    foneret está desconectado Miembro del foro
    nov 2010
    mALLORCA
    Predeterminado Valvula mezcladora termostatica.
    He instalado una valvula mezcladora termostatica esbe para regular la temperatura de impilsion en un suelo radiante.funciona bien pero hay veces que se percibe una vibracion en la valvula que desaparece si incremento la temperatura de impulsion. ?podria tener alguna relacion el hecho de no tener vaalvula de presion diferencial?gracias
    jun 2006
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Valvula mezcladora termostatica.
    Podrías adjuntar un esquema de principio?
    nov 2010
    mALLORCA
    Adjunto esquema de lo que tengo montado. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Valvula mezcladora termostatica.-esquema.png
    jun 2006
    Barcelona
    ya la bomba, dónde está??
    nov 2010
    mALLORCA
    en la impulsion por encima de la valvula mezcladora junto a una electrovalvula.perdon por la omision y gracias por el interes.
    jun 2006
    Barcelona
    y la caldera no lleva bomba?
    junto a una electroválvula?, ésta no figura en el esquema...
    hace poco hubo otro forero con un problema similar.
    Viendo el esquema, seguramente, y por lo q me supongo, si el suelo lleva su bomba y la caldera también, si no hay equilibrador hidráulico o botella hidráulica, cuando cierra la mezcladora termostática para mandar el agua más fría, dejas a la bomba de caldera sin caudal, entonces se produce ruido si la llave está poco abierta, nada de ruido si está totalmente abierta y nada de ruido tampoco si está cerrada, porq la bomba ya no tiene agua y está trabajando en vacío. No estoy seguro porq no se vé claro en el esquema ni en tus comentarios, pero creo q va por ahí la cosa...
    Última edición por xavimarin; 29/01/2012 a las 12:10
