    lucifer está desconectado Forero Junior
    may 2012
    navarra
    Predeterminado nevera geotermica ecologica
    Es posible crear una nevera geotermica junto a una casa de campo para tener los liquidos potables en pleno agosto?
    gracias
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: nevera geotermica ecologica
    Hola lucifer, la respuesta simplemente es SÍ.
    Lo que haría falta saber son datos: volumen a refrescar, tipo de envases, composición del terreno, algún montículo con orientación norte-sur...
    Todo esto para ver si te valdría con un agujero entubado o algo tipo fresquera como las que había en las casas antigüas.
    may 2012
    navarra
    Ante todo, muchas gracias por responder.
    La nevera seria un cubo de piedra hueco en su interior de 40cm cada lado, osea , un volumen de:
    40x40x40/1000= 64L
    los envases serian de tetrabrik de leche,botella plastico de agua y algun dia cervezas en lata
    La composicion del terreno es puramente karstico con tierra, el lugar concretamente es la sierra de urbasa (navarra) es un parque natural repleto en su interior de acuiferos y con varios nacederos de agua debido a su suelo karstico.
    Lo del monticulo con orientacion norte-sur, no lo termino de comprender del todo, pero el lugar seria un raso completamente.
    sep 2009
    Zaragoza
    Lo del montículo era por tener la posibilidad de aprovechar un volumen de tierra, que nos permitiera tener la nevera a menor profundidad. Lógicamente la nevera iría en la cara norte, y el montículo amortigua la irradiación solar incidente por el sur.
    En ese terreno la conductividad térmica es muy variable, yo pondría ese cubo en un alojamiento relleno de arcilla compactada, para mejorar el intercambio.
    Dar un espesor en centímetros es difícil, seguramente tengas que hacerlo "a ojo" según la porosidad del punto en que sitúes la nevera. Diría que entre 40 y 80 cm. También se pueden hacer complicados cálculos termodinámicos...
    En cuanto a la profundidad, yo no lo pondría a menos de 75 cm desde la parte superior del cubo hasta la superficie. Este es el mayor inconveniente a la hora de la limpieza, a mayor profundidad más difícil.
    También puede que te interese este diseño de nevera por radiación, la idea sería hacer un híbrido que permitiera tener la fresquera a menor profundidad.
    Una fresquera despensa
    may 2012
    navarra
    Pues muchas gracias vespertilum.
    Empezaremos por traer y meterla entre 80cm de arcilla a una profundidad de 80cm tambien a ver como va y si no es suficiente iremos añadiendo "inventos".
    Si alguien puede añadirnos alguna foto o brico, se agradece.
    SALU2
