagaría constantemente, es decir, alcanza la temperatura de consigna la caldera se apagaría y volvería a encender en cuanto descienda ese grado (dependiendo del diferencial puesto en el termostato).
El puerto optoacoplado también inhabilita la función crono (programaciones) y termostato (menús 1-4a y 1-4b).
Lo que le recomiendo es que conecte su termostato a la caldera con el adaptador de conexión externa, lo que haría en este caso la caldera sería pasar al mínimo sin apagarse con lo que la recuperación de temperatura sería muy rápida.
- Código del adaptador de conexión externa: 62651
- Código del puerto optoacoplado: 62894
- 18/03/2013, 13:13 #4Forero
- sep 2011
- Granada
Vaya, pués a mi, mi instalador me cortó el sensor de la sonda de tempeartura de mi hidrocopper y me lo conectó mediante ficha de empalme a los dos cables del termostato ROCA y funciona perfectamente.... Al final dejé de utilizarlo porque tenía el termostato en la zona más caliente de la casa... joder, joder ¿me podrían haber estropeado la CPU???. ¿desconecto los cables???. Vaya con los instaladores..........y eso que llamó el tio a no sé quien para preguntar...
- 20/03/2013, 11:34 #5
Buenos días Albalongo.
El sistema que tiene usted lo que hace es pasar la caldera al mínimo, pero no la enciende y apaga que es la función que apunta 'c02-cero'.
Si hasta ahora no se le estropeó no creo que lo haga ya, aún así se pueden dar situaciones particulares por las que se generara una descarga (micro descarga) hacia el puerto de comunicaciones, para concluir, si no lo utiliza puede desconectarlo en la parte trasera de la misma caldera.
- 20/03/2013, 13:01 #6Forero
- sep 2011
- Granada
Muchas gracias, ya me quedo más tranquilo... Saludos desde el sur.
- 21/11/2013, 09:48 #7Forero Junior
- nov 2013
- Granada
Buenos días, tengo la duda si el adaptador de conexión externa y el puerto optoacoplado se pueden adaptar a cualquier termostato inalámbrico, el mío en concreto es un delta dore y si además hay que configurar la estufa en algún parámetro.
Gracias de antemano,
Un saludo.Última edición por Granavespa; 21/11/2013 a las 10:10
- 21/11/2013, 10:44 #8
Buenos días Granavespa
Se puede conectar cualquier termostato o contacto.
Lo que es indispensable es que sea libre de tensión, es decir, que cuando se cierre el contacto que no tenga ninguna caída de tensión en el mismo.
- 01/12/2020, 22:39 #9Forero Junior
- mar 2020
- Petrer
Yo acabo de instalar uno de ecoforest en mi hidrocopper pero en la pantalla de la máquina no indica temperatura, es normal?
