Tema: edilkamin toronto
- 01/01/2012, 12:31 #1
edilkamin toronto
hola;
desde ayer el display de la maquina dice: mantenimiento?
alguien sabe a que se refiere con esa pregunta?; por que otras veces pone: limpiar crisol, pero luego desaparece.
limpio la maquina cada 80 ó 90 kilos consumidos y esta ultima vez me aparecio en el cenicero un cascote de residuo similar en tamaño a media nuez, parece carbonilla y en gran parte se desace pero no del todo, quedando una piedra dura como una avellana. antes quedaban restos pero mas pequeños y no asi de duros.
¿tendrá algo que ver lo del display (mantenimiento?) con ese resto tan grande del cenicero. el pellet que uso es vagalume. graciasSALU2
- 01/01/2012, 13:11 #2Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
Respuesta: edilkamin toronto
Esta hidroestufa no te mide la temperatura de humos y según sea el valor te indica el mantenimiento.Es que si estás consumiendo pellet que no sea de buena calidad puede que te haya ensuciado demasiado pronto los intercambiadores y la misma caldera y por eso te indica lo de mantenimiento.¿Con que frecuencia la limpias, lo de 80 o 90 kilos de pellet a que equivale a 4 o 5 días de uso normal de la caldera?.Prueba con otro pellet y obsérvala.Puede que te hayan metido una partida no muy buena.
- 01/01/2012, 18:14 #3Forero
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Ademas de que puede que el pellet no sea muy bueno, cada 2500 kgrs de pellet quemado la maquina avisa de que el SAT tiene que hacer limpieza a fondo, por dentro, y ponerla a cero otra vez.... No es limpiar crisol, cenicero e intercambiadores. Es desmontar, limpiar ventiladores, turbinas, pasos de humo, etc.... es decir, las tripas de la maquina... Llama al instalador, y si no a la Fabrica.... Un saludo
- 02/01/2012, 17:27 #4Miembro del foro
- dic 2011
- Murcia
Hola yo tengo instalada desde hace menos de una semana una Edilkamin Nilo y el instalador me dijo que después de 2500 kg tiene que venir el servicio tecnico a hacer una limpieza en profundidad y comprobar que todo esta perfecto.
El mantenimiento cotidiano es muy simple, limpieza del crisol, del cristal, aspirado de ceniza y por lo menos en mi estufa mover varias veces los intercambiadores, cinco - diez minutos de tiempo.
- 03/01/2012, 08:11 #5
estoy empezando a quemar el segundo palet de vagalume, nunca quemé otro a excepcion de 10 sacos de enerpellet osea que por la caldera pueden haber pasado 1250 k de vagalume mas 150 de enerpellet. cumplo perfectamente con el mantenimiento del que hablas (cenizas, varilla, cenicero,etc), aparentemente todo va bien, e no ser por ese mensaje de MANTENIMIENTO ? y la piedra de "carbonilla" dura que saqué del cenicero en la ultima limpieza´.
llamaré al tecnico porque es mas que posible que las dos cosas vayan relacionadas.SALU2
