Resultados 1 al 20 de 20
- 13/11/2012, 22:29 #1Forero Junior
- nov 2012
- La Rioja
Comparativa insertables de leña con ACS
Buenas noches:
Soy nueva en este foro, llevo tiempo buscando información acerca de los caset de leña con intercambiador de agua para la producción de calefacción y ACS. Por precio y prestaciones estoy centrandome en los dos modelos de Baxiroca la Serbal y la Albizia y los dos de Hergom H02/22 y H03/80.
La idea es empotrar el caset en la chimenea (muy grande) que tenems y adaptarlo a la calefacción de gasoleo que nos arruina cada invierno y encima pasando frio. La vivenda tiene 150 metros y dos plantas con 10 radiadores de hierro fundido repartidos en las dos plantas.
Si alguien tiene instalado alguno de estos modelos, le agradeceré toda la información que pueda darme, asi como cualquier comentario de entendidos y expertos. La verdad es que soy muy ignorante del tema y no quisiera meter la pata.
muchas gracias
- 13/11/2012, 23:22 #2Forero
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Re: Comparativa insertables de leña con ACS
Teniendo en cuanta la superficie a calefactar, con un caset de 20 kW poniendo que tenga un rendimiento del 75% te vale. Si pones uno de 30 kW gastaras mas leña que se escapara por el tiro. Creo que todas estan muy pasadas de potencia. Yo buscaria una de 20 kW no mas...
Estas maquinas necesitan elevacion de retorno, descarga termica, sistemas de seguridad mecanicos, llenados automaticos, vasos de expansion bien dimensionados, etc... en fin, que mejor que busques un buen profesional...
- 18/11/2012, 21:15 #3Forero Junior
- nov 2012
- La Rioja
Muchas gracias por la información.
En realidad, me he decantado por estos modelos por el precio, hay mucha diferencia con otros modelos que aparecen en el foro. En cuanto al consumo, la Serbal y la Albizia pone en las características que es muy bajo, por eso quería contactar con alguien que tenga una de ellas instalada, para conocer datos reales.
Así que por favor, si alguien puede darme mas info estaré muy agradecida.
Gtg
Me olvidaba, lo que comentas de un buen profesional, supongo que te refieres para instalar cualquier modelo de hidroestufa, o te refieres exclusivamente a estos modelos?.
Gtg
- 20/11/2012, 20:59 #4Forero
- ene 2011
- a coruña
- 21/11/2012, 11:44 #5Baneado
- sep 2010
- 21/11/2012, 23:38 #6Forero
- ene 2011
- a coruña
La foto esta hecha con un telefono ......de poca calidad......no y esta sucio..... pero sin flas salio mal......y no es desigual....jjajaja por lo demas no tiene problema y eso si sale muy economica,funciona muy bien, con un consumo bajo, si es portuguesa...pero la comercializa Roca .
- 22/11/2012, 09:37 #7Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola a todos:
Un insertable para construccción de nueva chimenea de los más eficientes es el ROCAL Termogar.
89% rendimiento
19,5 Kw cedidos al agua
221 Kg de peso
70 litros de agua
24,3 kw potencia total
5,5 kg/h consumo
Otra opción y muy buena a tener en cuenta.
- 26/11/2012, 20:33 #8Forero
- nov 2011
- cantabria
Hola bombeiro, podias poner unas fotillos mas , y todo y si es posible el esquema de todo lo que se ne cesita y como va conectado y si es posible el precio, gracias, ando mirando un poquillo para enterarme bien, cuando la economia este decente contactaree con un forero de cantabria en torrelavega,
- 27/11/2012, 16:20 #9Forero Junior
- nov 2012
- La Rioja
Buenas tardes !!!
Que sorpresa me he llevado! Hacia días que no visitaba el foro y me he alegrado mucho de encontrar estos mensajes.
!Muchas gracias! bombeiro por las fotos, creo que al final vamos ha instalar esa misma (Albizia). Me convence que aunque es mas pequeña que el otro insertable de Baxiroca (Serbal), tiene mayor rendimiento en agua, 21 kW y en cima es bastante mas económica
(para Skipe, cuesta 1200 €)
Vaya... le he dado a enviar sin querer y no había terminado el mensaje.
En cuanto a lo del precio, con los tiempos que corren hay que mirar bien lo que gastamos, así que si lo que pone en sus características técnicas es cierto (tampoco creo que puedan engañar mucho) pues es una muy buena opción.
Cuando nos decidamos ha instalarla, estamos pidiendo precio y por ahora lo que nos han pasado cuesta mucho mas que la estufa (unos 2000 €) es normal? como no tenemos mucha idea, no se cuanto suelen cobrar por una instalación de este tipo. En fin que cuando la tengamos montada y funcionando, prometo hacer comentarios en el foro para que otros foreros interesados en el tema puedan tener información de nuestra experiencia.
Una duda acerca de los consumos de leña, cual sería un consumo de leña (kg/hora) razonable, en este tipo de aparatos de 25 o 30 kW?. Hay mucha diferencia de unos a otros?
Muchas gracias.
Gtg
- 27/11/2012, 22:22 #10Forero
- nov 2011
- cantabria
ok......
una cosilla, alguien sabe si es posible poner el una primera planta la termo estufa y todo los kit( vaso de espansion,... ) en la planta baja ???
- 28/11/2012, 16:10 #11Forero Junior
- nov 2012
- La Rioja
Hola Skipy:
Nuestra instalación será así, todo el sistema en la planta baja, que es donde tenemos el cuarto de la caldera de gasoil, el instalador que ha venido a ver como ponerla no nos ha puesto ninguna pega, así que supongo que el que se instale la termoestufa y todos los elementos de seguridad, etc. en la planta baja no supone ningún problema.
Alguien puede decirme algo sobre poner los tubos de cobre o de material plástico.
Tenemos diferentes informaciones, por un lado nos han dicho que como el resto de la tubería es de hierro no se puede poner cobre porque reacciona y se oxida y otro nos ha dicho que da igual porque el circuito de la calefacción es cerrado...,?
Algún experto, por favor, que esto de opiniones tan contrarias no me da buena espina.
Gracias y saludos
Gtg
- 28/11/2012, 23:00 #12Forero Junior
- nov 2012
- Valladolid
Hola, soy nuevo por aquí, un saludo a todos y unas preguntas;
Estoy bajando la posibilidad de cambiar la caldera de gasoil por otro tipo de caldera o estufa o nose muy bién que aparato pero que consuma leña, puesto que dispongo a corto medio plazo de bastante leña y creo que pueda ser un cambio acertado, lo que no sé es si una hidroestufa tiene autonomia como para poder meter leña para que dure toda la noche, y tampoco sé si la leña que se debe usar en estas máquinas necesitan cumplir unas caracteristicas concretas, si alguién me puede ayudar con el tema o incluso asesorar, la reforma seria en un pueblo entre Valladolid y Palencia, quizas participe en el foro algún instalador de la zona, un saludo.
- 30/11/2012, 18:32 #13Forero Junior
- nov 2012
- Valladolid
Echarme un cable, necesito saber si una hidroestufa tiene sitio para almacenar leña como para estar toda la noche funcionando, y si puede trabajar con leña directamente recogida del campo o necesita unas condiciones concretas, actualmente tengo una estufa Brompi y en el manual de uso indica que es muy importante las condiciones y la clase de leña a utilizar, un saludo
- 08/02/2013, 16:07 #14Forero
- nov 2011
- cantabria
up.......
- 12/02/2013, 00:21 #15Forero
- ene 2013
- A CORUÑA
¿No pretenderás echarle la leña directamente del monte? Como en cualquier caldera tiene que tener unas condiciones de humedad, como mínimo la leña que prepares en este año no deberías gastarla hasta el invierno del 2014. Si le echas leña muy húmeda te condensara dentro del hogar de la termo estufa tirará mal y más condensación. Lo de almacenar leña para toda la noche no lo veo, dependerá mucho de: metros de la vivienda ( carga de radiadores o potencia consumida ) del tipo de leña que le eches y de la hidroestufa que compres, mas grande o más pequeña y si lleva un sistema de tiro automático o no, pero para toda la noche no creo que te den yo e instalado varias de distintas marcas pero para 3 o 4 horas como mucho
Lo de poner todos los elementos de seguridad en la planta baja, como se baya la luz ya podéis mirar donde está la puerta más cercana a la termo estufa para escaparos.
Tuberías de material plástico en aparatos de leña que no se puede tener un control especifico de su temperatura, nunca, estos aparatos pueden superar fácilmente los 100º depende mucho de cómo sean instalados, pero siempre tubería metálica, si es cobre, cuando se llegue al hierro hay piezas especiales para su unión, pero de eso ya sabrá el instalador, digo yo.Última edición por CEUS; 12/02/2013 a las 00:39
- 13/02/2013, 22:08 #16Forero Junior
- nov 2012
- Valladolid
Gracias CEUS.
- 27/03/2013, 15:49 #17Forero Junior
- feb 2012
- santisteban del puerto
MUY buenas pepe quiero poner una estufa de leña para calentar una planta de unos 90 metros cuadrados e visto una que es denia oxford panadero de 14kw y me gustaria saber cual es tu opinion sobre esta estufa ya tengo una de pellet artels ls6 pero la cocina no llega a calentarla y por eso quiero meter una de leña porque ademas la leña no me cuesta nada.un saludo
- 27/03/2013, 19:42 #18Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Juan,
No trabajamos con las estufas de la marca Panadero, y por tanto no te puedo dar ninguna opinión ni buena ni mala.
A la hora de calentar una casa, además de tener en cuenta los m2, también tienes que pensar en la distribución de la misma, el aislamiento y la existencia de pedidas de calor por escaleras o techos muy altos.
- 25/04/2013, 17:23 #19Forero Junior
- abr 2013
- Noroeste
- 07/12/2016, 23:08 #20Forero
- feb 2012
- Alicante
mucho cuidadín entre PANADERO DENIA y JUAN PANADERO; las estufas Panadero Denia creo que son decentes, las estufas Juan Panadero son INDECENTES por la pésima calidad que llevan en su fabricación.
en cuanto al insertable caldera, conozco vecinos que han puesto el Hydrobronpi E80 que da unos 28 kw de potencia o 25 kw y les oigo hablar muy bien de este producto.
