- 07/02/2012, 08:39 #1Forero
- nov 2009
- granada
¿que uso y horario le dais a vuestra ecoforest vigo? o similar
Hola chicos, una pregunta que queria haceros es los que tengais la ecoforet vigo que uso.horario le dais y cuanto os consume. yo ahora mismo la tengo puesta unas 12 horas al.dia de 06 a 09 y 13 a 22, a nivel 5 o 7 de potencia y me gasta unos 15 / 20 kg.de.hueso.
el caso es ke tengo la duda de si seria conveniente dejarla de 22 a 06 a nivel 1, para que me aguante el calor, ya que la tengo puesta en el salon. ¿que opinais? ¿me la cargaria?
- 07/02/2012, 20:40 #2Forero
- feb 2012
- albacete
Respuesta: ¿que uso y horario le dais a vuestra ecoforest vigo? o similar
Hola, yo la tengo enchufada de 8 a 23 horas a nivel 5 y ahora mismo q son las 21:30 me marca 26º C, y me gasta 15 kilos de pellet al dia. estoy muy contento con ella, calienta muchisimo con un buen pellet como el que tengo. Una pregunta a usuarios de ecoforest vigo, en el menu 1.6c ( velocidad giro convector) aparecen 3 posibles opciones: 0%, 66% y 72%, he cambiado entre ellas y la velocidad del convector no varia, no se por que, si hago algo mal o si no es aqui donde se varia esta velocidad, me refiero al la velocidad del ventilador que saca aire caliente de la estufa por el frontal de la misma, si alguien sabe como se modifica esta velocidad le agradeceria que lo dijera, asi podemos variar el chorro de aire caliente y el ruido a nuestro gusto.
- 07/02/2012, 21:04 #3Forero
- nov 2009
- granada
pues yo creo que a mi me pierde mucho calor por el tubo.... la tengo en el salon de la planta baja, y caliento:25m de salon, el pasillo (la cocina la tengo cerrada y el aseo tb), la escalera, y arriba tengo cerrado el dormitorio que no uso y el cuarto baño, dejando puertas abiertas en dormitorio principal 16m y el de los crios (14m), total que para que en hueso al 7 el salon se me pone a 24 grados y los dormitorio a 15 grados......
orientacion por favor!!!!!!!!!!!!
- 12/02/2012, 14:17 #4Forero
- feb 2012
- albacete
mirale la temperatura de gases, yo al nivel 5 con pellet tengo 180º aprox entre 176º-188º, cuanto tiempo al dia la tienes encendida y a que potencia? mirale la temperatura de gases de salida en el menu 2.0 haber q tienes.
- 12/02/2012, 20:09 #5Forero
- nov 2009
- granada
Hola acho, pues por la mañana la tengo un par d horas y luego de 13 a 22 a potencia 9, la salida de gazes me marca ahora mismo 248 grados!!!! Y uso.hueso bien seco y soplado...
- 12/02/2012, 20:20 #6Forero
- feb 2012
- albacete
La temperatura de salida de gases esta dentro de lo normal, asi que por el tubo de salida no pierdes mucho calor, solo el normal, yo uso pellet y nunca la puedo poner al 9 porque hace mucho carlor...
