Página 11 de 16 PrimerPrimer ... 101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 275 de 389
  1. #251
    pedrajas está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    valladoli
    Predeterminado Re: Quemador ferroli SUN P7
    Hola de nuevo....
    El engranaje que me hicieron de plástico en 3D, me duro 2 dias, con el mismo problema: desgaste de los dientes oblicuos, y al patinar se cuelga y se para....
    He visto en otra pagina web, que lo podían realizar el engranaje en un material resistente parecido al aluminio, pero claro les tengo que dar el archivo con el diseño...., y ahi estoy yo, intentando diseñar el dichoso engranaje, y ver si despues me funciona ( hablé con el primero que me lo diseñó y me quería cobrar un precio desorbitado por el diseño).
    Y los de ferroli, diciendome que solamente venden el motor entero (220 Euros) y me niego a que se vuelva a averiar por el mismo sitio ( engranaje de plastico).
    No se como se podría presionar, para que nos facilitaran el engranaje en metal, ..., ya que si no vamos a tener que tirar el dichoso quemador ( que funciona correctamente, pero el sinfin.....es otra historia).
  2. #252
    novalio está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Hola de nuevo. Probando el funcionamiento del quemador e iba funcionando de buenas a primera me ha salido el fallo A04. He verificado el termostato y esta bien. No se que le ha podido pasar X que lleva 3 días y no se quita. A alguien le ha ocurrido? Q forma hay de quirarlo? Un saludo. También si existiera algún técnico Q me lo pudiera montar y arreglar en Madrid sur lo agradecería (pagando claro) jeje .
  3. #253
    jaime leal está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    la coruña - teo
    hola soy nuevo en este foro, e adquirido un sunp p7 lo e puesto en una cadera de leña, el fontanero melo conecto, como tenia la de gasoleo automatica con una paila de leña, apagando la de gasoleo, lo que pasa es que si el termostato de anviente de casa demanda temperatura enciende la bonba recirculatoria, pero si no demanda el quemador de pellet enciende al bajar la temperatura de 70 grados en la caldera ,, no se si me esplico
  4. #254
    cgonzalez está desconectado Forero
    ene 2014
    ESPAÑA
    Hola, tengo un quemador Ferroli Sun 7 funcionando con una caldera de gasoily quisiera hacerme con otro para piezas, ¿Alguien vende uno que ya no use? Lo compro o lo cambio por una fuente de agua AquaServi en muy buen estado.
  5. #255
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por cgonzalez Ver mensaje
    Buenos días, cgonzalez te he mandado un privado.
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  6. #256
    servidor está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Teruel
    Saludos a todos, tengo un quemador Ferroli Sun P7 en una caldera Roca NGO50 y tengo un termo de ACS que también calienta la caldera, el programador es un Schneider SR3 B261 FU, el problema es que mientras la calefacción está apagada funciona perfectamente pero en el momento que la activo, cada poco tiempo da el famoso error A01, Ya no se que hacer con el, si alguien puede echarme un cable le estaría muy agradecido.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola servidor,el fallo A01 es por falta de pellets, sube los parámetros algo en todas las potencias y comprueba.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
  8. #258
    sep 2017
    Teruel
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Hola, gracias por tu respuesta antoniohf , en el manual se contemplan varios supuestos problemas para el fallo A01 pero en mi caso tengo la impresión de que pudiera ser algo referente a los tiempos de funcionamiento del quemador y las peticiones del programador, es decir que si durante el ciclo propio del quemador el programador vuelve a pedirle temperatura, pueda bloquearse, llevo tiempo observando el funcionamiento y el momento del fallo y solo en ocasiones contadas el error surgió por falta o atasco de pellets, aunque si debo decir que también llegué a establecer una relación entre la marca de pellets y el fallo. Tengo la impresión de que este quemador es un invento con buenas cualidades pero también con un delicado ajuste por parte del instalador, (la empresa que me lo instaló era el primero que ponia)
    JaviTem está desconectado Forero
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Tengo un problema con este quemador. El problema lo tengo con la programación de encendido en diferentes franjas horarias, lo tengo programado a unos horarios en su numeración del día y todas las semanas en un día en concreto se pone en marcha a unas horas que no debería.
    He probado a volver a programarlo en todos los días por si se me había colado algo y lo único que consigo es cambiar el día y la hora de estos encendidos inesperados. El resto del encendido respeta la programación.
  10. #260
    pollonsky está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    zafra
    Hola soy nuevo usuario de este quemador. Usado por dos das va perfectamente sin problemas.
    Mi intención es usarlo con hueso pero no se si la parrilla que trae es valida. ¨
    ¿alguien lo esta usando con hueso?¿Podría darme parámetros?¿hay que cambiar la parrilla.
    Gracias de ante mano.
  11. #261
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por pollonsky Ver mensaje
    Hola pollonsky, yo no te recomiendo el hueso.
    Primero esa parrilla no vale, tendrías que comprar otra.
    Yo he probado con hueso y deja más residuos y enciende peor.
  12. #262
    Franklave está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Montoro
    Hueso de aceituna ni de broma, este quemador es de pellets, y olvi­date de kits que te vendan por ahí­.
    A mi­ me ha retirado y abonado ferroli una caldera completa que veni­a con este quemador, pues la empresa que me la vendió ( Salvador Escoda) la está comercializando con la opción de quemar hueso de aceituna (que es para lo que la queri­a yo) con un kit que venden ellos (179€ más IVA), incluso trae los parámetros para quemar hueso en unas instrucciones, y es totalmente falso, y tras venderla deja todo en manos del servicio técnico de ferroli, los cuales me informaron desde la puesta en marcha que no quemarí­a hueso y no se hac­en responsables, y todo esto tras comprar 3500 kg de hueso limpio y seco, el cual no lo quemaba bien y no arrancaba casi nunca, limpiándola todos los di­as si quería que al menos funcionase unas horas.
    Tras 1 año batallando con esta empresa y tener ya una denuncia por estafa redactada he conseguido que la retiren gracias a la intervención de ferroli al que por mucha insistencia hice llegar mi queja.
    Habla con ferroli directamente y te informaran bien de todo y de la multitud de problemas que da.
    Al parecer, ferroli su que sacó este kit como opción para quemar hueso de aceituna con este quemador, pero tras darse cuenta de que era imposible su buen funcionamiento lo retiró del mercado, y que algunos de sus distribuidores que aun les quedan estos kits los siguen vendiendo.
    Yo ahora con una inmecal ITB DO30 de lujo y sin ningun problema.
    Para nada recomiendo este quemador para quemar otra cosa que no sea pellets, contacta con ferroli y ellos mismos te lo dirán.
    Última edición por Franklave; 04/12/2017 a las 22:31 Razón: Ampliar información
  13. #263
    Patro está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Tarazona de la Mancha
    Cita Iniciado por bobcalamardo Ver mensaje
    Hola amor todos, soy nuevo en el foro y he estado leyendo sobre el quemador ferroli y os cuento. Lo instale yo lo conecte al los cables de la caldera al quemador de gasolina y ha ido bien hasta ahora, estuve leyendo en el foro y pensé en que la tenia mal conectada, y me puse al volver al conectar. Le puse toma de corriente directa a losi tres primeros y el del quemador de gasóleo que tenia al pin 8 y se ponía en marcha el sinfín como si fuera la primera vez y al final se ha parado y no arranca me sale pelet y al pulsar la flecha sale noCU. Creo que se ha podido producir algún corto y estoy perdido, si alguien me dijera algo a ver que debo hacer. Gracias de antemano.
    Hola! has llegado a resolver el problema.
  14. #264
    pateta está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    segovia
    seria buemo poner ladrllos refractarios a caldera con quemador sun p7
  15. #265
    sep 2014
    La mancha toledana.
    Hola, en mi caldera que es una Roca de leña de la más pequeñas, el instalador puso ladrillos en la pared del fondo para que la llama del quemador no dañase la caldera. Los puso de canto hasta tapar casi todo el fondo.
    Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
  16. #266
    ene 2018
    segovia
    mi caldera es ROCA NL20
    Aclaración
    Mi caldera es una ROCA nl20 de 7 elementos contando frontal y el del fondo
  17. #267
    Ruben.Sardon está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Buenos dias
    Lo primero presentarme y saludaros, ya que soy nuevo.
    Tengo el quemador instalado en una caldera Domusa MCF40 desde hace ya unos 6 años, y la verdad es que salvo preblemillas esporádicos, de la resistencia que he cambiado dos o tres, y algún que otro bloqueo A01 ocasional a ido bien.
    Pero de unos dias para acá, enciende y no está mas de 2 horas, o menos, y salta el error A01. (logicamnete está limpia y con pellets en la tolva, con el tubo a unos 45º y demás). ademas de no encender a la primera al pulsar P despues del error, osea si enciende llama pero despues de la primera carga de pellets, esta un rato tirando llama, y se bloquea, y la segunda o tercera despues de hacer soplado, ya arranca, pero no está mas de 2 horas como mucho, incluso menos.
    Yo interpreto que sea falta de pellets, y he subido los parámetros t04- 14 (asi lo tenia ya, el de 1º carga), t07-20, t08-56, t09-33, t10-79, t11-43, t12-125, t13-51, t14-155, t15-58, t16-175, t17-61.
    Osea he subido los tiempos de funcionamiento y la presión del ventilador 5 puntos de los parámetros del fabricante.
    Y hace un rato me la he encontrado A01.
    Que creeis que puede ser?
    Creeis que los parametros hay que seguir modificandolos?
  18. #268
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Ruben.Sardon Ver mensaje
    Buenos dias
    Hola Rubén, has limpiado alguna vez la fotocelula?
    Creo que puede ser eso y no ve bien la llama.
    Prueba y nos dices.
  19. #269
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Me imagino que te refieras a lo que llama el croquis fotoresistencia.
    Va justo al lado de la resistencia.
    Nunca la había limpiado. Lo acabo de hacer porque estoy aquí haber si la hago funcionar....
  20. #270
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Prueba y nos dices.
    Limpie la fotoresistencia y nada.
    Igual es la pieza que falla.
    El tema es que una vez que arranca va subiendo de temperatura y quemando. Pero por ejemplo a 75grados hace un soplado y se para. Esta 5 o 10 min parada y se baja a 62grados y cuando arranca hace la primera carga de pellets, enciende llama y tras un rato sin que vuelva a recibir pellets se bloquea.
    Osea que deduzco que no detecta que hay llama. Porque no creo que sea por insuficiente presión... Yo la noto que coje buena fuerza y buena llama. Solo que no lo detecta. Será dicha fotoresistencia?
  21. #271
    ene 2014
    comunidad de madrid
    creo que puede ser ,porque a mi tambien me ocurrio y la limpie bien y hasta ahora no me a vuelto a pasar
  22. #272
    feb 2018
    MONZÓN DE CAMPOS
    Pues es que ayer llamé al servicio tecnico y me dicen que a la semana que viene me buscan un hueco, asi que con 2 niños pequeños que tengo, me veo delante del quemador haciendo horas extra cada vez que se bloquee para que arranque a ratos y poder calentar la casa.
  23. #273
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Por internet lo venden y no es caro.
    Seguro que más económico que el desplazamiento del sat.
  24. #274
    ene 2014
    comunidad de madrid
    https://www.google.es/url?sa=t&sourc...PT4DZcQ5qfbK1y
  25. #275
    dic 2012
    Hola te envío un mensaje privado, donde la tienes disponible.
    Vuelve a limpiarla con mucha paciencia pasale un paño suave impregnado con una gotitas de alcohol y secala con un paño suave y seco. Haber si hay suerte.
    También puedes hacer un nuevo taladro donde te indico en el archivo adjunto, para que la fotocelula tenga más visión
    Documento (26).pdf
    Suerte
    Hola si te fijas en ese enlace en estos momentos no la tienen disponible.
    Le he mandado un mensaje privado indicándole otra web.
    jujororo
