    cantabrujo está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    cantabria
    Predeterminado como limpiar edilkamin idro 50
    Sabe alguien como se debe limpiar la termochimenea edilkamin idro 50 por la pared interna? pues se pega bastante sustancia viscosa a ella y no se si será malo para su funcionamiento. Si alguno de los que la teneis o algun instalador me puede asesorar se lo agradezco.Muchas gracias.
    Abelardo está desconectado Forero
    oct 2006
    Norte
    Predeterminado Re: como limpiar edilkamin idro 50
    Hola , tu Hidro 50 esta condensando , probablemente tengas la leña húmeda , no tengas elevación del retorno ó ambas cosas .
    " Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
    sep 2012
    cantabria
    Gracias Abelardo lo de elevacion de retorno a que se refiere? el termostato que enciende y apaga la bomba de circulacion lo tengo a 55 grados.Sabes como debo limpiarlo?:un saludo, Javier.
    oct 2006
    Norte
    Cita Iniciado por cantabrujo Ver mensaje
    Con la elevación del retorno mantenemos o mejor se garantiza una temperatura minima del agua en el interior del aparato .
    Con una bomba y un termostato a 55º , cada vez que arraque la bomba cuando ha llegado a la temperatura prefijada , saca toda el agua caliente y esta es sustituida por fria a 10º,15º o 20 º proveniente de la instalación , por lo que el hogar se enfria , en pared que da al fuego condensa , producciendo ese liquido que parece caramelo fundido , que es inflamable y tendras problemas de corrosion en el aparato y tuberia de avacuación .
    Habla con tu instalador que es el que te lo tiene que solucionar .
    Si te ha servido de ayuda valora la respuesta . Gracias
    podologo está desconectado Forero
    dic 2012
    LINARES
    Instala una mezcladora para que el agua del retorno no entre tan fria y condense.En calderas de fundicion tipo sime solida o roca p30 , si la temperatura de retorno es muy baja puede incluso romper la fundicion debido al salto termico tan elevado entre temperatura interior de la caldera y retorno.Si miras en edilkamin la idro los esquemas de instalacion que estan en la web te lo explica perfectamente, descarga el manual de esa , la brompi la sime o la que sea, te dan varias posibilidades de montaje.Que llames a un instalador o lo hagas tu si eres mañoso son posibilidades indiferentes.En cuanto a la limpieza bajate de edilkamin el despiece y veras que la tapa superior se puede quitar y por ahi limpiar cerrandola con su cordon de fibra y respectivo sellado
