    Juan José Rosa está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    huelva
    Predeterminado Eficiencia de las placas solares
    Buenos días,
    estoy haciendo un proyecto acerca de la eficiencia en las placas solares y quería saber vuestra opinión. ¿ Cuales son bajo su punto de vista los parámetros que más afectan a la eficiencia de una placa solar? Es decir, si afecta más la forma, el color, el material, su orientación, etc., y en qué medida.
    Muchas gracias.
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    Predeterminado Re: Eficiencia de las placas solares
    hola, todos los que dices afecta de una manero u otra, en que medida creo que puede variar segun fabricante. con respecto a la forma,color y material debe afectar en una medida estandar ya que todos las fabricante utilizan los mismo y el tema de orientacion e inclinacion es muy importante.
    Ayudemos por un mundo mejor
    Manu78 está desconectado Forero
    nov 2010
    Pontevedra
    Buenas Juan Jose
    No entiendo muy bien si vas a hacer un proyecto sobre la eficiencia de las placas en si, o una comparativa entre palcas.
    De todas formas para ver el rendimiento de un panel lo que tienes que tener claro son dos conceptos, el factor optico y el coeficiente por perdidas, para poder aplicar la formula del rendimiento. Muchas veces estos datos te los suelen dar en forma de grafica para complicarte un poco, y tener que despejar la formula,pero aun asi son matematicas.
    Los paneles ahora mismo estan muy igualados, aunque sigue habiendo diferencias importantes, sobre todo dependiendo si los vas a colocar en el sur o en el norte de España.
    En cuanto al tema de rendimiento por orientacion con algun programa podras valorar tu mismo la importancia..... Lo que no vas a hacer es colocar alguna instalacion como he visto yo en un ayuntamiento colocada al norte, si si al norte alucina.......
    Es triste pero muchos instaladores no saben aplicar dicha formula para calcular el rendimiento
    Avatar de cssolar
    cssolar está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Spain
    tipo de colector puede afectar al rendimiento
    tubos de vacío se puede realizar mejor en el invierno, pero pueden algunas veces realizar en el verano,
    pero que no es un gran problema como el colector puede ser parte cubiertas para reducir el rendimiento.
