    sep 2007
    TIERRA
    Question Rendimiento Inversores Zonas de Altitud
    Hola he estado viendo un documento de SMA acerca del diseño de equipos para instalaciones localizadas en áreas de altitud a tener encuenta, sobre 2000 m, por ejemplo India o Sudamérica.
    En dicho documento indica: " Maximal current and initial output have to be reduced at altitudes above 2,000 meters" ,
    es decir, a altitudes considerables,¿ la primera prioridad de cara al inversor es limitar la corriente máxima y la potencia nominal, antes que considerar el tema de la ventilación o refrigeración de la sala del inversor , debido a la baja densidad del aire?
    ¿Es correcto? Qué opináis al respecto,¿tenéis experiencia del comportamiento de los inversores en altitudes considerables?
    gracias de antemano.
    A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
    Avatar de Service SMA Iber
    Service SMA Iber está desconectado Soporte SMA
    mar 2012
    Barcelona
    Predeterminado Re: Rendimiento Inversores Zonas de Altitud
    Buenos dis: hay dos problemas principales con la altura debido a la disminución de la densidad del aire:
    -La ventilación: es necesario más volumen de para tener la misma masa de aire que absorbe el calor.
    -La resistencia dieléctrica es menor por lo que es necesario trabajar a menores tensiones.
    Hay un nuevo desarrollo de la serie SCxxxCP que estará lista antes de que termine el año (Q42012) que permitirá trabajar hasta 4000m de altura, eso si reduciendo la potencia de inyección.
    SMA Iberica service team
    sep 2007
    TIERRA
    Ok, gracias por la respuesta aclaratoria.
    Sólo una cosa, entonces por ejemplo, la potencia de nominal de un inversor a 700 m, en el caso de tener que trabajar a 2000 o 3000 m de altitud, este mismo modelo, lo calibráis para una potencia nominal algo inferior, y de acuerdo con esto, aplicamos el factor de dimensionado para el campo FV. ¿creéis que es correcto este planteamiento?
    gracias de nuevo y un saludo.
    sep 2007
    TIERRA
    Hola, gracias de nuevo, quería consultar de nuevo, ¿con los inversores de string en sma se sigue el mismo planteamiento?
    gracias
    mar 2012
    Barcelona
    Hola de nuevo Jeremias: Aunque no tenemos mucha experiencia ni información al respecto, hemos de suponer que si, no obstante, te recomiendo conatctes con mis compañeros de Technical Sales Solutions, quienes podrán validarte el diseño de tu planta.
    SMA Iberica Service's Team
    sep 2007
    TIERRA
    ok, muchas gracias Raül.
